Jos hehkut ja akku on kunnossa nyky dieselissä niin lähtee suomen oloissa ekalla käyntiin.
330d ei lähde käyntiin kovilla pakkasilla
BMW Service
P.o4oo925441
[email protected]
Originally posted by kulkuri View PostPalaako teillä hehkun merkkivalo sitä kauemmin mitä kylmempi ilma on?Näillä mennään:
Originally posted by surface View PostTänään oli aamulla noin -18, eikä ollu auto lämmityksessä ja aika monta kertaa sai starttauttaa ennen kuin lähti. Sitten kun lähti, niin voi jösses miltä se kuulostaa sen 5 sekuntia, huhhuh.325i -08
i3 REx -17
M5 -98 Imolarot
Tänäänhän sen joutui aamulla sitten todentamaan (heti kun pääsi täällä sanomasta) kun olin unohtanut kääntää ulkopistorasian päälle, että -21 asteesta lähtee kolmella hehkulla 530D käyntiin mutta kun tulin ulkoa sisälle niin rouva kysyi että menikö aura-auto ohi?
Sanoin että ei ku laitoin Bemarin käyntiin niin ei oikeen meinannu käsittääNäillä mennään:
MB c124 230CE -90 "Badboy"
Originally posted by surface View PostKäytin auton johdon päässä ja valitti 2- ja 4 sylinterin hehkuja. Ei taida aiheuttaa ainoastaan kaksi pimeetä hehkua sen, että sahauttaa monta minuuttia yli 20 asteen pakkasilla, vai vaikuttaisko noin paljon? Eipä noikaan Boschin hehkut kestäneet kuin 2kk...325i -08
i3 REx -17
M5 -98 Imolarot
Originally posted by Laku View PostMulla kyllä palaa sitä kauemmin mitä kylmempi, mikäli on kyseessä kylmäkäynnistys ja en ole käyttänyt Eberiä.
Mulla hehkutuksen merkkivalo palaa tasan saman hetken aikaa (noin 1-2 sekuntia), oli kesä tai talvi.
Kuuluisiko toimia siis siten, että hehkuttaa pidempään mitä kylmempi?
Autona 330d 150kW.325iA Cabriolet 3/1987
330d 6/2003
En tiedä, mutta näin mulla toimii. Auto 330xD touring 135kW .Näillä mennään:
Tänään aamulla jäi tääläkin auto käynnistymättä kun weba ei lähtenyt päälle (tai kävi vaan hetken). Pakkasta oli -24 ja ei lähtenyt kylmänä vaikka jaksoi hetken aikaa pyörittääkin konetta. No laturi kiinni ja hetken päästä weba tulille vartiksi niin tämän jälkeen lähti hyvin käyntiin. Tästä vittuuntuneena vaihdoin hyllyssä lojuneet uudet hehkut paikoilleen tänään. Vikaakoodia hehkuista oli tullu jo kauan. Kaksi hehkua oli paskana. Ehkä auton saa nyt tarvittaessa käyntiin myös ilman lämmitystä -2X pakkasessakin. Tohon webaan kun ei tosiaan voi luottaa.E60 535dA LCI -07 M-sport
E39 530dAT -99 "M-sport"
Originally posted by viktor View PostKyllä 530d ainakin hehkuttelee pidempään jos oikeen kylmä on. Tosin ei se tossa pakkasillakaan ollu ku varmaan jonkun 3-4sek mitä kesti. Kesällä hehkuvalo ei edes syty, vaan aika pitkälle saa syksyyn mennä ennen kuin ilmoittelee itsestään.Näillä mennään:
Itsellä oli moinen vika vime talvena. Ei meinannut millään lähteä edes -10*c pakkasella käyntiin. Kaksi hehkua oli pimeänä ja vaihdoin kaikki kerralla. Samalla vaihdoin hehkureleen kun oli siinä näppärästi esillä. Hinnaltaan ei juuri mitään tuonut lisää (tarvike osa joka selvisi vaihdon yhteydessä orkkis osaksi =D )
Nyt auto on käynnistynyt aivan normaalisti. Tolpassa en ole käyttänyt kertaakaan kun en moista omista. Pahin pakkanen oli -25*c josta lähti 2viikon seisomisen jälkeen kuin palmun alta.
Olen kyllä huoltanutkin autoni 15-20tkm välein. Polttoainesuodattimen vaihdoin syksyllä.
Suoraruikkareiden pikahehkut palaa paskaksi jos niitä hehkuttaa enemmän kuin kerran samaan syssyyn. Vanhan mallin laiskat hehkut sen kestää, ei nämä 4s pikahehkut.
En tiedä kuinka kovasta pakkasesta voisi M57:n jyräyttää ilman lämmitystä käymään, mutta sigun kosla lähtee -26:sta ilman mukinoita kertahehkutuksen jälkeen käymään. Eihän se hyvää tee mutta pakon edessä tuli sekin kokeiltua. Tuli vaan mieleen että eikö topic:in aloittajalla ole autossaan webastoa? Jos ei niin joko olisi aika hankkia sellainen?
--Tero2003 BMW 530dAT ///M-Sport individual
Ford Escort 1.6-16V STW AC yms -98
EX: 524Tda, 324TdicT
Valtakunnan pelastustoimen keikat by 112info.fi
...Kun älli loppuu, korvaappa se lihaksilla! Toimii muuten aina...
