E46 330Ia, turbiinissako vikaa?? alavääntö kadoksissa?#KORJATTU#!
  • fastandfurious
    • 1731
    • Tampesteri
    Vika selvinnyt Post#73
    Terve,
    Autona toimii 330ia -02
    Oon alkanut miettimään tuota autoni toimintaa nyt tässä talven mittaan ja ominaisuudet voimansiirrossa / vaihdelaatikon toiminnassa mietitytää lähinnä.
    Laatikko vaihtaa todella nätisti joka pykälälle, ei siinä mitään. Kuitenkin, jos ajan esim. 100 km/h nopeuttta ja alan painaa maltillisesti kaasua, niin hetkenpäästä kierrokset niiaa noin 200-300 rpm ja vasta sitten auto lähtee kiihtymään. Samalla auton alta alkaa kuulua vaimeaa jyrinää. Kuitenkin kiihtyminen on tasaista ja mitään nykimistä ei tähän liity. Tälläistä ei esiinny tuota alhaisemmilla nopeuksilla. Jyrinä voi mielestäni tulla joko laatikosta tai sitten perästä? :think
    Toinen mikä mielestäni on erilailla kuin ennen, on että laatikko ei vaihda pienemmälle yhtä herkästi kuin aikaisemmin? Joskus kun painaa kaasua, niin tuntuu että voisihan täää lähtee keposammin kiihtymään, mutta siihen tarvittaisiin pienempi pykälä. Saattaa kyllä tämäkin ominaisuus liittyä tuohon kierrosten niiaamiseen?
    Edit: Lisätään vielä se ominaisuus, että tyhjäkäyntikierrokset on vain noin 520-600 rpm, vaihteen ollessa D-asennossa. Ei sekään kait normaalia ole.
    Osaako kukaan päätellä mistä kenkä puristaa tässä kohtaa, vai onko vika vaan kuskin luulotaudissa?
    E91 325d M-Sport
    ex. E36 320 coupe -97, E46 320 sedan -99, Audi A3 2,0 Fsi -04,
    E46 330iA-02, Skoda Octavia RS -07, z3 roadster 1.9 -98
  • Eetu
    Banned
    • Oct 2008
    • 2843
    Itse aloittasin vaihtamalla laatikkoon uudet öljyt ja suodattimen.
    • fastandfurious
      • 1731
      • Tampesteri
      Autolla on nyt ajettu 160tkm, eikä öljyjä ole koskaan vaihdettu lootaan. Paljon on ollut puhetta siitä paskahalvauksesta jonka loota voi saada operaatiosta, siksi en ole ainakaan vielä vaihdattanut öljyjä siihen.
      Eriasia olisis sitten jos joudutaan enemmän muutenkin aukomaan laatikkoa.:think Mutta kait tätä voisi ainakin harkita?
      E91 325d M-Sport
      • antti79
        • 2499
        • Littoinen
        Ei kai siinä ole paskahalvauksen vaaraa jos öljynvaihto suoritetaan ns. huuhtelemalla. :think
        • Jka
          • Sep 2009
          • 215
          • jyväskylä
          Mä vaihdatin ~165tkm kohdalla laatikkoon öljyt ja toiminta muuttu ehkä vähän herkemmäksi. Sen jälkeen ajettu paljon ilman mitään ongelmia. Juurikin huuhtelemalla oikein vaihdettuna tämä siis
          E70 X5 4.8i
          ex: E46 325Ci
          • Risto113
            • 1204
            • GrassLake
            Laatikkosi arpoo pykäliä monen muuttujan mukaan, esim:
            -miten syvälle painat kaasun
            -miten NOPEASTI painat kaasua
            -millainen ajotapa on ollut aiemmin
            -onko liukasta
            -jne...
            Jos ei vaihda mielestäsi pienempää ajoissa, oletko painanut kaasua hyvin rauhallisesti? Tällöin ei kovin herkästi vaihdakkaan, vaan vedättää taloudellisesti isommalla.
            Kokeile survaista kaasua vähän nopeammalla liikkeellä, vaikka et pohjaan painaisikaan, pienempi pykälä löytyy herkemmin!
            • fastandfurious
              • 1731
              • Tampesteri
              -onko liukasta
              -jne...
              Tämä on aivan totta. Nyttemmin on tietysti vaikeeta edes koittaa saada herkisteltyä ajotavan mukaan, kun on niin pirun liukastakin.
