E46 Kysymyksiä ja vastauksia
  • Laku
    • 17676
    Originally posted by Ape View Post
    Rämiseekö muilla touringin omistajilla tuo takalasi pakkasella?
    Minulla ei ainakaan rämise *kopkop*.
    • Dani
      • 3847
      Eikä mullakaan *kop kop*.
      • väiski525
        • Jun 2010
        • 2572
        rämisee vain takaikkunan muovit sisäpuolella, mutta nekin subbarin tahtiin
        - F20 Lci 118d B47 -16 & Z900 Kawasaki -22
        - MB s205 220cdi -15
        - Volvo s80 2.5t -07
        - mb s211 280cdi -08
        - e46 320i -03
        - e36 323i M-Sport tori-coupe -97
        - e46 320d Individual "m-sport" -04
        - e39 525i -01
        • tu_pe
          • 3
          • oulu
          #4054
          mistähän sais selville 320d -00 suuttimen mallinumero?
          • Petteri80
            • 578
            Vaikka tuolta: http://www.realoem.com/bmw/select.do?vin=
            Syötät tuohon Serial Number kohtaan rekisteriotteesta 7 viimeistä numeroa/kirjainta niin näet juuri oman autosi tiedot.
            • masa83
              • Dec 2010
              • 67
              Täytys vaihdella nuo etu alatukivarret ja olen kuullut että noihin tukivarsien palloniveliin kannattaisi laitella lisää rasvaa, minkäslaista rasva sinne kannattaisi työntää?? vai mitä mieltä olette koko operaatiosta?
              • Villjo
                • Jan 2012
                • 2
                316 1.8 valvetronic kulutus
                Morjesta pöytään!
                Ostin tuossa pari kuukautta sitten tuommosen -02 316 farkun 1.8 valvetronic koneella ja olen "vähän" yllättynyt sen bensan kulutuksesta.... :think
                Sekalaisessa ajossa kulutus on ollut tasaseen n.10l/100km koko ajan.
                Matka-ajossa kulutus oli 7.2l/100km tosi nätillä ajolla, mutta täydellä lastilla. (3 aikuista + 2 lasta + peräkonttitäynnä)
                Onko tämä ihan normaalia vai onkohan tuossa jotain vikaa kun noin hyvin bensa maistuu?
                Muuten olen kyllä ollut tosi tyytyväinen, että palasin foordin erehdyksen jälkeen takaisin Bemariin
                • Perlenbacher
                  • Jan 2010
                  • 1103
                  Tarvittis nopsaa apua joltain tietävältä: M52TU pitää jurnuttavaa sivuääntä, koneen etupäästä ja ehkä enemmän imupuolelta. Trrn,trrn,trrn n.2x sekunnissa tyhjäkäynnillä ja tihenee kierrosten noustessa. Selvästi mekaaninen ääni. Eikös jakopää pidä kalkatusta enemmänkin kuin jurnutusta?
                  Noniin, ääni paikannettu ohjaustehostimeen. Öljyä oli ylärajaan asti, mutta lisäsin vielä ja ääni katosi!?! Täytynee ölpät vaihtaa, ja laittaa samalla vihreät sisään.
                  • Benzi87
                    • Feb 2011
                    • 1106
                    Onko kenelläkään ollut ongelmia 320d:een akun kanssa?
                    Itsellä löytyi akun purkamisen aiheuttaja eli:
                    Automaatti-ilmatoinnin säätöpaneeliin jää jokin hurisemaan kun virrat sammuttaa.
                    Eli kuulee siis juuri ja juuri kun korvan laittaa paneelin lähelle.
                    Onko säätöpaneelissa jotkin tuulettimet mitkä vois jäädä hurisemaan? :think
                    Vissiin suosiolla paneeli vaihtoon ja kokeilla vaikuttaako?
                    • mixxis
                      • Nov 2009
                      • 1877
                      • Jyväskylä / Uurainen
                      #4060
                      oliks tää nyt se kuuluisa SIILI eli etuvastus :think ainakin e39:ssä aiheuttaa mainittuja huolia...
                      ___________________________________
                      __________________________________________________
                      At the end of the tunnel, there's always light - It just might be a train
                      [ Focus stw ]
                      [ A6 C7 3.0tdi Q ]
                      • NokiLeka
                        • 2341
                        • Eurajoki
                        #4061
                        Automaatti-ilmastoinnissa siinä paneelissa on kaksi pientä ritilää, joiden takaa löytyy anturit joilla "haistelee" sisäilman lämpötilaa. Näihin kuuluu pienet tuulettimet, joiden toiminnan voi todeta laittamalla vaikkapa pienen palan kuittipaperia sen ritilän eteen, imee ilmaa siis sisäänpäin. Voisiko olla joku häikkä jonka takia nuo tuulettimet jää pyörimään yöksi?
                        • Benzi87
                          • Feb 2011
                          • 1106
                          Siili on vaihdettu noin 2kk sitten kun tuuletin humpas.
                          Ei siis liity siihen mitenkään.
                          Pitääpä kokeilla kun seuraavan kerran menee autoon.
                          Ite veikkaisin kyllä että ne rupelit jäis pyörimään kun kuulostaa juuri sellaselta pieneltä hurinalta.
                          • Pekumie
                            • Jan 2010
                            • 243
                            #4063
                            Kysellääs täältä noista jälkiasennus umpion rinkuloista. Mistä/mitkä laadukkaimmat?
                            Missä rinkuloissa on valmiit liittimet, mitkä siis ottaa virran parkeilta ts. korvataan auton omat parkkipolttimot noilla rinkuloilla?
                            • Perlenbacher
                              • Jan 2010
                              • 1103
                              Kannattaa ehdottomasti ostaa smd-rinkulat, ei ccfl mallia. Ccfl on loisteputki ja smd on pintaliitosledeillä. Ledirinkulat on nyt parempia kuin pari vuotta sitten eli sellaiset vaan kehiin. Kestää paremmin.
                              IHKA:n anturin tuulettimesta: sen kuuluu jäädä pyörimään kunnes auto menee lepotilaan eli n.16 min viimeisen oven tai luukun sulkemisen jälkeen. Avaa hanskalokero ja katso sammuuko valo 20min sisään autosta poistumisesta. Jos palaa vaikka kuinka pitkään, auto ei mene syystä tai toisesta lepotilaan. Tällöin auto tyhjää akkua, mutta syy ei ole propelli, se ei juuri virtaa ota, mutta kaikki muut sähköboksit jotka jäävät aktiivitilaan.
                              • jorda
                                • Dec 2010
                                • 143
                                #4065
                                tuli laitettua pitkiin 100w xenonit ja nyt herjaa mittaristossa heti käynnistäessa palaneista polttimoista (oli odotettavissa) saako polttimoherjaa koodattua pois päältä?
                                MB GL 450cdi '11
                                Nissan Skyline R34 GT-T ´99
                                e61LCI Touring 530d '09
                                MB Vito 122cdi '11
                                e36 318i Touring ´96
                                e30 316 ´85
                                volvo 940 ´91
                                Ibiza Cupra ´08
                                e46 325Ci ´05
                                e30 320i ´86
                                e30 316i ´89
                                Audi 80 ´87
