Originally posted by riuska
View Post
E46 Kysymyksiä ja vastauksia
En ole, kun viemässä katsastukseen ja xenonit joten pitää olla käytössä. Sulake ehjä, pesurin pumppu ehjä joten ei oikein muuta jää kuin rele ja pesurin ohjausyksikkö.Last edited by Jamppa1983; 12-01-2011, 20:35.Tyytyväinen ihminen on kehityksen jarru!
M3 e90 & "M3" e30 turbo
Jos omistat yleismittarin niin voisitko mitata vastuksen? Koska 4e vastuksesta on aika paljon vaikka rahana se ei paljon ole, periaate... Vastukset yleensä maksaa 5-20 centtiä.Originally posted by Ravermeister View PostTohon vastuksen kokoon en osaa sanoa mutta omassa toimii tällaset hienosti lediparkkien kanssa: http://www.biltema.fi/osteri/osteri....202&ryhmaid=53
Valmiiksi johdotetut + suojatut vastukset ja rosvoliittimetki tulee mukana jos niillä haluaa kytkeä...Tyytyväinen ihminen on kehityksen jarru!
Sulake oli ainakin mulla 51 ja alarivi.Originally posted by Dani View PostItse taas otin sulakkeen pois, saa ropata lämpimässä ja kuunnella musiikkia (aikaa meni noin 5sek.)
Niin ja sulake #56 löytyy hanskalokeron "katosta".Tyytyväinen ihminen on kehityksen jarru!
#51 tosiaan, katoin uudestaan
katsastuksessa niiden toimivuutta ei katsota/kokeilla koska ei ne edes aina toimiessaan lähde päälle samaan aikaan tuulilasinpyyhkijöiden kanssa.Originally posted by Jamppa1983 View PostEn ole, kun viemässä katsastukseen ja xenonit joten pitää olla käytössä. Sulake ehjä, pesurin pumppu ehjä joten ei oikein muuta jää kuin rele ja pesurin ohjausyksikkö.E70 X5 4.8i
ex: E46 325Ci
Hitsit.. Onkohan mulla sitten tuo lämpeävä huohotin vai ei.
Peilit ja pissapojan suuttimet ovat lämpeävät, mutta tuo ilmeisesti selviää vain kurkkaamalla putkea?
Ovatkos nuo peilit muuten aina lämpimät vai onko niissä jokin pakkasen tunnistin?GLK 320CDI 4Matic
e90
e46
e36
Iltaa,
Ostin tossa joulun tienoilla tollaset uudet led-takavalot tohon e46 330ci vm.2002
Tänään asennettiin nuo ja asennuksen jälkeen ilmeni että auto ilmoittaa takavalojen olevan palaneita... Syy johtuu varmaa led-valoista ?
Mitä tehdä ? asentaa vastuksia johonkin väleihin mutta mihin ?
Valojen mukana on 3 kpl jotain releitä yms. jotka pitäisi estää diagnostiikka herjaukset pienemmän virrankulutuksen vuoksi mutta silti nuo merkkivalot palaa.
Jos jollain samanlaisia ongelmia ollut niin vastauksia otan vastaan mielelläni"///M3 drivers have no friends!" -Jeremy Clarkson...
http://peedez.kuvat.fi/kuvat/BMW%20e46%20330CI%2002/
BMW e46 330Ci
Kurkkaa pellin alle, sillä se selviää. Toisaalta jos varustelistassa puhutaan cold countrystä, niin sekin taitaa riittää.Originally posted by MsG View PostHitsit.. Onkohan mulla sitten tuo lämpeävä huohotin vai ei.
Peilien lämmitysteho on suhteessa ulkolämpötilaan, pakkasella täysillä ja plussalla pienemmällä. Jostain foorumin syövereistä löytyy se ramppikin, josta tehon ja asteiden korrelaation näkee. Muistaakseni lämpeevät pienimmällä tehollaan vielä +10 tai +15 asteen tienoillakin, eli lämmitys poistaa myös aamukosteuden.
Mitä on M54B30 vakio nokka-akselien asteet? :thinkE30 325i Touring ///M-Technic II '90 diamantschwarz metallic
E28 ///M535i '87 zinnoberrot
G20 320d xDrive '20 mineralweiss metallic w/ vernasca cognac extended
Muut talouden vehkeet: Typ 19E, Fendt, Muuli, retromopedeja, pihatyökoneita, käsityökaluja
Ex: E90 320i LCI ///M-Sport '09, E46 330i ///M-Sport II '02, E39 528i Touring '98, E21 318i '81, E28 ///M535i '86, E28 518i '86, E30 316 '84, muun merkkiset
Vastaan itse itselleni;Originally posted by Dualfun View PostMitä on M54B30 vakio nokka-akselien asteet? :think
M54B30 Euro Stock cams: 240 / 244
M54B30 cams In240 with 9.7mm/Ex244 with 9mm
-Intake Centerline angle range o CS 126.00 - 86.00, infinitely variable (Max Intake VANOS advance 40.00 degree)
-Outlet Centerline angle range o CS 105 - 80, infinitely variable (Max Exhaust VANOS retard 25.00 degree)E30 325i Touring ///M-Technic II '90 diamantschwarz metallic
Ei kuulu palaa, itsekkin tuota joskus ihmettelin ja purin katkaisijan, ei siellä mitään poltinta/LEDiä ollut...Originally posted by mamu View PostKuuluuko touringin takaovien sähkölasien katkaisijoissa palaa valo? Jos kuuluu, niin millainen poltin sinne menee ja kuinka se vaihdetaan? toisi sanoen kuinka katkaisijat lähtee irti?
Ihme juttu, koska vanhassa E36:ssa niissä oli valot.
mooni
Mielenkiinnosta pakko kysyä että minkä merkkiset valot kyseessä?
