E46 alatukivarsien erot / tunnistusta
  • fastandfurious
    • 1731
    • Tampesteri
    Moro!
    Pomppas leimalla tänään tuo E46:nen Repsikan puolen alatukivarren sisempi pallonivel on väljä. Pystyykö sen pelkän pallonivelen vaihtamaan, vai meneekö koko alatukivarsi vaihtoon? Toinen juttu, onko tuossa joku eri alatukivarsi (kallis) kun autossa on M-sport alusta tehtaalta? Ja kolmanneksi, saako jostain muualta kun marmorilta edullisesti OEM laatuista tavaraa tähän huoleen?
    Kiitos taas.
    EDIT: Korjattu otsikkoa nykyongelman suuntaan. Varsien tunnistus enään epäselvää.
    E91 325d M-Sport
    ex. E36 320 coupe -97, E46 320 sedan -99, Audi A3 2,0 Fsi -04,
    E46 330iA-02, Skoda Octavia RS -07, z3 roadster 1.9 -98
  • ///Jone
    • Oct 2009
    • 1290
    • HKI
    Osa nr. 31122282121 191€/kpl . http://eshop.original-teile.de/ tuolla olevan M-sport alustaseen alkuperäiset tukivarret.
    Samalla kannattaa vaihtaa tukivarren takimmaiset puslat powerflexeihin, tai ainakin uusiin jossei jo vaihdettu.
    ______________________
    Nykyinen:
    Model 3
    BMW:t vuodesta 2009:
    • fastandfurious
      • 1731
      • Tampesteri
      Kiitos tästä. Tuleeko nyt tulkita, että pelkkää sitä niveltä ei saa uusittua? Varsinaisessa tukivarressahan ei ole mitään vikaa.:think
      E91 325d M-Sport
      • hartge e46
        • 777
        • e-pohjanmaa
        koko varsi vaihtoon, selvität vaan onko autos m-sport 1 vai 2 alusta... muistaakseni m-sport1 käy myös normaali varsi mutta m-sport2 pitää olla omansa..
        z3 coupe
        Pari tojotaa
        ex.e36 wompatti alpinweissIII
        ex.e46 titansilber x2
        ex."//HARTGE E46"
        • fraatti
          • 4665
          Itselle tuli meylen hd versiot tukivarsiksi jossa on vaihdettavat pallonivelet.. mikäli nuo sisäpäänpuslat vaihdat joksikin muuksi kuin alkuperäiseksi, ole henkisesti valmis kasvaneeseen rengasmeluun. Itse laittaisin näin jälkikäteen omaanikin normipuslan rengasmelun kuulleena.
          esim tuossa stooria meylen tukivarsien asennuksesta.
          Niin ja vakio tukivarteen pelkkää palloniveltä ei voi vaihtaa..
          Tuolta ihmettelemään oikeaa tukivartta:
          F11 535dX LCI
          • fastandfurious
            • 1731
            • Tampesteri
            Nyt tarvisin alatukivarsi-experttien neuvoja oikean tukivarren metsästämiseksi?
            Eli on epäselvyyttä kumpi on oikea varsi autooni
            Merkkiliikkeen varaosajärjestelmän mukaan autossa ei ole M-Sport alustaa, ja siten normaali alatukivarsi tulisi kysymykseen. Olen kuitenkin ollut aina siinä uskossa, että autossa on tehtaan urheilualusta ja auton korkeus kertoisi tämän puolesta myös. 100% varmaa on, että alla on alkuperäiset kilkkeet. Tunkkasin auton ylös ja koitin etsiä varresta osanumeroa, mutta eihän siinä tietysti ollut sellaista! Netti ETK:sta ei nää mitä eroa näillä kahdella eri varrella on?
            Otin pari räpsyä varresta, kertooko näiden ulkonäkö kellekään, kumpi varsi on kyseessä? Varressa vain merkintä "cdp AT 17, R 718"
            M-Sport 31122282122 vai Normaali 31126777852
            Ei viittis väärää tilata!
            E91 325d M-Sport
            • NokiLeka
              • 2341
              • Eurajoki
              Jos olet molemmat tilaamassa, niin varmanpäälle voisi pelata M-sportin varsilla. Niissä ei suurta eroa ole, nähtävästi pallonivelen kulma on M-sportissa erilainen ja pieni pituusero voi olla. Mutta huoletta voi alle laittaa vaikka siellä ei sellaisia alunperin olisikaan ollut.
