E46 keltainen öljyvalo- topic
  • sigrit
    • Dec 2005
    • 40
    • tohmajärvi
    morjens
    ongelma on seuraavanlainen...kun käynnistän auton ja lähden ajamaan,niin hetken kuluttua syttyy öljykannun kuva palamaan...ja se palaa keltaisena??valo sammuu muutaman sekunnin kuluttua.
    siis kun virrat laittaa päälle niin öljykannun kuva palaa punaisena,niin kun pitääkin.huoltokirjan olen onnistunut laittamaan niin hyvään talteen ettei siitä ole nyt apua
    mikähän varoitus tämä lienee??
  • sigrit
    • Dec 2005
    • 40
    • tohmajärvi
    ai niin unohtui sanoa että oljy on ylärajassa ja muutkin nesteet on ok....paitsi että jäähdytysnestettä vuotaa hieman termarin anturin juuresta(osat tilattu).
    voiko se valo vilkutella jos on jotain vajausta tms laatikossa(autom.)
    • Spetke
      • 3450
      • Janakkala
      Keltanen on öljyn pinnan varoitus valo, kun taas punainen on paine valo.
      Jos öljymäärä on mittatikun mukaan OK niin voi olla esim viallinen tasopinnan anturi
      • sigrit
        • Dec 2005
        • 40
        • tohmajärvi
        kiitoksia....täytyy tutkia ennen kuin hutkii
        • Peksi79
          • Jun 2005
          • 44
          Myös täältä tulee ääni sille vialliselle moottorin öljynpinnantasoanturille. Kyseessä on tyyppivika.
          BMW 523iA -10
          ex Audi A4 2.0 TFSI Quattro -09
          ex BMW 530iA -04
          ex BMW 328Ci -99
          ex BMW 325i -87
          ex Ascona B -79
          • sigrit
            • Dec 2005
            • 40
            • tohmajärvi
            osaiskohan joku kertoa missäpäin moinen anturi sijaitsee,ja voiko sen vaihtaa itse...vai onko korjaamo keikka?
            • Spetke
              • 3450
              • Janakkala
              Öljypohjassahan se on, kolmella pultilla muistaakseni kiini. Ja liitin vaan irti.
              Ensin vaan laskee öljyt propusta pihalle, ja vaihtaa vaikka samalla uudet
              • otto
                • Feb 2007
                • 51
                taitanee olla sama ongelma myös täällä, sama ongelmankuvaus. mistähän tuon anturin voi tilata ja mihin hintaan? kysyin merkkihuollosta ja yli 200e meinasivat veloittaa kyseisestä osasta......huh huh.......
                malli siis e46 330i 2001
                • Laku
                  • 17546
                  Aika suolainen hinta yksinkertaisesta (?) anturista
                  • Lallevihtinen
                    • Sep 2006
                    • 690
                    Mulla kanssa sama vaiva ollu viikon verran ja nyt nappasin anturin irti ja putsasin sen, uitin rasvanpoisto aineessa ja puhaltelin...saas nähdä syttyykö keltanen valo huomen aamulla.
                    Mielestäni sen anturin hinta on n.150€....muistelisin näin.
                    BMW E93 335i & BMW M550Dx
                    EX:F30 320ix Performance, Audi A6 4G 3.0Tdi, Audi A5 Sportback, E46 M3 Cabriolet, X6 35d, X5 3.0sd, E92 335xi, Alpina B3 Cab, E60/E61 530d, Mini Cooper S, E46 330dAT
                    XHP Vaihteisto ohjelmoinnit Tampereella, kysy privalla.
                    • VilleW
                      • Mar 2003
                      • 469
                      Kerrohan kommenttia palaako valo vielä?
                      Mulla sama homma 330i:ssa. Turun Metrossa osa
                      maksaa vajaa 140€ ja näköjään Motonetissa 88€.
                      Spetke: vaatiiko jotain tiivisteitä myös jos ton avaa/vaihtaa?
                      Ilmeisesti siis tosiaan vain 3 pulttia auki ja liitin, eli helppo
                      homma??
                      Ex Bemut:
                      i3 REx -14
                      F15 xDrive40e -16
                      E71 X6 3.0 Sport -11
                      F10 525d x-Drive M-Sport -12
                      E70 X5 3.0sd -08
                      F36 418d Gran Coupe
                      F30 316d -12
                      E93 320i -08
                      E70 X5 3.0d Sport -07
                      E53 X5 3.0d Sport -04
                      E61 530dA M-Sport individual -06
                      E39 530dA touring -02 M-Sport 2
                      E30 320i cabriolet -92 "kesämopo"
                      E46 330i touring -01
                      E36 328i Coupe -97
                      E30 325i cabriolet -87
                      E30 316 -83 → 2.1 TIC M3 look
                      E21 318i -81
                      • VilleW
                        • Mar 2003
                        • 469
                        Poistuiko ongelma anturin puhdistuksella??
                        Ex Bemut:
                        i3 REx -14
                        F15 xDrive40e -16
                        E70 X5 3.0sd -08
                        F36 418d Gran Coupe
                        F30 316d -12
                        E93 320i -08
                        E36 328i Coupe -97
                        E21 318i -81
                        • Lallevihtinen
                          • Sep 2006
                          • 690
                          homma??
                          Ei vaadi uutta tiivistettä, vanhan voi käyttää uusiks. Ja juurikin noin helppo operaatio kun epäilit.
                          Mutta ei auttanu puhdistus...eli anturi kauppaan..
                          • otto
                            • Feb 2007
                            • 51
                            missä tuo anturi oikein on kiinni? käsitin että se on öljypohjassa moottorin sisällä? vai saako sen ulkopuolelta irti?
                            ja minkä näköinen se on?
                            febi bilsteinin versio:
                            Hellan versio:
                            ja nuo kumpikin on siis e46 330i 2001 malliin, mutta aivan eri näköiset?
                            • Bullitt
                              • 2786
                              No ei tasan sovi toi Hellan versio E46:een, tai mihinkään muuhunkaan samanikäiseen. Toi Febin malli näyttää paremmalta. Uuden anturin mukana tulee uusi tiiviste.
