E46 Kysymyksiä ja vastauksia
  • Dani
    • 3847
    Mistä tunnistaa että kaksoismassavauhtipyörä on sigun Touringista lähes loppu?
    Pitäis kytkin, paineasetelma ja painelaakeri vaihtaa niin mietityttää vaan tuo kaksioismassavauhtipyörä :think
    ..luistaa tuo kytkin kun rykäsee 1. lähes rajoittajalle -> 2. ja kytkin sivuun, muuten ei oireile ollenkaan, ei ravista eikä tutise, ehkä ihan aavistuksen verran kylmällä koneella kun valoista lähtee, ei aina, mutta se lienee ihan ominaisuus? Lämmin kone/laatikko niin ei tutise yhtään!
    Sachs Performance olis vissiin ihan jees:http://www.sachsperformance.com/Sach..._480_1515.html
    ..vai Black Diamond KVR 100% (Kevlar): http://www.race.fi/fi/product/42986-...525252F03.html
    • Ape
      • 474
      • Savonlinna
      #4007
      Talvirenkaiden vaihdon jälkeen alkanut oudosti vilkuttamaan luistonestoa kiihdytyksissä, niin ku ois enemmänki voimaa välillä nelosellakin välkkyy valo. Renkaissa 3 bar ilmaa ja renkaina kumhon nastat. Mikähän tuota luistenoston vilkuttelua vois aiheuttaa? Ja ei, ei johdu jäisistä teistä
      Id.4
      ex: Toyota avensis
      Ex :Skoda octavia combi 2.0tdi 4x4 -07
      ex:Audi a6 avant 1.8t
      ex: Suzuki gsx-r750 k6
      ex: Imolarot e46 325i touring M-sport
      ex: Audi a4 1.8t Q avant -96
      ex: e36 320 coupe -93
      • janne[l
        • Apr 2011
        • 861
        • Ylöjärvi
        #4008
        liikaa ainakin on painetta renkaissa. tiputa 2.5 bar
        e46 330i cabriolet
        e91 320d
        e36 328 törpö
        • Jisv
          • Oct 2008
          • 461
          • Pori
          #4009
          Kitkarenkailla ainakin ton aiheuttaa se, että renkaan lamellit on niin pehmeät ja joustaa aika paljon kiihdytyksessä, joten elektroniikka luulee toisen puolen luistavan ja pyrkii sitten hoitamaan tehtävänsä. Toisinsanoen jos täytyy kuivalla asfaltilla koittaa liittyä vilkasliikenteiselle tielle, on parempi suosiolla pudottaa dsc väliasentoon.
          Saattaa olla sama juttu nastoilla.
          e46 non m-sport touring
          Dieselin kulutus
          • snelle
            • 611
            Sama juttu täällä nastarenkaiden vaihdon jälkeen, vilkuttaa luistonestoa kiihdytyksissä jopa nelosella, vaikka tie ei ole liukas. Kohtuu ärsyttävää kun koitat kiihdyttää rampilta johonkin väliin ja ei tunnu kiihtyvän ollenkaan. DSC väliasennossa hoituu paremmin.
            F11 520dA M-sport
            ex: e30, e36, e39, e46, e61, e91
            • Tiguan
              • Jun 2008
              • 135
              Sama täällä huomattu Luistonesto jarruttaa menoa kiihdytyksissä.
              Autossa uudet Nokian HKPL4 225/45R18 ja paineet 3.0/bar.
              ex:BMW E46 320i Touring M-Sport II
              Entinen Bemaristi,
              • Ape
                • 474
                • Savonlinna
                #4012
                Kyllä se taitaa tuo 3bar olla lähempänä oikeaa. Mut kaippa tuo on sit normaalia jos muillaki tekee. .
