Originally posted by fastandfurious
E46 Kysymyksiä ja vastauksia
168tkm ajettuun tuli nyt kolmannet. Edelliset alkuperäiset kestivät molemmilla kerroilla n.80tkm kunnes toinen putki oli molemmilla kerroilla tyhjä.G30 520d Xdrive Sport -18
F30 320i Xdrive Limited Ed. -15
Kun lyöt virrat ykkös-asentoon, niin alkaako PA-pumppu pitämään surinaa?Originally posted by _Teemu_ View Postkäynnistys ongelma 2002 330D:
auto toimi normaalisti kunnes autoa käynnistäessä kaverini unohti hehkuttaa (-20c) jonka jälkeen ei siis tietenkään käynnistynyt - uusi yritys ja sahaa akun loppuun, apuvirralla pyörii hyvin muttei mitään eloa.
epäilin että p.suodatin kerännyt vettä joka jäätynyt ja hinasin auton lämpimään talliin ja annoin sulaa 24h mutta ei mitään elo. katsoin pumpun sulakkeen ja ehjä oli!
mitä teen tuon suhteen sillä bemarille sitä en mieluusti vie, auto 142tkm ajettu ja karalan lastulla jos sillä nyt mtn merkitystä on tämän suhteen
Kiitos jo etukäteen!
Tarkista myös tuon pumpun rele. Itellä meni pumppu vaihtoon viime talvena.330xd -01
Autosta löytyy kolme polttoainepumppua, joista kaksi on siirtopumppuja ja viimeinen on korkeapainepumppu. Voi olla että jompikumpi siirtopumpuista on hajonnut, jolloin korkeapainepumppu ei saa tarpeeksi ainetta. Huonommassa tapauksessa kyseessä voi olla itse korkeapainepumppu.Originally posted by _Teemu_ View Postkäynnistys ongelma 2002 330D:
Omasta hajosi korkeapainepumppu 240tkm kohdalla. Ajaen kaupan pihaan ja kaupasta tullessa ei lähtenyt käyntiin. Sahasi kyllä, mutta ei edes luvannut lähteä käymään.
Livedatalla pitäisi nähdä polttaineen siirtopaineet, sillä oma diagnoosi varmistui."I do everything my Rice Crispies tell me to"
vm 02. 320d Letkulämmittimen oikea paikka??. Sain tuossa auton pajalta ja siellä olivat laittaneet lämmittimen paikoilleen ja tuossa aamulla sitä testailin... 3 tuntia oli päällä ja hieman nihkeän oloisesti käyntiin lähti siitä huolimatta niin rupesin tutkailemaan, että mihin sen olivat laittaneet paikoilleen( kuvasta näkyy kohta missä lämmitin on). Onkohan tuo aivan oikeassa paikassa pääseekö vesi kiertämään moottoriin asti?http://www.realoem.com/bmw/showparts...26&hg=11&fg=35 NUMERON 3 letkun välissäLast edited by M-T2; 24-01-2011, 20:47.
Sellanen asia kävi askarruttamaan, että e39 540i:hin ostetut Zimmermanin reijitetyt ja välijäähdytetyt jarrulevyt eteen, käykö ne e46:seen? Palat ei kaiketi käy, mutta käykö levyt?E36 95 316i Sedan
E39 97 540i Touring
E46 99 320Ci Coupe
E53 01 X5 4,4 V8
E65 05 730d
F10 11 523i Sedan
F90 08 320i Sedan
Halkaisijan puolesta kävisi 330:seen, mutta ovat niihinkin liian paksut (25mm -> 30mm). Ja sen lisäksi e39:n levyn "syvyys" on 77,1mm kun e46:ssa se on 52,5mm.Originally posted by V-Power View PostSellanen asia kävi askarruttamaan, että e39 540i:hin ostetut Zimmermanin reijitetyt ja välijäähdytetyt jarrulevyt eteen, käykö ne e46:seen? Palat ei kaiketi käy, mutta käykö levyt?
Tuossa on linkki Brembon hakukoneeseen, voi etsiä levyjä monella eri hakutavalla LINKKI"I do everything my Rice Crispies tell me to"
Tuo letkulämmitin kuuluisi asentaa mahdollisimman alhaalle, jotta vesi lähtisi kiertämään kunnola. Eikös tuo nro. 3 letku ole ylhäällä ainakin kuvasta päätellen. Jos on, niin silloin se on väärin asennettu.Originally posted by M-T2 View Postvm 02. 320d Letkulämmittimen oikea paikka??. Sain tuossa auton pajalta ja siellä olivat laittaneet lämmittimen paikoilleen ja tuossa aamulla sitä testailin... 3 tuntia oli päällä ja hieman nihkeän oloisesti käyntiin lähti siitä huolimatta niin rupesin tutkailemaan, että mihin sen olivat laittaneet paikoilleen( kuvasta näkyy kohta missä lämmitin on). Onkohan tuo aivan oikeassa paikassa pääseekö vesi kiertämään moottoriin asti?http://www.realoem.com/bmw/showparts...26&hg=11&fg=35 NUMERON 3 letkun välissäPeugeot 407 HDi 136 -04
Ex: E46 320i -00
Ex: Nissan Primera 2.0 eGT -93
Jep,tattis tosta linkistä!E36 95 316i Sedan
E39 97 540i Touring
E46 99 320Ci Coupe
E53 01 X5 4,4 V8
E65 05 730d
F10 11 523i Sedan
F90 08 320i Sedan
Kyllä se menee syylärin alareunaan. Mutta meneekö tuo toinen pää mahdollisesti termostaattille, että pääseekö vesi siitä eteen päin kiertämään?Originally posted by -PT- View PostTuo letkulämmitin kuuluisi asentaa mahdollisimman alhaalle, jotta vesi lähtisi kiertämään kunnola. Eikös tuo nro. 3 letku ole ylhäällä ainakin kuvasta päätellen. Jos on, niin silloin se on väärin asennettu.
