E46 Vanne- rengasfit -topic II
  • McBeast
    • Dec 2007
    • 3001
    • Tallinn
    #331
    Originally posted by Torppa View Post
    morop!.
    Kesäksi uudet vanteet kumeineen toukkaan hakusessa
    Autossa alla talvirenkaat 225/45/17. Madallusta hoitaa bilsteinin b12 prokitti. Edessä tällä rengastuksella saisi ehkä hieman matalampi. Mutta takana on aivan bueno omaan silmään.
    Log into Facebook to start sharing and connecting with your friends, family, and people you know.
    Ajattelin vanteiksi joka kulmaan 8x18" et35. Mutta nyt alkoi epäilyttää rengastus.. 225/40/18 joka nurkkaan?
    Rengaslaskurin mukaan 45 profiililla saisi jo hieman mittarivirhettäkin pienennettyä kun kumi on 18"...
    Ihan lukossa koko jutussa :P
    225-40 on orkkiskoko. Laita se niin säästyt murheilta, kun ei mahdu kääntymään, raapii jne.
    • Torppa
      • Sep 2008
      • 283
      • Vihti
      #332
      Näin teen! Kyllästyin noihin Brockin B4 kaksiosaisiin vanteisiin. En ala kaaria muokkaamaan.
      Taitaa lähteä myyntiin ;>
      Entiset:
      E61 535D M-sport 11/-05
      E61 535D M-sport 12/-04
      E46 330D Touring 11/-03
      E36 325i Coupe 8/-92
      E30 318i Coupe -89
      • mrmorderek
        • Oct 2013
        • 4
        • suomi
        #333
        Tuota tuota osaiskohan viisaammat sanoo meneekö 19" 10.5 et35 vanne miten taakke? Autohan on 330d sedan v 2000.. eilen kokeiltii pelkkää vannetta paikoilleen ja tuleehanse pari senttiä kaaresta ulos että joutuu ainaki mankeloimaa.. mut eteen mahtu hyvin kääntyilee 9x19 et 35 enkä usko et ottaa mihkää kii, tosin auto on kyllä nyt vielä aika traktori ja sitä pitäs laskee myös tonttii jokunen sentti.. takana oli tilaa jarrusatulan ja vanteen välissä n. 1 mm, onhan se vähän tiukka.. ja vanteen sisäreunan ja lokarin väliin mahtuu hikeen n 1cm.. onko toivoton vädäys vai oisko se saada mahdollista mahtuu? oli kyllä vähän sekavat selitykset mutta voin laittaa pari kuvaaki myöhemmin selventääkseni! Nii ja mitkähä kumot ois noille hyvät, aika venytetythän ne sais olla :think
        • ohohh
          • Aug 2012
          • 269
          • Porvoo
          #334
          2cm jos vanne tulee yli niin siitä voisi nopeella matikalla laskee, että tilaa saa kaareen tehdä saman verran lisää? Lisäksi takapuskurin kiinnikkeiden modaus.
          Jos niin lähellä sisälokaria niin kumin kanssa varmaan raapii (?), eli voi olla että joutuu vielä tuomaan vannetta ulospäin.
          Edessä varmaan raapii sisälokariin joka tapauksessa kun tarpeeksi rattia kääntää.
          Sen mukaan kirjoittelin, mitä päähän on jäänyt, kun on topiccia lueskellut, varmasti viisaampi korjaa jos korjattavaa.
          i4M50 '22
          ex's
          G20 330e M-Sport '21
          F30 330e M-Sport '17
          F11 530d X-Drive M-sport '12
          E90 330d LCI M-Sport '10 327hp / 609nm
          E46 330Ci M-Sport II '03
          E36 323i Coupe '97
          • Torppa
            • Sep 2008
            • 283
            • Vihti
            #335
            Mietin tässä, että pitäisikö sittenkin ottaa 225/35 kumit ja vanteet 8.5x19 ? Ettei sitten kaduttaisi :P Tai joku parempi rengastus?
            Tilauksessa nyt 225/40 ja 8x18. Olisi mahdollista vaihtaa vielä ET molemmissa vaihtoehdoissa 35. Ja kyseessä lemans-replicat
            Ja kyllä, olen selannut topiccia reilusti. Kuvia olisi kiva nähdä
            Madallus oli luokkaa 40/30(?) tällähetkellä. Takana oikein hyvö korkeus. Edestä ehkä karvan verran liikaa ilmarakoa. 2-4cm korkeussuunnassa sivusta katsottuna
            Entiset:
            E30 318i Coupe -89
            • Bisumzor
              • Aug 2013
              • 1
              • Hamina
              #336
              • fex
                • Aug 2009
                • 49
                #337
                • McBeast
                  • Dec 2007
                  • 3001
                  • Tallinn
                  #338
                  Jos 19" mielit, niin laita sitten vaikka se 225-35 setti.
                  • McBeast
                    • Dec 2007
                    • 3001
                    • Tallinn
                    #339
                    Edessä tuskin tulee ongelmia, kun kumit vaan on oikeat.
                    Takaa saat kyllä pokata kaarta aika reilusti. Lisäksi tuo takapuskurin kiinnikkeen modaus, mutta siinäpä ne. Camberiahan saat tukivarresta säädettyä ja sehän kasvaa sitä mukaan, mitä alemmas auto tulee.
                    Renkaiksi voit laittaa vaikka 215-35R19 ja 245-30R19, niin menee venyt ja halkaisijat jotenkuten balanssiin keskenään.
                    edit. tai 225-35 ja 255-30R19 riippuu vähän renkaan merkistä.
                    • 69pauli69
                      • Apr 2014
                      • 17
                      • suomi
                      #340
                      Minkä kokoiset vanteet olisivat sopivat 316 e46 sedaniin? Itse olen katsellut tuollaisia 7.5x17 tuumaisia http://www.vannetukku.fi/m1-black-li...s-p-29200.html ja renkaiksi 215/45. Olisiko nuo hyvät? Mitenkäs tuohon alle menee 8x18 vanteet?
                      Bmw e91 318d 2008
                      • Laku
                        • 17676
                        Jos ET on 35 molemmissa vanteissa, ne molemmat sopivat vaivatta ko. autoon.
                        • turomu
                          • 310
                          • Kuusamo
                          #342
                          Onko mitään toivoa saada 17x8.5 et13 vanteita sopimaan 2003 330d farmariin msport alustan kera. Vai meneekö vanteet myyntiin...
                          X3 30d M-sport
                          exät:e39 M5, x3, e39 523iA,e32 730i,e46 316i,e39 520d,e39 523iA touring, e39 523iA, e30 325 cabriolet, e34 525i 12v, e34 524 TD, e34 535, e34 525 TDSA, e34 525 24v ja e30 316
                          • ohohh
                            • Aug 2012
                            • 269
                            • Porvoo
                            #343
                            Ei mene ilman mankelia.
                            i4M50 '22
                            ex's
                            E36 323i Coupe '97
                            • KalmanKalpea
                              • Nov 2012
                              • 59
                              #344
                              E46 touringiin alle 19"x9,5" joka kulmaan 45eeteellä? onnistuuko? ja millasia kumeja kannattaisi..
                              • ohohh
                                • Aug 2012
                                • 269
                                • Porvoo
                                #345
                                Taakse 245/30 ja pyörii vaivatta. Eteen ei mene coilien kanssa tuolla et:llä. En uskalla eteen sanoa mitään.
                                i4M50 '22
                                ex's
                                E36 323i Coupe '97
