Originally posted by Tuiske
E46 Pysäköintitutka ei toimi
No mulla on kaikki neljä alkuperästä bemarin anturia. Ei piippaa eikä inahda. Reunimmaisilta antureilta ei tuu inpalle etäisyystietoa.G20 330e M-Sport ’20 Dravitgrey metallic
1 x F20
3 x E30
2 x E36
5 x E46
3 x E9X
Hep itellä kans sama.. inpalla kaikki anturit antaa etäisyystietoa mutta pdc ei pelaa.. lievästi ottaa pannuun tuo. Täytyy alkaa kesällä perkaamaan tuota että mikä maksaa :thinkMyydään:
Uutta ja käytettyä osaa! e21, e30, e31, e32, e36, e34, e38, e46
K-S Connection
Ajossa: e46 330ci -00 "SemiCamo", e91 330xd Touring
Nyt toimii!
Ensin tilasin ebaysta surullisen kuuluisat TARVIKE anturit. Ei muuttunut pdc järjestelmä entisestä mitenkään. Ei inahdustakaan.
Sitten tilasin schmiedmannilta kaksi käytettyä oem anturia 35€/kpl.
Olivat purettuja 73tkm ajetusta -03 compactista. Äsken laitoin kiinni ja nyt toimii pdc! Onhan tässä jo reilusti yli vuosi oltu ilman tota hienoa varustetta.G20 330e M-Sport ’20 Dravitgrey metallic
1 x F20
3 x E30
2 x E36
5 x E46
3 x E9X
Tätäkö tarkoitetaan inpalla?
http://www.e-ville.com/fi/16-obd-vik...a-ediabas.html
Peruutusvalot toimivat, vetokoukkua ei ole.
Kysäse jotain foorumilaista lukasemaan koodit jos sulla ei inpaa ole. Se on bmw vanhempi vikadiagnostiikkasofta mihin tarvitsee piuhan ja ohjelman & läppärin.Originally posted by john deer View PostTätäkö tarkoitetaan inpalla?
Minun e46 myös naputti jokainen anturi ja silti sieltä tuli yhdeltä anturilta vikakoodi, senkun vaihtoi uuteen alkoi tutka taas toimimaan. Kannattaa sitten vain orginaaliantureita käyttää ne toimii parhaiten.
Kiitos tiedosta, täytyypä kysellä, koska inpaa en omista. Varmaankin sama vika touringissa.Originally posted by Antti O View PostKysäse jotain foorumilaista lukasemaan koodit jos sulla ei inpaa ole. Se on bmw vanhempi vikadiagnostiikkasofta mihin tarvitsee piuhan ja ohjelman & läppärin.
Originally posted by Esal View PostNo, onhan siellä peruutusvalokytkin. Toimiiko peruutusvalot?
Toinen mikä kytkee sen päältä on vetokoukun sähkösarja.
itsellä ongelmana että yleensä ei toimi tutka mutta kun on vetänyt kärryä ja irroittaa sen perästä niin välillä alkaa silloin toimia! Toimii vähän aikaa ja sitten taas pimenee... Kärryn pistoketta kun käyttää kiinni/remppaa niin saa hetkeksi toimimaan.. Mitenköhän on toteutettu toi että pimenee tutkat kun kärryn kytkee? Jossain siellä vikaa varmaan on?
Ettei vaan olisi ihan aukeava tai sulkeutuva kontakti jossainpäin sitä liitintä. Huono ratkaisu tuonne suolakylpypaikkaan.Originally posted by allu89 View Postitsellä ongelmana että yleensä ei toimi tutka mutta kun on vetänyt kärryä ja irroittaa sen perästä niin välillä alkaa silloin toimia! Toimii vähän aikaa ja sitten taas pimenee... Kärryn pistoketta kun käyttää kiinni/remppaa niin saa hetkeksi toimimaan.. Mitenköhän on toteutettu toi että pimenee tutkat kun kärryn kytkee? Jossain siellä vikaa varmaan on?*** E53 X5 3.0d 2005 ***
No kertokaas viisaammat ku mulla alkanu huutamaan pakkitutka vaikka vaihde vapaalla :/ Heti ku lyö virrat päälle ni ihana laulu alkaa.. Alkoi edellis talvena ja repäsin sit johdot irti kuskin jaloista et sai hiljaseks. Laitoin n.kk sitten takas ja pelitti hyvin kunnes kosteat ilmat ja räntäpakkaset alko ni jopas huutaa taas..
330ci kyseessä jossa kans se trailerin pistoke siinä
Oisko joku johto hinkkautunu kappaleiksi ja saa sopivasti maita?Originally posted by Rampesteri View PostNo kertokaas viisaammat ku mulla alkanu huutamaan pakkitutka vaikka vaihde vapaalla :/ Heti ku lyö virrat päälle ni ihana laulu alkaa.. Alkoi edellis talvena ja repäsin sit johdot irti kuskin jaloista et sai hiljaseks. Laitoin n.kk sitten takas ja pelitti hyvin kunnes kosteat ilmat ja räntäpakkaset alko ni jopas huutaa taas..
Kuulostais juurikin tältä se vika... ku naputtaa jokanen tasasesti ja nätisti ku käy kuuntelees. Tai voisko kosteus tehä jonnekin kohtaan kans oikkarin ku alko huutaa heti ku alko räntäkelit.