Tuo sinun letkulämmitin ei taida olla calix? Tuolta linkistä kuitenkin näkyy mihin calixin letkulämmitin suositellaan asennattavaksi.Originally posted by M-T2 View Postvm 02. 320d Letkulämmittimen oikea paikka??. Sain tuossa auton pajalta ja siellä olivat laittaneet lämmittimen paikoilleen ja tuossa aamulla sitä testailin... 3 tuntia oli päällä ja hieman nihkeän oloisesti käyntiin lähti siitä huolimatta niin rupesin tutkailemaan, että mihin sen olivat laittaneet paikoilleen( kuvasta näkyy kohta missä lämmitin on). Onkohan tuo aivan oikeassa paikassa pääseekö vesi kiertämään moottoriin asti?http://www.realoem.com/bmw/showparts...26&hg=11&fg=35 NUMERON 3 letkun välissä
Letku numero 14 näkyy haaleana kuvassa. Eli laitetaan letkun 14 ja lauhduttimen(?) väliin. Tämän mukaan tuli juuri itse asennettua ja hyvin tuntuu toimivan.Last edited by lastuki; 11-01-2010, 20:51.e46 320d touring -02
Oma coupe sai vissiin tarpeekseen tuosta liukkailla luisutteluista, kun nyt ei suostu luistonesto menemään enää pois päältä. Siitä ASC-napista ei vain tapahdu mitään!
Ei vaan viime viikolla huollossa lukivat vikamuistit ja antoi koodit: 20 wheel speed sensor front left ja 146 can bus fault. Ensimmäisen kyllä ymmärrän ja ilmeisemmin liittyy juurikin tuohon luistoeston oikutteluun, mutta mikä toi jälkimmäinen on? Vai liittyykö tohon 20:iin ettei tieto kulje tms. ?
Originally posted by AMP View PostDate: 01/09/10 13:12:13
ECU: ZKE5
JobStatus: OKAY
Variant: ZKE5
RESULT: 1 errors in error memory !
61 Central locking system: Short circuit or Open circuit at Motor Tailgate
Error frequency : 1
Sporadic error
Errorcode: 3D 01
Taitaa tämä liittyä keskuslukitukseen? Hälytin ei mene päälle ja syy siihen luulen olevan polttoainetankin luukun lukitus mekanismin/moottorin puuttuminen??
Mutta tämä peilien säätö ongelma ei ole kyllä ratkennut. Ja tämä boksi mistä löytyi tää vikakoodi niin on varmaankin se korimoduli tms??
Tankinluukun lukitus moottori ehjä mutta tappi vaan hypännyt jostain syystä pois reiästään. Muuten toimii normaalisti.
Edelleen toi peili asia kiinnostais ratkaista..... Hälytin nyt on vähän niin ja näin tarviiko sen ennen kesää toimiakkaan.. Miten voi lukea varashälyttimeen liittyvät vikakoodit? Korimodulilta?e65 730d
Ex. e21 316,e30 316,e30 318i, e36 325i, e36 325i, e36 328i, e39 530d, e46 320ci, e46 316i...
Osaako joku edes sen verran sanoa, että onko toi speed sensor sama kuin toi ABS-sensori? RealOEM:stä löysin kyllä yhden speed sensorin, mutta sillä hintaa yli 500$. Pitäisi toi xenon-valojen korkeudensäätöanturikin samalla uusia, mutta yllättäen senkään anturin kuva ei näytä yhtään tutulta.Originally posted by Esko View PostOma coupe sai vissiin tarpeekseen tuosta liukkailla luisutteluista, kun nyt ei suostu luistonesto menemään enää pois päältä. Siitä ASC-napista ei vain tapahdu mitään!
Eli esim. tämän ilmon osa?
http://cgi.ebay.de/ABS-Sensor-BMW-E4...#ht_1328wt_756
Itse kyllä pistäisin rahani likoon juurikin ko. ABS-anturin puolesta..eipä siellä renkaan tienoilla muita antureita edes oleOriginally posted by Esko View PostOsaako joku edes sen verran sanoa, että onko toi speed sensor sama kuin toi ABS-sensori? RealOEM:stä löysin kyllä yhden speed sensorin, mutta sillä hintaa yli 500$. Pitäisi toi xenon-valojen korkeudensäätöanturikin samalla uusia, mutta yllättäen senkään anturin kuva ei näytä yhtään tutulta.
http://cgi.ebay.de/ABS-Sensor-BMW-E46-330Ci-Coupe-Vorne-Neu_W0QQitemZ400091739427QQcmdZViewItemQQptZAutote ile_Zubehör?hash=item5d27537523#ht_1328wt_756
Ja tuo "speed sensor" voi vain olla jonkin aftermarket-testerin tapa ilmoittaa ko. vika. Tämänhän kyllä voisi testata lukemalla livedataa ja pyörittelemällä renkaita, jotta näkee tuleeko ko. renkaalta nopeustietoa.
Nykyiset: BMW E91 320dA -11, E46 320d -02, BMW E30 M50 projekti
ex: BMW E91 320dA -08, MB E200cdi -06, E36 316i -96, E30 316i -89
