E46 Kysymyksiä ja vastauksia
  • Heksula
    • 2285
    • Porvoo
    #826
    Eiköhän se 200tkm ole aika tasaraha kytkimelle. Meillä on nyt 195tkm mittarissa eikä luista vielä mutta ottaa V*ttumaisen ylhäältä kiinni, joutuu hieman luistattamaan mäessä ja ykköseltä kakkoselle vaihtaessa isoilla kierroksilla. CDV on otettu pois jo 90tkm sitten. Että eiköhän tolle eteisen nurkassa majaansa pitävälle kytkinpaketille kohta keksitä käyttöä.
    2020 G20 320i xdrive
    • Tuoppo
      • 558
      Omassa reilu 200tkm ajettu kytkin alkaa olla myös tiensä päässä. Kyllähän tällä normaalisti vielä ajaa, mutta ero entiseen autoon on kuin yöllä ja päivällä josta uusin kytkimen.
      Miten sopiikohan e46 323/325 isompi 328 kytkinpaketti. 325 :ssa 228mm levy, kun 328 240mm? Molemmissa vauhtipyörät ovat 240mm.
      G30 530e xDrive iPerformance -20
      E70 X5 xDrive40d -10
      • vilho
        • Apr 2010
        • 34
        • Joutseno
        #828
        Olisin vähäse tietoa vailla ruostesuojauksesta, elikkäs auto on tuotu vajaa vuos sitte syyskuussa saksasta ja siihen ei ole viele tehty ruostesuojausta. Niin että meinasin siihen ensi talveksi tehä ruoste suojauksen, niin onko se ruostesuojaus niin välttämätön kesällä? ku meinasin että vasta joskus syksyllä teettäisisin sen kun raha tilanne on parempi, eli onko se kesällä niin tärkeä ja paljos teillä on maksanu noi ruostesuojaukset täydellisenä.
        • Dani
          • 3847
          Ei näihin tarvitse eikä pidä laittaa mitään ruostesuojausta, tehtaalla laittavat semmosta muovimassa pohjaan. Sen päälle bitumipohjaista massaa niin tuo muovimassan tiiviys on entinen.
          Hemi osaa vamasti selittää paremmin, tai searchilla etsit topicceja.
          • Bouma
            • May 2007
            • 3108
            Itsellä auto Saksan tuonti ja 2 suomen talvea jo nähnyt. Ei ruostesuojattu ja silti ei ruostetta missään.....
            MB CLS-12 350CGI AMG
            MYSTINEN.FI
            • NokiLeka
              • 2341
              • Eurajoki
              #831
              Mun on tuotu -05 eikä ruostetta pohjassa.
              • Dani
                • 3847
                Meinaatteko siis ettei Saksassa suolata?
                Ainakin Königstein joka lymyilee Frankfurtin kulmilla suolattiin niin prkleesti kun vähänkin meni pakkasen puolelle, ja sitä suolaa nimittäin riitti. Vähemmän täällä eteläsuomessa suolataan kun tuolla Frankfurtin kulmilla.
                • Tuoppo
                  • 558
                  Onkohan näihin uudemman tekniikan koreihin olemassa mitään vanhan bitumin korvaavaa massaa? E46:ssa takarengasmelu varmaan jonkin verran helpottaisi, jos jonkin massan laittaisi vaikka vain takapyöräkoteloihin.
                  • gRt
                    • May 2009
                    • 227
                    Meinas loppua huumori ajaessa Nesteen autopesulinjalle jossa autoa vedetään koneellisesti eteenpäin ja kuskin ikkunanostimen nappi jäi kouraan ikkunan ollessa ala - asennossa.
                    Saippuat tuli sisään mutta sain juuri ennen harjojen tuloa rukattua napin takasin ja ikkunan ylös joskin rikki se on eikä enää siellä pysyy.
                    Nappi löytyne varmaa ihan marmoritiskiltä varaosanumeron perusteella.....
                    Projektit: BMW e39 530i & BMW Z4 3.0si
                    https://www.youtube.com/@gerttiih
                    • Jisv
                      • Oct 2008
                      • 461
                      • Pori
                      #835
                      Vastasen varalle: ikkunat saa kiinni painamalla avaimen logoa pitkään pohjassa.
                      e46 non m-sport touring
                      Dieselin kulutus
                      • A^A
                        • 2168
                        #836
                        Onkos tuossa mun E46 323i -98 nyt siis M52B25 vai M52B25TU kone?
                        • pav
                          • Dec 2004
                          • 178
                          • Varkaus
                          #837
                          Originally posted by a^a View Post
                          onkos tuossa mun e46 323i -98 nyt siis m52b25 vai m52b25tu kone?
                          m52b25tu
                          • amfe
                            • Apr 2008
                            • 281
                            • 54500
                            #838
                            Mitenkäs kun ostin tuollasen e46 328 coupen vm99.. siinä on ratissa luurinkuva yms.. ja myynti ilmoituksessa luki että kännykkäantenni.... :think puhelinta ei kyllä näy missään.. niin ja moni kysynyt etulasissa olevaa mustaa "täppää" (mistä menee piuhat kattoverhoilun taa) että onko tuo handsfree... ??
                            nii osaiskos joku kertoa että mitenkäs noitten juttujen pitäs toimia? handsfree yms?
                            BMW 325 sedan vm 2005
                            ex-BMW 330i touring vm.2002
                            ex-BMW 328 coupe vm.99 topasblau
                            ex-BMW 320i coupe vm.92
                            ex-BMW 316 sedan vm.91
                            • pkuitune
                              • Jun 2010
                              • 25
                              • Espoo, Otaniemi
                              #839
                              Taitaapi olla se musta palikka siel etulasissa mikrofoni. Itselläni oli jälkiasennettu nokian handsfree-satsi autossani, ja siinä olikin sitten repimistä, että sai kaikki rojut pois autosta (kännykän teline, mikki, kaiutin jne). Antenni jäi katolle kummittelemaan, mutta sille ei oikeastaan mitään mahda.
                              Onko sulla siinä autossa jotai telinettä puhelimelle missään? Ja onko mustaa laatikkoa apukuskin jaloissa? Jos ei nii sit sulla lienee joku tehtaalla asennettu handsfree-setti josta minä en taas tiedä hölkäsen pöläystä...
                              BMW 318i -99
                              • Jisv
                                • Oct 2008
                                • 461
                                • Pori
                                #840
                                Orkkisjärjestelmän mikki on ainakin sedanissa ja touringissa integroitu kattoverhoilun etuosassa olevaan muovilätkään.
                                Puhelimen/puheohjauksen nappi saattaa löytyä ratista, vaikkei autossa järjestelmää olisikaan, sillä muistaakseni vasenmmanpuoleisia nappeja autoon on vain yhtä sarjaa. Eli puhelinnappi tulee mukana, vaikka autossa olisi vain radion kaukosäätö.
                                Hae merkkiliikkeestä auton varustelista, se selvittää jo paljon!
                                Dieselin kulutus
