Announcement
No announcement yet.
E46 Kysymyksiä ja vastauksia
  • tuttifrutti
    • Aug 2011
    • 246
    • Kitee
    Originally posted by bmwenthusiast View Post
    E46 Compactin rekisterinkilven valot ovat tyypilliseen tapaan muuttuneet sisältä jauhoksi. Ilmeisesti tyyppivika compacteissa ja sedaneissa. Miten olette fixailleet?
    Vedin uutta johtoa sen verran että sai viritettyä metalliliuskasta uudet polttimon kannat... Paras fixaus taitaa olla ostaa uusi paneli missä nuo tulee mukana...
    • -Hekaaa
      • Aug 2011
      • 154
      • Pyhäjärvi/Iisalmi
      Mikä mahtaa olla kun hiukan epätasaisella tiellä ajaa niin vasemmasta kulmasta kuuluu selvää kolinaa, ei kovin terve ääni kun ei ole koskaan aikaisemmin kuulunut semmoista kolinaa.. kenelläkää heittää veikkausta mikä mahtaisi olla kolinan syy?
      • kahvitahra
        • Sep 2007
        • 16
        Vakaajan niveltanko, eli "Koiranluu"? Helppo tarkistaa, kun otat vaan renkaan pois.
        Osa numero 5
        E46 330d | E34 535 | E28 520
        • Supa
          • 7597
          Osa numero 5
          Ja tunkilla kun tuon tekee niin ei ookkaa mitää väljystä eli koko keula ylös tai nosturille.
          - E90 320i LCI M-sport -09
          - Porsche Boxster 987 2.7 -07
          • -Hekaaa
            • Aug 2011
            • 154
            • Pyhäjärvi/Iisalmi
            Sen verran korjausta että vasemmalta puolen takaa kuuluu siis se ääni, mahdollisesti sama homma vai kuinka?
            • H3nxu
              • Mar 2011
              • 777
              • Kerava
              Jousi poikki?
              • zeeliz
                • Aug 2011
                • 82
                Originally posted by -jartza80- View Post
                Ei ole tuo 5. Mielestäni se ei ole mikään noista vaan se osa mikä menee niiden pyyhkijöiden päällä. sieltä se vesi pääsee varmaan valumaan, tuo 5 numeron tiiviste on enemmän moottorinpuolella. Valuma tulee luultavammin ikkunanpuolelta.
                Myynnissä E46 touring osina, kaikki myydään.
                http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=343097
                • FinCode
                  • 470
                  • Savo
                  Originally posted by McBeast View Post
                  Tää nyt on tämmöstä musta tuntuu, mutta tuosta kuvasta osa 4 olisi vesiventtiili. Josko auttaisi asiaan. Osanumerolla: 64 11 8 369 805
                  Joo, tämäpä se saattaisi vaivatakin, meni tilaukseen. Sanoivat että tämä olisi se "kiertovesipumppu". Kiitos!
                  E21, E30, E36, E84
                  ½ R89/146, G20
                  • -Hekaaa
                    • Aug 2011
                    • 154
                    • Pyhäjärvi/Iisalmi
                    tuosta kolinasta vielä, mitä porukka sanoo siitä jos ois joku pusla menny sieltä, kun tuossa setä testas tasasella nopeudella ja samalla rumppas kytkintä nii kuuluu sama kolina. samaa osas veikata kaveri kenelle soitti. Mites onko kenelläkää tullu sitte vastaa semmosta et kun käynnistää auton nii syttyy see DSC-valo itestää tai se keltane huutomerkkikolmio tsydeemi mikä tulee normaalisti päälle kun laittaa luistoneston pois, nytte sitte ku se palaa kaikki estot on pois päältä, anturi vikaa kenties?
                    • e-zone
                      • Oct 2011
                      • 4
                      • finland
                      rattianturin kalibroointi
                      Terve. Osaisko joku kertoa miten ratinanturin kalibrointi tehdään INPA ohjelmalla?? Ohjauskulmat on säädetty ja ratti on suorassa mut ne pari valoo palaa mittaristossa.
                      • mixxis
                        • Nov 2009
                        • 1877
                        • Jyväskylä / Uurainen
                        mites mites, onko joku logiikka mistä kaikista e46:sista löytyy alkuperäisenä kolmipisteturvavyö takana keskellä? Niinkun esim. kaikki touringit, tai tietyn ikäiset, tai jotain. Ja ehkä vielä, käykö ne keskenään päikseen eri korimalleista...
                        Joskus jossain kysellytkin että voiko kolmipistevyön korvata lantiovyöllä "laillisesti" :think
                        mitä kysymyksiä taas...
                        ___________________________________
                        __________________________________________________
                        At the end of the tunnel, there's always light - It just might be a train
                        [ Focus stw ]
                        [ A6 C7 3.0tdi Q ]
                        • kahvitahra
                          • Sep 2007
                          • 16
                          Jälkimmäiseen en osaa sanoa muuta kuin että kannattaa luetuttaa vikakoodit.
                          Tuohon kolinaan löytyy jo ihan aloituspostista ohjeistusta. Eli monesti perästä kuuluva kolina johtuu osasta numero 9. seuraavasta kuvasta. http://bmwfans.info/parts/catalog/E4..._axle_carrier/
                          Samalla toki kannattaa muutkin apurungon puslat tarkistaa. ( 4, 2 ja 7 )
                          Huonossa tapauksessa voi toki olla perä myös korista revennyt
                          Itsellä paukutti e46 nopeassa vaihteen vaihdossa, sekä käsijarru päällä kytkintä kun nosteli. Tuo 9. pusla oli halki. Oli myös kardaanin ja laatikon välinen kumi (rättinivel) loppu.
                          • -Hekaaa
                            • Aug 2011
                            • 154
                            • Pyhäjärvi/Iisalmi
                            Kiitoksia vastauksesta, perjantaina pitää viiä auto nosturille ja rueta kattelee tilannetta.
                            Taitaa olla melko kallis paukku jos se perä ois revenny irti?
                            • epv
                              • Dec 2011
                              • 76
                              Onko tuo ajallisesti isokin homma vaihtaa?
                              E61 530d -05
                              • kahvitahra
                                • Sep 2007
                                • 16
                                Joo on. Ei kannata edes turhaan murehtia siitä
                                Ainakin paikka on vähän v-mäinen. Siihen kun ei mitään järkevää ulosvetäjää saa paikoilleen ilman perän pudottamista kokonaan lattialle.
                                Eli pitää porailla vanhan puslan sisäkooli poralla veks ja sitten nirhetä ulkokooli esim puukko-/rautasahalla. Takasin saakin jo sitten pitkällä pultilla vedätettyä. Vakaajan tanko oikeestaan ainoa mitä muuta pitää edestä purkaa.
                                RK City huollossa Tampereella vaihtoivat tuota 3,5h, kun pudottivat koko perän lattialle. Samaan aikaan varmasti on valmista myös tuolla toisella tyylillä