                Id.4
                ex: Toyota avensis
                • zeniitti
                  • Oct 2011
                  • 570
                  • 127.0.0.1
                  #4013
                  -02 e46 faceliftistä on jäänyt käteen tämä oviaukon kehys:
                  En saa sitä mitenkään niihin klipsuihin kiinni, joita autoon on jäänyt pari (oisko ollut 3) kappaletta kiinni. Ovat varmaankin siis rikki. Mikän olisi vaikkapa ebayssä oikea tuote kiinnittämään ko. lista?
                  Löysinkin tämmöisen:
                  Olisko niin, että tuosta on vaan tuo punainen osa katkennut pois ja auton päähän jäänyt vain tuo "kelkka". Löytyisköhän noita ebaystä jollain fiksulla haulla. Kiirettä ei ole, ei jaksa kävellä mihkään marmorille.
                  Lienee täällä osa 14: http://www.realoem.com/bmw/showparts...67&hg=51&fg=20
                  • kahvitahra
                    • Sep 2007
                    • 16
                    #4014
                    Mikäli tuo on oikea osa, niin ainakin Schmiedmann:lta saat niitä 60snt kpl hintaan.
                    E46 330d | E34 535 | E28 520
                    • hartge e46
                      • Aug 2006
                      • 777
                      • e-pohjanmaa
                      #4015
                      milläs tyylillä ootte toteuttanu e46 pelkkien pitkien valojen kusiluukin... ei oikee omaan silmään sovi koko umpion lasin kalvottaminen, mut jotai pientä vois talven aikana kehitellä...
                      z3 coupe
                      Pari tojotaa
                      ex.e36 wompatti alpinweissIII
                      ex.e46 titansilber x2
                      ex."//HARTGE E46"
                      • väiski525
                        • Jun 2010
                        • 2572
                        samaa tekee täällä välillä, kumhon uudet nastat 17" ja 320d toukan alla. luistonestoa pois
                        - F20 Lci 118d B47 -16 & Z900 Kawasaki -22
                        - MB s205 220cdi -15
                        - Volvo s80 2.5t -07
                        - mb s211 280cdi -08
                        - e46 320i -03
                        - e36 323i M-Sport tori-coupe -97
                        - e46 320d Individual "m-sport" -04
                        - e39 525i -01
                        • Dani
                          • 3847
                          Onko hajua, varsinkin tuo kaksoismassavauhtipyörän oireilu kiinnostaa :think
                          • Krynx
                            • 908
                            • á la Temmes
                            #4018
                            Joskus isot pienet pojat väitti että kun se vauhtipyörä alkaa olla kaput. Kuuluu romiti romit konetta sammuttaessa. Eli siis välykset kolisee. Ainakin eräässä mökkiöljymoottorissa kuultuna.
                            E39 525d -00
                            E39 523i-96
                            E30 316 -86
                            • Slazha
                              • 2286
                              • Joensuu/Syvyys
                              #4019
                              saattaa pitää tuommoista ääntäkin, samoin tyhjäkäynnillä saattaa kuulua epämääräistä räminää, kuin myös kytkintä vähän polkiessa saattaa polkimeen tuntua kaikenmaailman värinöitä
                              E36 318is class II, e30 turpo
                              • henkka86
                                • 113
                                • Savonlinna
                                #4020
                                Ostin tuollaisen e46 330d touringin ja tarkistin siitä huvikseni sulakkeet. Entinen omistaja oli ottanu siitä pois nro.28 sulakkeen. Mihinköhän tuo oikein vaikuttaa? Laitoin uuden sulakkeen tilalle mutta en huomannu mitään vaikutusta.
                                nykyiset
                                f15 x5 m50d -14
                                e70 x5 m50d -13
                                ex. e70 x5 3.0sd M-sport -09
                                ex. f25 x3 30d M-sport -12
                                ex. e61 530da touring Lci M-sport -09
                                ex. e60 525ia M-sport -06
                                ex. e61 530da touring -05
                                ex. e46 330d touring M-sport -02
                                ex. e39 535ia -97
                                ex. e34 525i -91