              Noissa varsissa on tullut muutos jossain vaiheessa 01-02, jolloin M-sport alustaisiin on tullut nuo M-sport varret. Itsellä on -00 mallin pirssi, jossa on ollut tehtaan sportalusta, mutta alatukivarret ovat olleet samanlaiset kuin vakiossakin. Eli varaosaluettelo ei tunne -00 mallin autoon kuin yhdenlaiset alatukivarret, alustasta riippumatta.
              Omassa on tällä hetkellä M-sportin varret, kun koitin niilläkin hakea parannusta Camber-kulmiin madalletulla alustalla. Eli ei ole mitään estettä miksei sinne voisi M-sportin varsia laittaa.
              edittiä: Mittaa kallistuksenvakaajan paksuus, jos se on 23mm niin vakioalusta ja jos se on 24mm niin sporttialusta (S226A) tai M-sport II alusta (S338A).
              • fastandfurious
                • 1731
                • Tampesteri
                Ajattelin nyt pihistellä tässä kohtaa ja vaihtaa vain tämän väljän. Toinen puoli kun on edeleen kuin uusi. Ja joo, tiedetään että sekin menee kohta, mutta vaihdetaan se vasta sitten. Tämän takia täytyisi saada vastaava uusi sinne, kuin on vanha vasemmalla puolella.
                Kiitos tuosta vinkistä, että mitataan kallistuksenvakaajan paksuus. Tuleeko 24mm vakaajalla varustettuun autoon jokatapauksessa nuo M-Sport varret, vaikka olisikin tuo sporttialusta (S226A)? Vai mitä eroa on S226A:lla ja S338A:lla?
                E91 325d M-Sport
                • racing02
                  • Nov 2004
                  • 2124
                  • Riihimäki
                  Postasin joskus tuonne yhteen tukivarsitopikkiin kuvia M-sportin varsista. Voi olla kyllä vaikea nähdä ero kun varret on kiinni autossa.
                  • petrolhead
                    • Feb 2004
                    • 13793
                    • Hyvinkää
                    Sopii otsikon alle vaikka tästä nyt ei ilmeisesti keskusteltukaan..
                    Kun vaihdoin Meylen HD-varsiin niin huomasin että camberista oli hävinnyt luokkaa 10 minuuttia/puoli ja haritus oli lisääntynyt parikymppiä/puoli. Eli niiden täytyy olla sen millinmiljoonasosan verran lyhyemmät kuin orkkikset.
                    Ihan sillä että tietää muutkin käydä suuntaamassa pyörät kun vaihtaa nuo. Noi laittaisin molemmin puolin samalla kertaa niin on samanlaiset oik ja vas. No , jos ajo on Siwaan ja takaisin niin eipä tuolla ole merkitystä.
                    Anyway kerkesin hukkaamaan kumien sisäsyrjistä pinnan kun en hokannut säätää heti kulmia.
                    -Jarno O
                    2015 VW Crafter
                    1984 BMW 316
                    2009 Kawasaki Ninja 250RRR
                    • fastandfurious
                      • 1731
                      • Tampesteri
                      http://www.btcf.fi/forum/showthread....ukivar*&page=4
                      Kiitos! Tsekkailin kuvat, ja vaikea noist on nähdä tosiaan mitään, oletuksena että itselläni olisi normaalivarret?! Kuviahan täysin varmoista normaalivarsista en olekaan nähnyt. Tuo merkintäkin oli MELKEIN sama. Omassa varressa lukee cdp AT 17, kun taas tuolla kuvissa olevassa varressa cdp AT 20? Liekö merkityksetön tieto...?
                      Onko nyt niin, että tätä varsi hommaa ei vaan voi varmaksi tietää?
                      E91 325d M-Sport
                      • racing02
                        • Nov 2004
                        • 2124
                        • Riihimäki
                        Eipä noista merkinnöistä tiedä. Jos pystyisit mittaamaan tuon alapallon kulman / taitteen varressa ja voisit varmuudella todeta että sulla on enemmän kulmaa kuin kuvassa. Se olisi selvä varmistus. Pystyisiköhän vastaavan kuvan ottamaan autossa paikallaan? Kuvia olisi sitten helpompi verrata. Oletus siis on että M-sport varsi olisi suorempi.
                        • Antsah
                          • Mar 2009
                          • 1776
                          Itsellä näkyi vanhoissa varsissa olevan tuo cdp AT 17 merkintä ja auto on ilman m-sport alustaa tehtaalta lähtenyt.
                          • jsk
                            • 40
                            • Haapajärvi
                            e46 pallonivel
                            Kuuluuko nuiden ulompien alapallonivelten joustaa yhtään? Ku molemmilla puolilla antaa hivenen periksi ku sorkkaraudan kans väänteli.
                            • Dani
                              • Mar 2007
                              • 3847
                              Mulla on tämmönen tarra etualatukivarressa:
