Originally posted by MNi
320d e46 -99 AUX?
Kysellääs nyt vielä vähän lisää
Itsellä on -03 e46 toukka jossa tuo vanhempi business cd malli eli scan/cd.
Kellään mitää tietoja mistä ja miten tuohon vehkeeseen saisi tilattua/rakenneltua että saisi kuulumaan äänet puhelimesta
Kiitos vastauksista näin etukäteen:think
Itsellä sama homma. Liittimet natsasivat mutta rattinapit eivät tuolla uudemmalla cd soittimella toimineet.? Eikä tunnistanut ebaysta tilattua 10 pinnistä aux piuhaa, mode nappi pomppi vain cd ja radio väliä. Mikä vikana?Originally posted by koljami View PostItsellä 2001 e46 jossa kasettisoitin. Meneekö -04:sta otettu cd-soitin kiinni samoihin piuhoihin vai joutuuko vetämään uusia piuhoja? Tuohon -04 cd-soittimeen saa ilmeisesti sitten tuon aux-piuhankin kiinni, eikö?
Täälläpä oli hyvin osuva topici jo valmiina. Tavoitteena olisi siis saada aux e46:seen (vm 01, 4:3 navi/kasetti soitin, harman/kardon, takana navin cd asema ja 6cd vaihtaja).
Pitäisi saada minimissään aux käyttöön tai sitten suoraan BT audio streaming ja hands free suoraan.
Onko tähän 4:3 2001 naviin saatavilla mitenkään helposti/halvalla auxia vai onko se aina jonkun 100-200€ boksin hankinta? Ei nyt älytön hinta toki ole tuokaan, mutta kesäautosta kuitenkin vaan kyse niin ei välttämättä tarvisi siihen hirveän hienoa boksia pistellä
6cd vaihtaja voidaan ottaa pois käytöstä jos sen piuhoihin saisi esim jotenkin yhdistettyä suoraan aux signaalin?
Ainoana kohtuu järkihintaisena boksina missä on suoraan tuo BT ominaisuus löysin Densionilta: http://shop.dension.com/en/gateway-lite-bt
Aux ei taas viitsisi hirveästi maksaa, kun sitten tuo suora BT on jo seuraavana vaihtoehtona. Toki tuon suoran BT:nkin kanssa on erilaisia kertomuksia netissä ollut toimiiko auton ratin säätimet vai ei niiden kanssa.
ex. E91 335i -07, f36 420d gc -15, e90 330d LCI -09, e46 cabriolet 330i -01, st205 gt-four -95
Mulla oli vanhassa e46 touringissa grom bt3 boxi, tuli cd-vaihtajan piuhoihin suoraan. Ei tarvinnu piuhoja vedellä, plug&play.Originally posted by lassiv View PostTäälläpä oli hyvin osuva topici jo valmiina. Tavoitteena olisi siis saada aux e46:seen (vm 01, 4:3 navi/kasetti soitin, harman/kardon, takana navin cd asema ja 6cd vaihtaja).
Paritin puhelimen siihen ja kuuntelin spotifyst musiikkia, vaihtaa biisit ratista yms, yhdistää automaattisesti puhelimen ja handfree mikrofoni tuli grom boxin mukana. Hinta tais olla ebayssa jotain 140€ luokkaa jos en väärin muista.
Edit. Linkki
Last edited by janne30; 21-07-2016, 14:33.G20 330e M-Sport ’20 Dravitgrey metallic
1 x F20
3 x E30
2 x E36
5 x E46
3 x E9X
Originally posted by Nupe68 View PostTässä lyhyesti:
- Hyvin pelaa Grom. Biisien nimistä näyttää 10 ensimmäistä merkkiä (ääkkösiä ei osaa)
- Kannattaa näköjään hetki uhrata aikaa sille, miten filut muistitikulle järjestää. Itse sulloin enempiä miettimättä parituhatta biisiä (n. 10GB) sellaisenaan tikulle, mutta sitten on kyllä ihmeissään niiden soittamisen kanssa. Gromilla on asiasta erillinen ohje.
Bluetoothin parittamisen kanssa tuli hetki pähkittyä, mutta sitten tuli mieleen laittaa ovet hetkeksi lukkoon avaimella. Sen jälkeen Grommi löytyi Lumia 620:sta heti ja samoin Nexus 7 tabletti löysi sen laakista. Mikki on tosin epäherkempi kuin BMW:n OEM mikki mutta ääntä hiukan korottamalla kuuluu riittävän hyvin. Asennuspaikka on kuitenkin oleellinen eli mahdollisimman lähelle nassua. Volumen säätö kun ei mikkiin vaikuta vaan ainoastaan kaiuttimiin.
Se toimii mykistyksineen fiksusti. Vaikka musa soi USB:ltä, niin tuleva puhelu mykistää soiton, hälytys tulee kaiuttimista, ratista nuoliylös näppäimellä vastaa puheluun ja nuolialas katkaisee tai hylkää puhelun ja puhelun loputtua USB -musatoisto jatkuu samasta kohdasta mihin katkesi.
BT:tä ja 3,5mm AUXia en yhtä aikaa vielä testannut, mutta mykistysjärjestys on kuulemma niin, että vaikka USB-moodi eli musasoitto on päällä, niin 3,5mm AUX mykistää sen (jos vaikka kytkee siihen navigaattoorin/tabletin), mutta Bluetooth ajaa molempien ohi.
