E46 Pysäköintitutka ei toimi
  • Rahu
    • Aug 2002
    • 6464
    • Tuusula
    Originally posted by Sammo View Post
    Helppiä helppiä! Porukka täällä puhuu että PDC piippaa 5-10s ku rikki mutta mulla ei sano mitään, ei ujellusta eikä naputusta..? Taitaa olla jälkeen päin asennettu puskuri?
    Yritän katsoa sen verran että onko siellä edes piuhoja, jos on niin vikakoodien lukuun seuraavaksi.
    BMW Service
    P.o4oo925441
    [email protected]
    • Supa
      • 7597
      • Järvenpää
      Niin tai jos entinen omistaja on hermostunut pitkään piippaukseen eikä oo jaksanut uusia rikkinäistä anturia ja nypännyt pdc:n sulakkeen taikka moduulin piuhat irti.
      Moduuli sijaitsee yleensä tuolla tavaratilan oikeessa nurkassa verhoilun alla.
      Kantsii tarkistaa
      - E90 320i LCI M-sport -09
      - Porsche Boxster 987 2.7 -07
      • Naakkis
        • Sep 2009
        • 5
        • Kirkkonummi
        Kertokaa te viisaammat
        itsellä e46 -98, jossa yksi parkkitutkan antureista ei halua toimia. puskuri käytetty irti ja tutkittu johdot ja mitattukin vielä, että virtaa tulee niinkuin pitää. jopa uutta anturia on käytetty paikallaan, mutta vika ei vain poistu. tuo paljon puhuttu piippaus kestää sen 5 sekkaa. kaikki muut anturit "tikittää" niinkuin niiden pitääkin. kertokaa nyt joku, että mikä hitto tuossa voi olla vikana.
        • Supa
          • 7597
          • Järvenpää
          Ilmeisesti tästä ei kuitenkaan ollut vielä vikakoodeja katsottu?
          Testeriin kiinni ja katsomaan mitä herjaa, ehjäkin anturi voi vioittua niin että tikittää kuitenkin.
          Testerillä näkee myös etäisyysarvon jokaiselta anturilta jolloin rikkinäisen paikallistaminen on helppo homma.
          • rioj
            • Dec 2008
            • 47
            • Hyvinkää
            Moro.
            Joo ehdottomasti testeriin kiinni. Mulla oli ihan sama vika ja kaikki anturit tikitti sormen alla, mutta testeri ilmoitti yhden vialliseksi. Kyseisen anturin kun vaihdoin uuteen niin parkkitutka rupesi pelaamaan.
            -Riku
            • PAOK
              • Jul 2009
              • 20
              Onko mitään tietoa kenen valmistamia tutkia BMW käyttää? Valeo??:think
              • Supa
                • 7597
                • Järvenpää
                Taitaa olla etupäässä SWF:n valmistamia.
                • Esal
                  • Mar 2009
                  • 1344
                  • Lempäälä
                  E46 farmarissani inpalla tulee 2 anturista vikakoodi "open circuit", vika tuli vetokoukun asennuksen jälkeen eli puskuri oli irti. Anturien liittimiä putsailtiin ja toimi hetken. Voiko viallisesta anturista tulla tuo ilmoitus vai olisiko tuo lähinnä liitinvika? Viimeksi kun katsottiin oli yhdestä anturista tuo ilmoitus. Puskuria on sahattu joten aika tärinää siitäkin on tullut.
                  Vika löytynyt: anturien liittimissä märkää kuramoskaa...
                  *** E53 X5 3.0d 2005 ***
                  • repaloinen
                    • Apr 2008
                    • 52
                    Itsellä meinaa pakkasella ulvoa nuo tutkat. Eli ihan jatkuvaa ujellusta tai vaihtoehtoisesti nopeaa piipitystä niinkauan kun pakkia pitää päällä. Lämpimassä toimii niinkuin pitääkin, eli esimerkiksi puoli tuntia parkkihallissa ja sitten pakki päälle niin hienosti pelaa. Sen jälkeen kun ulos menee autolla, niin hetki ja huuto alkaa taas pakitellessa.
                    Ei ole jäätä antureiden edessä ainakaan näkösällä. Mitään fiksua ideaa tämän onkelman kanssa ?
                    • AnXD
                      • Mar 2009
                      • 9
                      PDC boksin piilo farkussa?
                      Misstähän päin löytyy farkussa (E46 Touring/2004) tämä PDC control boksi?
                      Tuli jo hukattua huhupuheiden perusteella aikaa pari tuntia etsintöihin mutta ei löytynyt tavaratilan kylkipahvien alta matkustajan puolelta sopivia ehdokkaita
                      BMW: Freude am Zahlen
                      • MakeH
                        • Feb 2004
                        • 1170
                        WDS kertoo: "behind rear seat backrest in luggage compartment"
                        • AnXD
                          • Mar 2009
                          • 9
                          Kiitos vihjeestä, saattaa olla siis pohjalevyn allakin. Täytyy ottaa uusi erä ja johdon päästähän se pitäis löytyä :think
                          Tuollakin se on esitetty mut paikka jää hämäräksi ja näyttäisi olevan kiinni jonkinlaisessa apuplootussa
                          • AnXD
                            • Mar 2009
                            • 9
                            Löytyihän se...
                            Sainpa lopultakin inpiraation päälle ja käynnistin etsinnät tuolla MakeH sijaintitiedolla.
                            Helposti löytyi vararengasmontun etupuolelta pohjalevyn alta, kyseessä oli siis farkku, touring. Pohjalevy aukeaa takareunasta ja on kiinni siltä puolelta kahdella muovimutterilla.
                            Nyt pääse sit tutkimaan itse boksia...
                            • m1g3
                              • Nov 2009
                              • 66
                              Elikkäs e46 328 Coupessa ei parkkitutka toimi. Tutka kyllä huutaa muutaman sekunnin pistettäessä peruutusvaihteen päälle mutta sen jälkeen ei varottele mistään mitään. Apuja kiitos!
                              Volvo V40 2.0T -04
                              • Jouscar
                                • Dec 2010
                                • 8
                                • Fnland
                                #30
                                Tod näköisesti joku anturi sökö
                                mulla e61:ssä oli yksi tutka-anturi sökö. Ilmoitti vikakoodin. Tilasi ebaysta uuden ja vaihdoin. alkoi toimimaan normaalisti. Maksoi kotiin toimitettuna n. 40 euroa.
