320dA Automaatin ongelmat
  • Ironic32
    • Mar 2010
    • 148
    Originally posted by H-nkka View Post
    Tekeen sen aina, on sitten kylmä tai lämmin kone. Tasakaasulla ajessa nykii. Kiihdyttäessä ei nyi. Tcc-solenoidi on vissiin juuri se tyyppivika solenoidi joka näistä ilmeisesti menee.. Ainakin Jn-tradingista epäili sitä, niin se sitten vaihdettiin kun se ei paljoa maksanut.
    Tästä olikin jo privalla juttua, mutta juuri tuohon tasakaasunykimiseen kaverin autossa auttoi laatikon softapäivitys. Turhaan vaihdettiin turbiini + öljyt laatikkoon sitä ennen. Niillä ei tuossa tapauksessa ollut mitään vaikutusta.
    INPA:lla näkee tuon TCC:n ongelman, kun se alkaa vilkkua on/off nykimisen aikaan.
    E350 BlueTec 4Matic, E39 530iA Individual
    Ex: E90 320dA, E90 320d, E39 528iA, E61 530dA
    • H-nkka
      • Sep 2010
      • 28
      Joo.. Laatikkoon päivitettiin softa nyt. Ja nykiminen loppui..!
      Mutta omassa tapauksessa se nykiminen oli ehtinyt hajottaa turbiinin myös..
      Mutta onpahan nyt sekin vaihdettu ja pitäisi olla paljon kilometrejä laatikon osalta edessä..
      Ja vielä iso kiitos käyttäjälle Lallevihtinen joka päivitti laatikon softan..!
      • Temes87
        • May 2009
        • 194
        • Etelä
        #93
        Itsellekkin vaihdettiin turbiini ja öljyt + suodatin ja sen jälkeen piti käyttää vielä wetterillä päivityksessä.
        Laatikossa olleet öljyt oli putipuhtaat ja magneeteissa ei ollut metallia!
        Laatikon siis todettiin olleen kunnossa koska jos siellä kytkin luistaisi niin öljy palaisi ihan mustaksi!
        Laatikko siis pelaa oikein ja toimii. Nyt voi huokaista. Vähän meni rahaa mutta jospa se oli sen arvosta.
        Ajettu nyt siis n.5tkm turbiini vaihdon jälkeen.
        Edellisillä öljyillä ajettiin n.20tkm ja sitä edellisillä n.60tkm. Nyt ja edellisellä kerralla laitettiin vielä noi wetterin alkuperäset "iki öljyt" ja vielä huuhtelemalla joten eiköhän pitäis olla puhdas laatikko kun 20tkm ja kaks huuhtelua.
        Halpa BMW diesel manuaali haussa! MAX 5000e
        Ex. BMW E39 525dAT '01
        Ex. BMW E46 320dA M-Sport2 '03
        Ex. BMW E39 525dAT '03
        Ex. BMW E46 320dT '01
        Ex. BMW E36 325Ci '94
        Ex. BMW E36 318i '91
        + 12kpl muita merkkejä
        • riippis
          • 200
          • Laukaa
          #94
          Mistä hommasit turbiinin? Hinta
          E46 320dA Touring M-sport Special Edition -04
          • riippis
            • 200
            • Laukaa
            #95
            Auto kävi turbiinin+öljyjen vaihdossa. Metallisilppua ei juuri ollut ja vuotoja ei näkynyt. Vaihtaminen parani, mutta itse vika eli nykiminen ei kadonnut. Missä vielä vika? Onko vielä käytettävä laatikon päivityksessä? Vai
            • BreeZi
              • Dec 2004
              • 2371
              Missä suoritit huuhteluvaihdon ja turbiinin vaihdon, sekä tutkittiinko laatikon mekatroniikan kunto? Tuo nykiminen voi myös johtua laatikon mekatroniikasta. Nollattiinko vaihdelaatikon adaptioarvot?
              Tuliko varmasti oikea määrä öljyä?
              - Bmw jälkivarustelu(retrofit) ja sähkötyöt.
              - Ohjelmistopäivitykset, koodaukset, vikakoodit ja livedata.
              - E- ja F- sarjan avaimet.
              - xHP vaihdelaatikkon ohjelmointia.
              - Moottorin optimointia kaikkiin merkkeihin
              Finmodi oy
              050-3063926
              [email protected]
              • riippis
                • 200
                • Laukaa
                #97
                Vika korjaantui laatikon nollauksella.
                • BreeZi
                  • Dec 2004
                  • 2371
                  Ja turbiinin vaihdolla luonnollisesti Hyvä mäihä sinäänsä.. Sulla saatiin laatikko kuntoon, niin mulla sanoi laturi/jännitteensäädin sopimuksensa irti. Onpahan viikonlopuksi tekemistä, kun ähertää laturin irti rassattavaksi.
                  Finmodi oy
                  050-3063926
                  [email protected]
                  • Supa
                    • 7597
                    #99
                    Ei nyt ole kyse e46:sta mutta varmaan laatikkoihmiset lukee tätä topicia niin kysytään kuitenkin.
                    6HP26 kyseessä. Vedossa ei mitään mutta kun nostaa kaasun niin kuuluu ja vähän tuntuu jurinaa.
                    Voiko vika olla turbiinissa tai muualla laatikossa? Muuten epäilen jotain muuta voimansiirron vikaa.
                    - E90 320i LCI M-sport -09
                    - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                    • MNi
                      • Nov 2008
                      • 3145
                      Voishan se olla periaatteessa jopa kampiakselin dampperi joka resonoi sopivasti tai pakosarjan lämpösuojan tai turbon/pakoputken/DPF:n liitoksen resonanssi? Kardaanin tukilaakeri tai perän CV-nivel? Juutuubi heitti tuommoisen ääniongelman: KLIK, tosin tyhjäkäynnillä.
                      • miccou
                        • 488
                        • Iisalmi
                        #101
                        Isäukon 320D automaatissa on seuraavaa ongelmaa:
                        Eli kylmällä koneella/laatikolla kuuluu videossa olevaa ulinaa, mutta kun laatikko lämpeää tai ilmat on muuten plussan puolella ei ulinaa kuulu. Ulina kuuluu vain ja ainoastaa auton ollessa liikkeessä, eli ei N tai P asennossa. Muistaakseni ulina taisi kuulua jos auto liikkuu ja sitten heittää N:lle
                        Oma veikkaus on, että laatikon öljyt on vajaa, koska kun laatikko lämpenee niin ääni häviää. Onko muilla ollut samanlaista ääniongelmaa?
                        VW Passat 1.8t -04
                        X1 20Da X-Drive -13
                        E39 530Da Touring -01
                        E39 525iA Touring -01
                        E46 325iA Sedan -01
                        E46 320D Touring -00
                        Audi A3 1.9TDI -01
                        VW Multivan 2.5 TDI -05
                        • BreeZi
                          • Dec 2004
                          • 2371
                          Kyllähän tuo ihan jonkinlaiselta laakeriääneltä kuulostaa.. Öljyt menisin tarkastamaan heti ensimmäisenä.
                          Finmodi oy
                          050-3063926
                          [email protected]
                          • miccou
                            • 488
                            • Iisalmi
                            #103
                            Öljyt tarkistettu (oikeaoppisesti) ja öljyä on oikea määrä. Nyt ääntä ei enää kuulu, koska ilmat ovat lämmenneet...
                            VW Passat 1.8t -04
                            X1 20Da X-Drive -13
                            E46 325iA Sedan -01
                            Audi A3 1.9TDI -01