Ja sointi on todella hieno! Se taas tuskin on tuon Gromin ansiota, vaan samalla kertaa tehdyn äänentoiston perusparannuksen, josta Spetkellä täällä perusteellinen kuvitettu raportti.
Asensin itse toukka e46 peräkonttiin tommosen Grom-bt3 laatikon ja olevinaan on havaittavissa äänensärkemistä? muuten toimii hienosti.. Tämä siis BT-Streamauksen yhteydessä, auxia en ole koittanutkaan vielä. Mielestäni radiota kuunnellessa ei särise.Suomen takapajainen kansa, joka traktorin turboilla autojansa virittää.
Ei ollu mulla tota ongelmaa exässä... :thinkOriginally posted by gösta View PostAsensin itse toukka e46 peräkonttiin tommosen Grom-bt3 laatikon ja olevinaan on havaittavissa äänensärkemistä? muuten toimii hienosti.. Tämä siis BT-Streamauksen yhteydessä, auxia en ole koittanutkaan vielä. Mielestäni radiota kuunnellessa ei särise.G20 330e M-Sport ’20 Dravitgrey metallic
1 x F20
3 x E30
2 x E36
5 x E46
3 x E9X
Eli siis tarkennusta;
Jos volumet ovat bluetooth äänilähteestä täysillä, ääni särkee vaikka soittimesta ei olisi käännetty volumea kuin nimeksi. Heti kun äänilähteestä, tässä tapauksessa puhelimesta pienentää volumea pari pykälää, särkeminen lakkaa ja voi kääntää volumea soittimesta niin suurelle kuin korvat kestää ja ääni ei särje. Eli siis signaalipuolelta varmaan tämä ongelma.
Täytyy koittaa toista puhelinta vielä jos ois puhelimesta kiinni (Sony Xperia Z5)
Ai niin, uutena ongelmana että kun ajaa töyssyyn niin ääni lakkaa kuulumasta ja joutuu "käynnistää" uudelleen mankan. Tämä tapahtuu vaikka olisi radio päällä eli ei johdu Gromboxista. Jokin johto huonosti kiinni maybe?Suomen takapajainen kansa, joka traktorin turboilla autojansa virittää.
330i vm 2000 kasettimankalla. Mikä halvin ja paras ratkaisu saada bluetoothilla musat soimaan? Kasettimankka, tai tupakin sytytin versioita ei lasketa.
Varustelistassa seuraavat:
- 663 Radio Bmw Professional
- 672 Cd Changer Bmw For 6 Cds
- 676 Hifi Loudspeaker SystemE30 cabriolet(½), E46 cabriolet(½), E61 535d M-sport, E91 330 xd M-sport
Onko kaikissa business cd soittimissa, cd vaihtajan ohjaus? Itellä kun ei "mode" nappia, sen paikalla pelkkä CD. Että voin huoletta tilata tommosen gromin. Auto valmistettu 09/2000.Last edited by impi80; 08-08-2017, 17:20.
E46 318i M Sport/M Tech -00
Kawasaki Z750 -09
EX Bemmit: E46 325Ci Cabriolet M Sport II -03|E53 X5 3.0d -03|E90 330iA M Sport -06|E70 X5 3.0d -08|E36 325Ci Turbo Cabriolet M Sport -93|G31 530dA xdrive M Sport -17|E46 330xdA touring -01|BMW E39 520i Touring -01
|BMW E46 320CiA -01|BMW E39 525dA -00|BMW E46 320CiA -00|BMW E46 320dA Touring -01|BMW E36 318tds Touring -95|BMW E61 530dA -06|BMW 316 -87|BMW E30 316i -89|+ Useita muita rysiä.
Itse kokeiltuna huomasin että vastuksien koko ei toimi kaikilla äänilähteillä samalla tavalla, joku puhelin tunnistautui joku ei ja silti saattoi aux valikko hävitä välillä, ilmeisesti äänilähteen sisäinen vastus (=impedanssi) merkitsee paljon, sehän muuttaa tuota johdon vastusta kun tulee rinnalle, lisäksi nuo konkat on vain suojausta varten, lopetin nuo leikkimiset ja hommasin myös cd liitäntään saxobuy palikan.Originally posted by kossari View Post
Pitääkö autossa olla cd-vaihtaja jotta saa aux-kaapelin toimimaan? Nimittäin itselläni on 2002 vuoden e46 jossa alunperin nuolinavi. Tuo navi ja koko sen laitteisto takaluukusta on poistettu ja soittimena on nyt vuoden 2000 business cd (ei mode-nappia, vain cd-painike). Autossa ei ole ollutkaan cd-vaihtajaa.
Koitin eilen aux-piuhalla useita kertoja, muttei lähtenyt toimimaan.
Eikös se soitin pidä nimenomaan olla mode napillinen? Omassa e46 -03 ja mode napillinen soitin ja oli auxiOriginally posted by RaneMaster View PostPitääkö autossa olla cd-vaihtaja jotta saa aux-kaapelin toimimaan? Nimittäin itselläni on 2002 vuoden e46 jossa alunperin nuolinavi. Tuo navi ja koko sen laitteisto takaluukusta on poistettu ja soittimena on nyt vuoden 2000 business cd (ei mode-nappia, vain cd-painike). Autossa ei ole ollutkaan cd-vaihtajaa.
Koitin eilen aux-piuhalla useita kertoja, muttei lähtenyt toimimaan.E91 320D & E46 320D & E30 325iX & E61 525D
