E46 Vanne- rengasfit -topic II
  • Kekkuli
    • Feb 2014
    • 36
    Jep, äsken pääsin testaan alle ja mahtuuhan ne komeasti pyöriin paitsi edessä ääriasentoon pyörät käännettynä ulkoreuna hälppäsee noin millin sisälokasuojaan. Noh eiköhän ne paikkansa hae kun vähän ajelee.
    Originally posted by Kekkuli View Post
    Morbidelli!
    Tuli tossa ostettua hetken mielijohteesta renkaat ja vanteet. Vanteet ovat 8,5*18 et 35 ja renkaat 235/40/18. Nyt tässä mietinkin että mahtavatko pyörimään ongelmitta e46 330xi m-sport II touringin alla?:think
    • J-Beat
      Aluevastaava
      • Jun 2005
      • 3058
      Tarviikohan tilata noitatohtori ja manaaja, että saa ton setin pyörimään e46 coupen alle. Coupessa korkeussäädettävä alusta.. :think
      Schmidt VN-Line 18":
      Edessä 9,0" vanne ET 40, 215/35/18 kumi
      Takana 10,5" vanne ET 45, 245/35/18 kumi
      Meinaan tommonen setti nyt ois tossa viikon perästä menossa alle jos on mennäkseen
      Myydään:
      Uutta ja käytettyä osaa! e21, e30, e31, e32, e36, e34, e38, e46
      K-S Connection
      Ajossa: e46 330ci -00 "SemiCamo", e91 330xd Touring
      • bemu2000
        • 17798
        • Jämsä
        #318
        Eturengas nyt ainakin saisi olla 40 sarjalainen... Eteen tarvii spacerin, muuten ei ongelmaa. Samalla varmaan taaksekin spaceria.
        Vanteet edullisesti
        Nostureita ja rengaskoneita
        • Mikeg
          • Dec 2013
          • 9
          Moro. Sen verran uus näiden baijerilaisten kanssa että pikkaisen jeesiä tarvitsis.
          Eli ideana hommata 18" 8.5 leveät ja ET35. Mietinnän kohteena lähinnä se että miten tuohon päälle esim. 215/35 vai onko 215/40 järkevämpi setti, vähän siis saa olla venyä kumeissa. Vai kannattaisiko suosiolla ottaa ne 225/40. Autossa AP:n coilit joilla hieman madallettu eli mahtuuko edes alle noilla spekseillä?
          - E46 323ci
          • J-Beat
            Aluevastaava
            • Jun 2005
            • 3058
            Juu henkisesti valmistauduin, että täytyy spacerit läväyttää väliin. Varmaan 10mm eteen ja taakse sama tai taakse 15mm ja mankelia kaariin? Täytynee sun kanssa hieroa spaceri kauppaa
            Myydään:
            K-S Connection
            • energon
              • May 2013
              • 12
              • Suomen tuulinen kaupunki
              #321
              Kesävannetta alle
              Käytännössä lähes tilattuna olis seuraavanlainen kokoonpano: 8.5x18" ET30 eteen ja 9.5x18 ET35 taakse. Renkaiksi mietiskelin 225/40 ja 245/35. Omasta ja äidin mielestä mahtuis pyörimään mutta mitä sanoo raati?
              E60 530D Sedan -05
              • bemu2000
                • 17798
                • Jämsä
                #322
                Laita eteen 215/40, niin on paremmin balanssissa tuo vakiota kapeamman takarenkaan kanssa.
                Vanteet edullisesti
                • energon
                  • May 2013
                  • 12
                  #323
                  Tuleekohan siitä liian venytetty.. Ei niiden ihan pallot tarttis olla
                  Siinä taitaa olla mankelihommat lähellä jos 255 kumia koittaa taakse änkeä..
                  Niin ja touringiin nää olis tarkotus laittaa
                  E60 530D Sedan -05
                  • McBeast
                    • Dec 2007
                    • 3001
                    • Tallinn
                    #324
                    215-40 on 245-35 kanssa samaa kokoluokkaa ja vastaavasti 225-40 on 255-35:n kanssa samaa paria.
                    Renkaan merkki ja malli vaikuttaa enemmän tuossa, kun tuo kymmenyksen erotus.
                    Tässä on esimerkki pallosta ja siihen et tule tuolla rengastuksella pääsemään.
                    • energon
                      • May 2013
                      • 12
                      #325
                      Asia kunnossa, tattista vastauksista
                      Pistetään kumit tilaukseen.
                      E60 530D Sedan -05
                      • Mikeg
                        • Dec 2013
                        • 9
                        kokeillaas uudelleen kun tais jäädä viesti näkymättä. Eli tarkotus olis hommata 18" 8.5 ET35 ja taakse joko samat tai sitten 9.5 leveät. Eteen varmaan 215/35 mutta mitä taakse? Jos 8.5 leveät niin sitten menee vissiin samoilla 215/35? Mutta minkälaiset kumit taakse jos 9.5? Ja autossa on AP:n coilisetti niin meneekö noi 9.5 ilman peltien levittelyä?
                        - E46 323ci
                        • sonikk
                          • Nov 2010
                          • 1664
                          • Kerava
                          #327
                          Tuossahan nuo oikeat koot on pari postausta ylempänä mainittu..eli 215/40 ja 245/35.
                          • KSA
                            • Mar 2012
                            • 51
                            E46 sedan,coiloverit
                            Rengastusta ja jaonmuutos spacereiden leveyttä
                            18" 8,5" ET 30, 9,5" ET 35
                            • -Hekaaa
                              • Aug 2011
                              • 154
                              • Pyhäjärvi/Iisalmi
                              #329
                              Onko kenelläkään tietoa onko Iisalmen alueella tai pohjois-Pohjanmaan alueella kaarimankelia kenelläkään joka voisi takakaaria vähän koittaa pokata?
                              • Torppa
                                • Sep 2008
                                • 283
                                • Vihti
                                #330
                                morop!.
                                Kesäksi uudet vanteet kumeineen toukkaan hakusessa
                                Autossa alla talvirenkaat 225/45/17. Madallusta hoitaa bilsteinin b12 prokitti. Edessä tällä rengastuksella saisi ehkä hieman matalampi. Mutta takana on aivan bueno omaan silmään.
                                Log into Facebook to start sharing and connecting with your friends, family, and people you know.
                                Ajattelin vanteiksi joka kulmaan 8x18" et35. Mutta nyt alkoi epäilyttää rengastus.. 225/40/18 joka nurkkaan?
                                Rengaslaskurin mukaan 45 profiililla saisi jo hieman mittarivirhettäkin pienennettyä kun kumi on 18"...
                                Ihan lukossa koko jutussa :P
                                Entiset:
                                E61 535D M-sport 11/-05
                                E61 535D M-sport 12/-04
                                E46 330D Touring 11/-03
                                E36 325i Coupe 8/-92
                                E30 318i Coupe -89
