320dA Automaatin ongelmat
  • Temes87
    • May 2009
    • 194
    • Etelä
    #76
    Kyllähän se sinne vaihteistoon kaatuu tämä remontti!
    Oli pari siansaksa koodia laatikosta minkä kysyvät tehtaalta, jotain laatikon arvoja??!!
    Mutta voi olla että menee koko loota vaihtoon! Ainakin se turbiini ilmeisesti nykii siellä!
    Osaisko kukaan sanoa voiko tuo kylmänä liikkeelle lähtö ongelma johtua tuosta turbiinista?
    Automaatti korjaamo mihin soitin, epäili turbiinista johtuvaa koska siivet kuluneet niin ei pukkaa heti öljyä. MUTTA kun taakse päin kulkee heti mutta ei D:llä!
    Wetteri sanoi että ei varmaan johdu turbiinista! Jos ois turbiinista niin sen pitäisi tehdä samoin pakilla kuin D:lläkin!
    Mikä oli se paikka mistä voi kysellä niitä kunnostettuja laatikoita SAKSASTA?
    Halpa BMW diesel manuaali haussa! MAX 5000e
    Ex. BMW E39 525dAT '01
    Ex. BMW E46 320dA M-Sport2 '03
    Ex. BMW E39 525dAT '03
    Ex. BMW E46 320dT '01
    Ex. BMW E36 325Ci '94
    Ex. BMW E36 318i '91
    + 12kpl muita merkkejä
    • Hemi
      • 18880
      Vaihda sinne nyt kuitenkin ihan muutaman satasen takuukäytetty turbiini?
      • Temes87
        • May 2009
        • 194
        • Etelä
        #78
        Ei tunnu oikeen mistään löytyvän! Mistä noita vois kysellä?
        Ainakaan näistä ei löydy varaosahaku, avk ja autoprukaamot!! Ja eivät tietenkään myy kokonaisesta laatikosta. Ei kyllä oo ollu laatikoitakaan!
        Hirveen vähän löytyy näitä!
        800euroa LUK:n vahvempi turbiini uutena.. Onhan se aika tyyris! Tuohon hintaan öljynsuodatin kaupan päälle!
        • MNi
          • Nov 2008
          • 3145
          Autogear Jokiosilla tarjoaa tähän hintaan. Onhan näitä vaihtoehtoja, Gearman Turussa, Powermatic Vantaalla, Automaatti-Mike Espoossa ja legendaarinen Siekkinen Maaningalla (kohta osa Kuopiota).
          • Temes87
            • May 2009
            • 194
            • Etelä
            #80
            Jes. just tätä tietoa ootin!!
            KIITOS.
            Ei näytä olevan vanhankaan korjaus ku 450e!
            Siekkisellä oli sen 800e uus ja suodatin kaupan päälle!
            Toivottavasti auttaa tämä turbiini ongelmiin!
            Parisen viikkoa jonoa korjaamoon! Ootan innolla!
            • Temes87
              • May 2009
              • 194
              • Etelä
              #81
              Pitää näköjään kuljettaa auto SIEKKISELLE kuopion tietämille!
              Ilmeisesti se liikkeelle lähtö ongelma kylmänä johtuu nyt sieltä että D vaihteen mäntä pakka on väljä tai sitte siitä jostain solenoidista mitkä on noissa tyyppivikoja.
              Epäili enimmäkseen sitä solenoidia koska ei tee ongelmaa kuin ensimmäisellä yrityksellä, jos männä ois niin tekis useammin!
              Niin ja pakki toimii ihan normaalisti, vika on vaan eteenpäin lähtiessä.
              Vaihdetaan nyt ainakin turbiini ja kurkataan laatikon sisään mitä on syönyt!
              • MNi
                • Nov 2008
                • 3145
                Siekkinen on foorumin perusteella vahva valinta, toivottavasti homma selviää.
                • Temes87
                  • May 2009
                  • 194
                  • Etelä
                  #83
                  Onhan tässä huoltamoon matkaa 320km jonne moni ei lähtis autoa viemään, mutta aika kovat kehut liike on kyllä saanu!
                  Vaan ku ei täällä tumppukylässäkään ole mitään oikeita vaihteisto korjaamoita lähelläkään!
                  Pitää ens viikolla varailla aikoja.
                  • H-nkka
                    • Sep 2010
                    • 28
                    Nonii kysytääs ny täältäkin ku alkaa omat neuvot loppumaan.. :think
                    Eli vika on että 4 ja 5 vaihteella ajaessa kierrosten ollessa n.1500-1800, niin kierrokset alkaa heijata n.200-300rpm välillä.
