kuinka tivi se turbon akseli pitäisi olla?? ilmeisesti ei saisi poikkittais suunnassa minkäänlaista välystä olla, kuitenkin omassani akselissa on välystä noin milli ylös/alas sormilla liikutellen. joten lienee ajankohtainen huollattaa tuo turbokin ennen ku hajoaa kokonaan niin päässenee hieman halvemmalla??
Vikakoodinluku, Livedata,Koodaus, Päivitykset, Retrofitit, Tehonlisäykset AJ Performance optimoinneilla. Virallinen XHP vaihteistosoftien jälleenmyynti Kissvesala.fi
Priva tai o443424479
Päittäisvälystä ei saa olla,sivuttaisvälys ei niin vaarallista...
Akselin pituussuunnassa ei saa olla (yhtään käsiin tuntuvaa) välystä. Poikittain saa ja pitääkin olla.
2015 VW Crafter 1984 BMW 316 2009 Kawasaki Ninja 250RRR petrolheadin hölmöilyjä juutubessa.
hieman se viheltää ku vääntöalueella kiihyttää mutta eikös sen kuulu hieman viheltääkkin. ei savuta eikä oirehdi mitenkään ja kädellä kokeilin sitä akselin päätä ja sivuttain on välys joka siis kuuluu asiaan ku öljynpaineella keskittyy aloilleen. kiitosta tiedoista. sain varmuutta asiaan.
Niin ne ahtimet yleensäkin viheltää. Jos ei savuta tai oirehdi niin kovaa ajoa, kyllä se varmasti joskus hajoaa, mutta se on sen ajan murhe
minkälainen työmaa tuo pakosarja on vaihtaa. uus ois tulollaan ja ajatus ois kyllä vaihtaa ite se. lähteekö ylös vaiko alaspäin pois??
oon koittanu googlettaa tuntikausia mutta eipä oikeen oo ohjeita.
Olikos auton valmistusajankohta mikä? Lähinnä että voidaan kenties jatkossa haarukoida tuon huonon erän ilmentymäaikaa.. BMW:n edustajan mukaan ongelma havaittiin ja korjattiin varsin nopeasti.
///M5
"Without debate, without criticism, no Administration and no country can succeed or survive."
olikos auton valmistusajankohta mikä? Lähinnä että voidaan kenties jatkossa haarukoida tuon huonon erän ilmentymäaikaa.. Bmw:n edustajan mukaan ongelma havaittiin ja korjattiin varsin nopeasti.
03/2003
Mulla halkes kans tollaisesta e60 530d pakosarja, hitsasin sen migillä kuntoon, katsotaan mitä se kestää voi kestää pitkäänkin, kun ei tuo irroitus kovin paha homma ollut varsinainen purku ja kasaus otti n.5 tuntia ekakertalaiselta.
Aika hyvin koska Avainvaunu Kuopio laskutti 6h pakosarjan vaihtotyöstä...