              Mutta mitenkäs tuo jyrinä ja kierrosten niiaaminen? Liittyykö mihin?
              Taidan koittaa tuota ölpän vaihtoa. Onko tampereen seudulla Benkara se paikka missä tämä operaatio kannattaisi suorittaa? Vai vienkö merkkiliikkeeseen? :think
              E91 325d M-Sport
              • _nixu_
                • 8972
                • Kellokoski
                Tietysti vikakoodeja ja livedataa voisi ihmetellä ennen isompia remontteja :think
                • Hemi
                  • 18880
                  Terve,
                  Ja tähänkin ihan ensimmäisenä, mitkä/minkä kokoiset renkaat ovat ja ovat olleet lähiaikoina alla?
                  Onko pienten imuvuotojen mahdollisuus poissuljettu?
                  • fastandfurious
                    • 1731
                    • Tampesteri
                    Kiinnitin kyseiseen ominaisuuteen huomiota ekankerran ihan loppu syksystä. Tuolloin alla oli GY eagle F1:set 225/45/17 - koossa. Nyt talvella alla on ollut Michelinlinin X-North:it samassa koossa. Imuvuotoa olen itsekin ajatellut myös, koska tähän liittyy mielestäni myös liian matala "tyhjäkäynti" vaihteen ollessa D-asennossa. Voi toki olla, että kuvittelenkin vaan?!
                    Mistähän tuota imuvuotoa voisi alkaa metsästämään erityisesti tässä koneessa? haitarikumit on katsottu viime kesänä, kun kaasuläppä meni vaihtoon. :think Se tehtiin kyllä merkkiliikkeessä, joten kaikki on mahdollista varmaan siltäkin jäljiltä..?
                    E91 325d M-Sport
                    • Bouma
                      • May 2007
                      • 3108
                      RK-Cityhuolto on todella pätevä paikka. Tulee omaa autoa käytettyä nykyään siellä. Metro-Auton vanha huoltopäällikkö omistaa kyseisen mestan ja BMW tuntemusta löytyy. Myös Metron vanhoja asentajia hommissa.
                      MB CLS-12 350CGI AMG
                      MYSTINEN.FI
                      • fastandfurious
                        • 1731
                        • Tampesteri
                        http://www.rkch.fi/
                        Kiitos vinkistä. Enpä muuten tiennytkään tosta. Taidanpa käyttää potilasta siellä sitten.
                        E91 325d M-Sport
                        • Hemi
                          • 18880
                          Eli viittaa kyllä siinä tapauksessa pieneen imuvuotoon että rengaskoko ei ole ylikokoinen, eli tässä tapauksessa esim.235/45-17", vaan tosiaan 225/45-17".
                          Mikään mahdoton imuvuoto ei siellä ole jos moottorin vikavalo ei siitä ole missään vaiheessa syttynyt, eikä kierrosten liian alas putoamimista vielä tapahdu esim.risteyksiä lähestyttäessä jarrutettaessa?
                          Jos kuitenkin kierrokset putoavat paikallaan D-asennossa selvästi, viittaisi myös tämä lievään imuvuotoon.
                          Koodit lukemalla jos sieltä löytyy lambdaherjoja, niin imuvuoto on lähes varma.
                          Ongelma näissä imuvuodoissa vain on se että se voi olla lähes missä tahansa imupuolen letkuista, huohotinjärjestelmästä tai mistä tahansa moottorin tiivisteestä?
                          Minä olen nykyisin lähes kaikki vuodot löytänyt joko isoista imuputkista, huohotinputken haitarin halkeamasta, imusarjan takapään kumiplommeista tai/ja imusarjan päältä suojalevyn alta löytyvästä pitkästä alipaineletkusta.
                          • fastandfurious
                            • 1731
                            • Tampesteri
                            Kiitos, kuulostaa loogiselta. Taidankin toistaiseksi jättää tuon laatikon ihan noin, ja keskittyä imuvuodon metsästämiseen..? Täytyy vaan löytää tunnollinen paja, joka oikeasti viitsii sen metsästää, eikä myy "hyvä se on:ta".
                            E91 325d M-Sport
                            • fastandfurious
                              • 1731
                              • Tampesteri
                              Osaako kukaan sanoa, paljonko tässä tulisi olla "tyhjäkäyntikierrokset" D-silmässä seisoessa esimerkiksi liikennevaloissa?
                              E91 325d M-Sport