                    Ihan kuin yrittäisi lukita turbiinia, mutta se ei vaan lukitu..
                    Ja toinen vika on: kun auto on seisonut vaikka yön yli niin se ei lähde liikkeelle D:llä mutta pakilla ja pakkoykkösellä sekä kakkosella lähtee ihan normaalisti liikkeelle..
                    Ja heti kun on ajanut hieman tai käyttänyt autoa paikallaan hieman pidempään niin lähtee liikkeelle D:llä ihan normaalisti..
                    Tähän mennessä tehty:
                    Korjautettu turbiini, vaihdettu TCC-solenoidi, öljyt ja suodatin vaihdettu yhteensä 3 kertaa vian ilmenemisen jälkeen..
                    Ja viat pysynyt kokoajan samanlaisina..
                    Mistä voisi jatkaa vikojen etsimistä..?
                    • Hiddenemarc
                      • 426
                      • Rovaniemi
                      #85
                      Pikkasen jälkijunassa kuljetaan mutta rovaniemessä on TJR-Auto joka on valehtelematta tenhy noita GM askin korjaustöitä yli 50 ja ne pitää kyseisen askin korjaus sarjaa hyllyssä, Soita tuonne jos et ole vielä kerenny mitään lyömään lukkoon..
                      Muutenki asiantunevaa sakkia tuolla duunissa jotka on omistautunu vain ja ainoastaan automaatti laatikoihin.
                      S4 B5
                      Urs4 4.2
                      A8 D3 4.2 Lang
                      ex. M5 e39 -99
                      ex. 330 xDA e46 -03
                      ex. 523 e39 -96
                      • Temes87
                        • May 2009
                        • 194
                        • Etelä
                        #86
                        Noita nykimisvikoja tulee myös ilmamassamittarista! Ei anna koodeja aina!
                        Ootko aatellu tekeekö tietyssä laämpötilassa ton nykimisen vai aina?
                        Pintakaasulla vai aina? Hetken kuluttua tasakaasulla?
                        Onko tuo TCC solenoidi se tyyppivika solenoidi mistä paljon foorumilla juttua? Jos on nii aikovat vaihtaa sen samalla mullekki varmuuden vuoksi!
                        • Temes87
                          • May 2009
                          • 194
                          • Etelä
                          #87
                          Voishan tonne soittaa. Ylihuomenna otetaan aski irti mutta korjaajaa ei lyöty lukkoon! Ens viikolla aiko keretä laatikon kattoa Siekkisellä mutta ei osia hyllyssä! Esim D mäntäpakkaa mikä todennäkösesti viallinen liikkeelle lähdön takia!
                          Oon kuitenki itelle autoa tekemässä niin kannattaa kuitenkin huoltaa vanha laatikko kuntoon! Vaihtolootasta kun ei ikinä tiedä!
                          • Temes87
                            • May 2009
                            • 194
                            • Etelä
                            #88
                            Ja mitä mieltä ite ootte tuosta liikkeelle lähtö ongelmasta ku auto liikkuu huonosti peruuttaessa pihasta ja sen jälkeen laittaessa D:n päälle.
                            Mutta lähtee aikas normaalisti jos lähtee suoraan D:llä aamulla. Pitää vaan peruuttaa pihaan, ja sillon on hieman keula alaspäin!
                            Tyhjäkäynti ei auta liikkeelle lähtöön itellä!
                            • H-nkka
                              • Sep 2010
                              • 28
                              Tekeen sen aina, on sitten kylmä tai lämmin kone. Tasakaasulla ajessa nykii. Kiihdyttäessä ei nyi. Tcc-solenoidi on vissiin juuri se tyyppivika solenoidi joka näistä ilmeisesti menee.. Ainakin Jn-tradingista epäili sitä, niin se sitten vaihdettiin kun se ei paljoa maksanut.
                              • Temes87
                                • May 2009
                                • 194
                                • Etelä
                                #90
                                Nykiminenhän voi tulla myös vaihteiston sisäisistä kytkinlevyistä! Jos ne on kuluneet niin luistaa kuulemma samallalailla kun turbiini! Onko ollut minkälaiset öljyt sisällä laatikossa? Jos mustat niin kytkin on vissiin palanu!
                                Näin epäili myös monessa korjaamossa.
                                MAF anturi vika tekee ilmeisesti vaan tietyssä lämpötilassa.
                                Mulla tuo liikkeelle lähtö vika vähän erilaisempi ku sulla ku mulla tekee D ja pakko1:sellä ja pakko2:llakin sen! Mutta ei pakilla kuitenkaan!
