330d ei lähde käyntiin kovilla pakkasilla
  • Rahu
    • Aug 2002
    • 6464
    • Tuusula
    #31
    Jos hehkut ja akku on kunnossa nyky dieselissä niin lähtee suomen oloissa ekalla käyntiin.
    BMW Service
    P.o4oo925441
    [email protected]
    • Laku
      • 17575
      Originally posted by kulkuri View Post
      Palaako teillä hehkun merkkivalo sitä kauemmin mitä kylmempi ilma on?
      Mulla kyllä palaa sitä kauemmin mitä kylmempi, mikäli on kyseessä kylmäkäynnistys ja en ole käyttänyt Eberiä.
      • Cell
        • 7035
        • Uusikaupunki
        #33
        Originally posted by surface View Post
        Tänään oli aamulla noin -18, eikä ollu auto lämmityksessä ja aika monta kertaa sai starttauttaa ennen kuin lähti. Sitten kun lähti, niin voi jösses miltä se kuulostaa sen 5 sekuntia, huhhuh.
        Ei oo kaikki kunnossa, niinkuin rahu sanoi niin ekalla kuuluu lähteä ja sahaamatta. -27 ilman lämmitystä ja 530d hyrähti tulille välittömästi, mitä nyt kuulosti pari sekuntia aika traktorilta.
        325i -08
        i3 REx -17
        M5 -98 Imolarot
        • Jube
          • 9636
          #34
          Tänäänhän sen joutui aamulla sitten todentamaan (heti kun pääsi täällä sanomasta) kun olin unohtanut kääntää ulkopistorasian päälle, että -21 asteesta lähtee kolmella hehkulla 530D käyntiin mutta kun tulin ulkoa sisälle niin rouva kysyi että menikö aura-auto ohi?
          Sanoin että ei ku laitoin Bemarin käyntiin niin ei oikeen meinannu käsittää
          MB c124 230CE -90 "Badboy"
          • surface
            • Sep 2008
            • 257
            #35
            Käytin auton johdon päässä ja valitti 2- ja 4 sylinterin hehkuja. Ei taida aiheuttaa ainoastaan kaksi pimeetä hehkua sen, että sahauttaa monta minuuttia yli 20 asteen pakkasilla, vai vaikuttaisko noin paljon? Eipä noikaan Boschin hehkut kestäneet kuin 2kk...
            E46 -03 330d * 160 kw * 500 Nm
            • Cell
              • 7035
              • Uusikaupunki
              #36
              Mitäs se viallinen hehkun rele aiheutti? Eikö se juuri antanut koodia ehjistäkin hehkuista tms.
              325i -08
              i3 REx -17
              M5 -98 Imolarot
              • 324tdic2d
                • Nov 2004
                • 136
                • Kemi, Oulu, Vaala
                #37
                Mulla hehkutuksen merkkivalo palaa tasan saman hetken aikaa (noin 1-2 sekuntia), oli kesä tai talvi.
                Kuuluisiko toimia siis siten, että hehkuttaa pidempään mitä kylmempi?
                Autona 330d 150kW.
                325iA Cabriolet 3/1987
                330d 6/2003
                • Laku
                  • 17575
                  En tiedä, mutta näin mulla toimii. Auto 330xD touring 135kW .
                  • MakeJ
                    • Jun 2005
                    • 324
                    • Hml
                    #39
                    Tänään aamulla jäi tääläkin auto käynnistymättä kun weba ei lähtenyt päälle (tai kävi vaan hetken). Pakkasta oli -24 ja ei lähtenyt kylmänä vaikka jaksoi hetken aikaa pyörittääkin konetta. No laturi kiinni ja hetken päästä weba tulille vartiksi niin tämän jälkeen lähti hyvin käyntiin. Tästä vittuuntuneena vaihdoin hyllyssä lojuneet uudet hehkut paikoilleen tänään. Vikaakoodia hehkuista oli tullu jo kauan. Kaksi hehkua oli paskana. Ehkä auton saa nyt tarvittaessa käyntiin myös ilman lämmitystä -2X pakkasessakin. Tohon webaan kun ei tosiaan voi luottaa.
                    E60 535dA LCI -07 M-sport
                    E39 530dAT -99 "M-sport"
                    • viktor
                      • 1272
                      #40
                      ///M5
                      "Without debate, without criticism, no Administration and no country can succeed or survive."
                      • Laku
                        • 17575
                        Originally posted by viktor View Post
                        Kyllä 530d ainakin hehkuttelee pidempään jos oikeen kylmä on. Tosin ei se tossa pakkasillakaan ollu ku varmaan jonkun 3-4sek mitä kesti. Kesällä hehkuvalo ei edes syty, vaan aika pitkälle saa syksyyn mennä ennen kuin ilmoittelee itsestään.
                        Samanlaisia kokemuksia minullakin.
                        • -kim81-
                          • Feb 2009
                          • 76
                          • Sladist
                          #42
                          Itsellä oli moinen vika vime talvena. Ei meinannut millään lähteä edes -10*c pakkasella käyntiin. Kaksi hehkua oli pimeänä ja vaihdoin kaikki kerralla. Samalla vaihdoin hehkureleen kun oli siinä näppärästi esillä. Hinnaltaan ei juuri mitään tuonut lisää (tarvike osa joka selvisi vaihdon yhteydessä orkkis osaksi =D )
                          Nyt auto on käynnistynyt aivan normaalisti. Tolpassa en ole käyttänyt kertaakaan kun en moista omista. Pahin pakkanen oli -25*c josta lähti 2viikon seisomisen jälkeen kuin palmun alta.
                          Olen kyllä huoltanutkin autoni 15-20tkm välein. Polttoainesuodattimen vaihdoin syksyllä.
                          • surface
                            • Sep 2008
                            • 257
                            #43
                            Missä kohtaa tuo hehkurele sitten sijaitsee? Täytyy sekin vaihtaa kun vaihtaa jälleen hehkut.
                            • Rocker
                              • Aug 2002
                              • 1023
                              • Suburb of SUUR-Oulu
                              #44
                              Suoraruikkareiden pikahehkut palaa paskaksi jos niitä hehkuttaa enemmän kuin kerran samaan syssyyn. Vanhan mallin laiskat hehkut sen kestää, ei nämä 4s pikahehkut.
                              En tiedä kuinka kovasta pakkasesta voisi M57:n jyräyttää ilman lämmitystä käymään, mutta sigun kosla lähtee -26:sta ilman mukinoita kertahehkutuksen jälkeen käymään. Eihän se hyvää tee mutta pakon edessä tuli sekin kokeiltua. Tuli vaan mieleen että eikö topic:in aloittajalla ole autossaan webastoa? Jos ei niin joko olisi aika hankkia sellainen?
                              --Tero
                              2003 BMW 530dAT ///M-Sport individual
                              Ford Escort 1.6-16V STW AC yms -98
                              EX: 524Tda, 324TdicT
                              Valtakunnan pelastustoimen keikat by 112info.fi
                              ...Kun älli loppuu, korvaappa se lihaksilla! Toimii muuten aina...
                              • -kim81-
                                • Feb 2009
                                • 76
                                • Sladist
                                #45
                                Se löytyy koneen keskeltä ja päältä. Näkyy hyvin kun hehkuja rupeaa vaihtamaan.
