Originally posted by Kissvesala
M57N pakosarja ongelmat
Jolli Detailing -kulkupelit kiiltäväksi-
Myös vikakoodien luvut, huollot sekä korjaukset. Kaikki merkit!
PM tavoittaa, puhelimella ei.
turbokinko hajoamassa??
kuinka tivi se turbon akseli pitäisi olla?? ilmeisesti ei saisi poikkittais suunnassa minkäänlaista välystä olla, kuitenkin omassani akselissa on välystä noin milli ylös/alas sormilla liikutellen. joten lienee ajankohtainen huollattaa tuo turbokin ennen ku hajoaa kokonaan niin päässenee hieman halvemmalla??Vikakoodinluku, Livedata, Koodaus, Päivitykset, Retrofitit, Tehonlisäykset AJ Performance optimoinneilla. Virallinen XHP vaihteistosoftien jälleenmyynti
Kissvesala.fi
Priva tai o443424479
Originally posted by Kissvesala View Postkuinka tivi se turbon akseli pitäisi olla?? ilmeisesti ei saisi poikkittais suunnassa minkäänlaista välystä olla, kuitenkin omassani akselissa on välystä noin milli ylös/alas sormilla liikutellen. joten lienee ajankohtainen huollattaa tuo turbokin ennen ku hajoaa kokonaan niin päässenee hieman halvemmalla??Now:E30 323i-87,E30 325i cabrio -88,E30 325i M-Tech2 -90,E30 318is -91,E34 525i -89*2, E60 530D-03
Ex: E30 323i-84,E30 320i-85,E34 535i-90,E39 525d,E46 330d,E39 530i-02,E36 318tds -96compact
Oirehtiiko se ropelli käytössä jotenkin vai tutkitko muuten vaan? Ahtaa OK? Ei vihellä? Ei työnnä öljyjä pakoputkeen? jos näin on NI ANNA OLLA.
Originally posted by Kissvesala View Postkuinka tivi se turbon akseli pitäisi olla?? ilmeisesti ei saisi poikkittais suunnassa minkäänlaista välystä olla, kuitenkin omassani akselissa on välystä noin milli ylös/alas sormilla liikutellen. joten lienee ajankohtainen huollattaa tuo turbokin ennen ku hajoaa kokonaan niin päässenee hieman halvemmalla??2015 VW Crafter
1984 BMW 316
2009 Kawasaki Ninja 250RRR
hieman se viheltää ku vääntöalueella kiihyttää mutta eikös sen kuulu hieman viheltääkkin. ei savuta eikä oirehdi mitenkään ja kädellä kokeilin sitä akselin päätä ja sivuttain on välys joka siis kuuluu asiaan ku öljynpaineella keskittyy aloilleen. kiitosta tiedoista. sain varmuutta asiaan.Vikakoodinluku, Livedata, Koodaus, Päivitykset, Retrofitit, Tehonlisäykset AJ Performance optimoinneilla. Virallinen XHP vaihteistosoftien jälleenmyynti
Kissvesala.fi
Originally posted by Kissvesala View Posthieman se viheltää ku vääntöalueella kiihyttää mutta eikös sen kuulu hieman viheltääkkin. ei savuta eikä oirehdi mitenkään ja kädellä kokeilin sitä akselin päätä ja sivuttain on välys joka siis kuuluu asiaan ku öljynpaineella keskittyy aloilleen. kiitosta tiedoista. sain varmuutta asiaan.Jolli Detailing -kulkupelit kiiltäväksi-
Remontti Reiskat HOI
minkälainen työmaa tuo pakosarja on vaihtaa. uus ois tulollaan ja ajatus ois kyllä vaihtaa ite se. lähteekö ylös vaiko alaspäin pois??
oon koittanu googlettaa tuntikausia mutta eipä oikeen oo ohjeita.Vikakoodinluku, Livedata, Koodaus, Päivitykset, Retrofitit, Tehonlisäykset AJ Performance optimoinneilla. Virallinen XHP vaihteistosoftien jälleenmyynti
Kissvesala.fi
syyllinen...
[ATTACH]83229[/ATTACH]
:dVikakoodinluku, Livedata, Koodaus, Päivitykset, Retrofitit, Tehonlisäykset AJ Performance optimoinneilla. Virallinen XHP vaihteistosoftien jälleenmyynti
Kissvesala.fi
aika tiukallahan tuo ahti on katin ja putkien varassa mutta kai se sieltä ajan kans voi tippuakki...Vikakoodinluku, Livedata, Koodaus, Päivitykset, Retrofitit, Tehonlisäykset AJ Performance optimoinneilla. Virallinen XHP vaihteistosoftien jälleenmyynti
Kissvesala.fi
Olikos auton valmistusajankohta mikä? Lähinnä että voidaan kenties jatkossa haarukoida tuon huonon erän ilmentymäaikaa.. BMW:n edustajan mukaan ongelma havaittiin ja korjattiin varsin nopeasti.///M5
"Without debate, without criticism, no Administration and no country can succeed or survive."
Originally posted by viktor View Postolikos auton valmistusajankohta mikä? Lähinnä että voidaan kenties jatkossa haarukoida tuon huonon erän ilmentymäaikaa.. Bmw:n edustajan mukaan ongelma havaittiin ja korjattiin varsin nopeasti.Vikakoodinluku, Livedata, Koodaus, Päivitykset, Retrofitit, Tehonlisäykset AJ Performance optimoinneilla. Virallinen XHP vaihteistosoftien jälleenmyynti
Kissvesala.fi
Originally posted by Mattih View PostMulla halkes kans tollaisesta e60 530d pakosarja, hitsasin sen migillä kuntoon, katsotaan mitä se kestää voi kestää pitkäänkin, kun ei tuo irroitus kovin paha homma ollut varsinainen purku ja kasaus otti n.5 tuntia ekakertalaiselta.Bemariton..Jagge I-Pace HSE alla..
