E46 Kysymyksiä ja vastauksia
  • kanikune
    • Apr 2011
    • 92
    • Teerijärvi
    #4036
    -98 e46 318i suunnittelen vakkarin asennusta. On vaijerivetoisella kaasulla.
    Onko jollakin faktaa heittää, onko näissä tätä VDO-boksia asennettu valmiina, vai pitääkö kaikki hommata täältä:
    Linkki
    (osa 1)
    Minne kohti autoa tämä ohjausboksi asettuu?
    Entäs nuo kytkimet (osat 10, 11) ?
    Toiseksi, tuo vaijerinkiskoja tuolla moottoritilassa (osa 2), onko sille valmiina sähköpistoke siellä etuoikeassa kulmassa edestä päin katsottaessa?
    Noista rateista kaikki informaatio on levällään foorumilla. Jaksaisko joku tyhjentävästi vielä kerran kertoa tähän, eikö totta että yksivaiheinen bägi, koska ennen (olikohan) 3/99 rakennettu? Käykö e39 1.vaiheinen monitoimirattibägi tähän? Nelipuolainen ruori pohjalla ja nelipuolainen bägi napeilla löytyisi e39:stä.
    Mitä muuta pitää hommata ratin seudulle, jos yo. pitää paikkansa?
    Range Rover 2004 M62TUB44
    BMW 325i 2008 N53-B30A
    • H3nxu
      • Mar 2011
      • 777
      • Kerava
      #4037
      E46 akuista
      Eli 10 vuotta vanha akku on tulossa tiensä päähän.
      Mitkä on hyväksi todettuja/kestäviä akkuja?
      Joskus aikanaan itsellä oli E30:ssä Exiden (?) missä oli järkyttävän hyvä kesto kylmänä käynnistäessä kun joutu useasti sahaamaan..
      • Supa
        • 7597
        #4038
        Exidestä myös hyviä kokemuksia, boschitkin todettu toimiviksi mutta vartasta sensijaan itellä huonoja kokemuksia.
        Tuntuu vaan että nykyään akku kuin akku tuntuu olevan viimeistään 5 vuoden päästä valmis.
        - E90 320i LCI M-sport -09
        - Porsche Boxster 987 2.7 -07
        • Laku
          • 17676
          Näin se valitettavasti nykyakuilla on, etenkin jos on polttoainelämppäri. Boschin akut on kylläkin Vartan tekemiä ja BMW:n omat akut samaten...
            • 9231
            Otokset akkujen suhteen on sen verran pieniä, että jokaisella on varmaan oma suosikkinsa. Itse annan ääneni Trane SMF:lle entisen Exiden jälkeen. Tranessa loistava hinta/laatu-suhde. Entinen Exide hyytyi kolmessa vuodessa, vaikka oli tiheään ylläpitolaturin nokassa.
            • H3nxu
              • Mar 2011
              • 777
              • Kerava
              #4041
              Onko teillä tietoa tuosta OEM akusta että mitähän se kustantaa? Vai saako niitä edes.
              • EeNeljäKuus
                • 137
                #4042
                Meikäläiselläkin vielä autossa alkuperäinen akku -99 vuodelta, eikä vielä oo ilmenny väsähtämisen merkkejä.
                • Peteyz
                  • Nov 2008
                  • 614
                  • 05
                  #4043
                  Originally posted by -Hekaaa View Post
                  Kiitoksia vastauksesta, perjantaina pitää viiä auto nosturille ja rueta kattelee tilannetta.
                  Taitaa olla melko kallis paukku jos se perä ois revenny irti?
                  Noh tuossa omassa just joku kuukaus sitten korjattii repeytymä ja hintaa tuli 1300e. Oli niin pahasti jo päässy repeytymää että toisessa paikkaa sanoivat että laittaisivat ajokieltoon tommosen. Mut siellä kyseisessä paikassa ois maksanu sama remppa yli 3000e. :think Molemmat kuitenkii iha merkkikorjaamoja. Ois tietty voinu käskee kattoo kaikki puslat siinä samalla, pientä tumpsahdusta nimittäin kuuluu nyttenkii, mut hieman eri tavalla ku ennen! Autona vm. 00 320ci ajettu vähä vajaa 180tkm
                  • -Hekaaa
                    • Aug 2011
                    • 154
                    • Pyhäjärvi/Iisalmi
                    #4044
                    melko kallis paukku ollu itellä ei onneks ollu ku yks pusla menny ja hetihä se vaihettiin, hintaa puslalla oli 10e eli ei paljon mitään Nytte vaan polttaa sitä DSC-valoa, merkkiliikkeessä käytin niin ei mitää muuta vikakoodia saanu kun että jotain paineantureita ois menny. samalla mekaanikko selitti et joko jonkin sortin hydrauliikkayksikkö olis menny tai sitten ratin asento anturi. Ite veikkaan että on se ratinasentoanturi jotenki paskana kun se pusla meni, ratti oli vinossa vaikka koitti suoraan ajaa.
                    Last edited by -Hekaaa; 03-01-2012, 22:45. Reason: Niillä paineantureilla meinaa just tuota hydrauliikkayksikköö ja sitä ratinasentoanturia. mitä veikkaatte kumpi ois menny?
                    • e36coupe
                      • 733
                      • Nokia
                      #4045
                      Kun pusla on hajonnut niin auto vääntänyt sivuun, jonka vuoksi joutunut kompensoimaan ratin väärällä asennolla? Olisko nyt kuitenkin esim osa 21 rikki tai liitokset huolellisen puhdistuksen (tai kiinnityksen) tarpeessa? Puslan vaihdossa saatettu irroittaa tuon anturin liitin.
                      http://www.realoem.com/bmw/showparts...40&hg=33&fg=30
                      Ajossa: E21 M52B30, E93 N53B30, F30 lci B48B20
                      Työn alla: E21 320/6
                      Entisiä: 1 x E92, 1 x E90, 2 x E39, 7 x E46, 8 x E36, 2 x E30, 2 x E21
                      • -Hekaaa
                        • Aug 2011
                        • 154
                        • Pyhäjärvi/Iisalmi
                        #4046
                        Hankala mennä sanoo et mikä ois :/ ratti tosiaan oli vinossa kun se pusla oli paskana. mut se voi olla sekin että siellä on nii paljon paskaa ja jäätä et johtuis jotenki siitä ?
                        • janne[l
                          • Apr 2011
                          • 861
                          • Ylöjärvi
                          #4047
                          mites tosta sporttipenkistä irtoaa niskatuki ?
                          e46 330i cabriolet
                          e91 320d
                          e36 328 törpö
                          • Ezra
                            • Feb 2011
                            • 79
                            • Imatra
                            #4048
                            Asentelin juuri uutta ccv-venttiiliä ja huomasin, että autosta puuttuu kannen ja imusarjan välistä menevä letku ? Realoem väittää, että tässä mallissa tuo kuuluisi olla.
                            http://realoem.com/bmw/showparts.do?...94&hg=11&fg=15
                            Eli autossa ei ole letkua 7. Saakohan noita 3 letkuja ilman lähtöä letkulle 7 ?
                            E39 535i -98
                            • Tuhis
                              • Feb 2009
                              • 125
                              • Stadi
                              #4049
                              Kuinka yleisiä nuo apurungon irtirepeämiset ovat?
                              E46 320Ci "Baijerin Huzzleri"
                              E46 316i "Baijerin Neekeri"
                              • Ape
                                • 474
                                • Savonlinna
                                #4050
                                Rämiseekö muilla touringin omistajilla tuo takalasi pakkasella? Mitähän tuolle keksis?
                                Id.4
                                ex: Toyota avensis
                                Ex :Skoda octavia combi 2.0tdi 4x4 -07
                                ex:Audi a6 avant 1.8t
                                ex: Suzuki gsx-r750 k6
                                ex: Imolarot e46 325i touring M-sport
                                ex: Audi a4 1.8t Q avant -96
                                ex: e36 320 coupe -93
