E46 Vanne- rengasfit -topic II
  • Ruut
    • Sep 2008
    • 174
    Mahtuukohan 17" tuumaiset, 8 tuumaaleveät, et 42, m3 alle.. Lähinnähän että ottaako kiinni jarrukilpeen /satulaan? Pitäs ratavanteita sovitella
    E46 M3 '01 rata-prokkis
    EX: E36 325i '91
    Kaikkia audista tojotaan
    (nyk Opel Astra G ) Ja Vito :think
    + perseestä perämoottoriin
    "Pitää olla kaks ämmää, toinen keittiössä ja toinen pihassa"
    • PPRCuda
      • Apr 2014
      • 2
      • Keminmaa
      #452
      Onko kokemuksia Japan Racing JR10 -vanteista E46:ssa?
      Plymouth GTX 1970 440-6
      Plymouth Cuda 1970 489 cid
      BMW E46 olen jälkikasvun sponsori..
      • Antti O
        • 6962
        • N/A
        #453
        E46 sedaniin style 68 kaveriksi pitäisi etsiä hyvät renkaat. Onko seuraava suositeltava paketti:
        Hankook Tyres / Car / Hankook K110 Ventus V12 Evo Hankook K 110 - 225/45 R17 94Y XL TL
        Hankook Tyres / Car / Hankook K110 Ventus V12 Evo Hankook K 110 - 245/40 R17 95Y XL TL
        • ritariässä
          • 4133
          • Raisio
          #454
          Riippuu mitä haetaan ja onko alustakulmat/puslat perfektisti kohdillaan, jos ei, niin urissa omien kokemusten mukaan vetelee.
          • Antti O
            • 6962
            • N/A
            #455
            Kulmat on melko hyvin kohdillaan, kulkee nyt jopa 18" pyörillä hyvin suoraan.
            Edestä on modattu yläpäitä jotta on camber kohdallaan.
            Mitä muuta merkkiä suosittelisit kun hankookkia?
            • ritariässä
              • 4133
              • Raisio
              #456
              Jos menee nyt 18 renkailla ookoosti, niin 17 on hiukan anteeksiantavampi. Jos et halua mennä kiinarenkaisiin, itse olisin harkitsemassa Good Yearin Eaglelaisten ja Nokian Hakkalaisten välillä ja on mulla hyvät kokemukset uusista Dunlopeistakin vaikka täällä mainittu myös uraohjukseksi joista en ole pahasti kuluneina ajanut viimeisimpiä malleja.
              • Hemi
                • 18880
                Pitäisi ensin määritellä mitä juuri sinä tarkoitat "hyvällä"?
                Eli kaikkea ei voi saada yhdessä paketissa ja halvalla, vaan ensin pitäisi tietää mitkä ominaisuudet ovat primäärit.
                Pitää kuitenkin olla realisti ja ymmärtää että monen positiivisen ominaisuuden kolikon kääntöpuolelta löytyy pääsääntöisesti jokin negatiivinen ominaisuus.
                • Antti O
                  • 6962
                  • N/A
                  #458
                  Edit, tilasin sitten premiumia. Kommentoin kun saan alle.
                  • jerpsa
                    • May 2014
                    • 4
                    • Lieto
                    #459
                    e46 touring
                    Miten mahtaa istua e46 toukkaan 8.5x19 et20 ja 9.5x19 et 20 ?
                    • Hemu__
                      • Feb 2008
                      • 972
                      • Kirkkonummi
                      #460
                      Mahtuuko e46 touringiin 18x9,5" et36 vanne eteen, coilitolpan kanssa?
                      Tässä vertailu johonkin orkkis spekseillä olevaan.
                      Compared to your existing wheel, this new wheel will have an inner rim which is 8mm closer to the suspension strut. The outer rim will poke out 30.1mm more than before.
                      • H3nxu
                        • Mar 2011
                        • 777
                        • Kerava
                        #461
                        Varmaan vaatii mankelia ja ehkä pikku lätyn väliin. 18x9.5" ja 225/40 mahtu just ja just eteen kun kun oli ET35 coilin kanssa. Mulla tosin coupe jossa isommat pyöräkotelot.
                        • Hemu__
                          • Feb 2008
                          • 972
                          • Kirkkonummi
                          #462
                          Kaarien, mankelointi ei ole ongelma, mietityttää vaan tuo tolpan ja vanteen "istuvuus" Tarvittaessa saisin ehkä pari milliä sipastua sisäkannusta pois... ja/tai biltema 3mm spacer, mutta miten on keskittääkö vanne enään, eli rupeeko tärräämään rattiin? :think
                          • biglimited
                            • Nov 2006
                            • 1518
                            Mitenkäs mahtaa mennä orggis e46 M-sportticäbiin taakse 9x17 et 26? 245/40 olis valmiina...
                            Deutchland uber alles!
                            • H3nxu
                              • Mar 2011
                              • 777
                              • Kerava
                              #464
                              Jaa, sen verta pitää ottaa sanoja takasin että mulla oli ET30 eikä ET35.. Varmaan fiksuin tapa olis kokeilla vannetta paikalleen mutta todennäköisesti oot ostamassa niitä tms..
                              Eipä oo kokemusta nuin pienestä lätystä.
                              • H3nxu
                                • Mar 2011
                                • 777
                                • Kerava
                                #465
                                Mulla on takana 9x17 ET22 245/35 ja hyvin pyörii, tosin mulla ei ole orkkis alusta.
