E46 Vanne- rengasfit -topic II
  • ohohh
    • Aug 2012
    • 269
    • Porvoo
    #556
    Väittäisin, että jos on coilisatsi niin ei pyöri edessä vaan vaatii limpun väliin.
    i4M50 '22
    ex's
    G20 330e M-Sport '21​
    F30 330e M-Sport '17​
    F11 530d X-Drive M-sport '12
    E90 330d LCI M-Sport '10 327hp / 609nm
    E46 330Ci M-Sport II '03
    E36 323i Coupe '97
    • Rider
      • Mar 2014
      • 211
      Mitenkähän paksun vaatisi?
      • MajorDrake
        • 7594
        • Jyväshyvä
        #558
        Onko ihan toivotonta yrittää E46 farkkuun 225/55-16 kitkoja ET 20 vanteilla?
        i4 M60 & 991 Turbo S Cab
        • Rider
          • Mar 2014
          • 211
          Originally posted by Rider View Post
          18" tuuman vanteella ja auto on manuaali. Kiitos noista renkaiden kokotiedoista!
          Edit: mahtuuko nuo vanteet pyörimään e46 328i etupäässä ja vanteen et 43.
          Vanteet oli ollu (e46?) Z alla ja kuulemma siinä oli ainakin mahtunut pyörimään moitteetta?
          • ruupanen
            • 5177
            On, 205/55/16 renkailla et 20 vielä meniskin, jos vanteet max 8" leveet. Toki jos vanteet on hyvinkin kaposet, niin saattaahan ne pyöriä.
            • bemu2000
              • 17798
              • Jämsä
              #561
              On. Ei pyöri edessä eikä takana.
              Vanteet edullisesti
              Nostureita ja rengaskoneita
              • janne30
                • Apr 2011
                • 2199
                Mulla talvella style135 takana 8.5 ET50
                225/40 R18 koko ja 22mm spacerit, eli ET28 :think
                Jos sulla on ne vanteet 8'' leveet ja ET20 ei ne tuu ku millin pari ulommas ku mun setuppi...
                Onko vakio korkeus?
                EDIT: Edessä tulee kyllä melkosesti ulospäin.. Kattele vaan suosiolla toista sarjaa
                1 x F20
                3 x E30
                2 x E36
                5 x E46
                3 x E9X
                • LasseE
                  • May 2008
                  • 416
                  • Kontiolahti/Joensuu
                  #563
                  Meneekö e46;seen 330d 16" vanne? Onko vanteen mallilla vaikutusta jarrujen sopivuuteen? Mielessä olisi talvirenkaat 205/55 r16...
                  Ex. E46 330d -05
                  Ex. e61 530da -05
                  Ex. 316 e30, 320 e36, Volvo s60
                  Member of Team EastAudio
                  Itä-Suomen autohifistit: www.eastaudio.net
                  • ruupanen
                    • 5177
                    Ei mene. Jossain joskus väitetty, että jotkut peltivanteet menis?
                    • Järppä
                      • 1108
                      • Stadi, ladon takana.
                      #565
                      Osta multa valmis setti 225/50R17 ellet ole madaltanut autoa.
                      Ex: E91 d813 M-Sport le mans blau metallic
                      Ex: E82 123dA M-Sport Sedonarot metallic
                      Do not, under any circumstances, buy the 123d in the M-Sport trim. The ride is far too hard.:think
                      If you're relaxed or want a thrash, this motor lets you be as wild or calm as you like.
                      Top Gear review
                      • Rider
                        • Mar 2014
                        • 211
                        Kyselin jo tuossa aikasemmin, mutta kysellään nyt vielä uudestaa.
                        Eli mahtuuko 18" vanne et43 pyörimään e46 328i sedanin etupäässä? Ja autossa on madallus - sarja mutta madallus ei ole kovin iso.
                        • DerMeister
                          • Nov 2007
                          • 485
                          #567
                          Jos leveyttä on toi aiemmin mainitsemasi 8,5" niin mahtuu pyörimään, jopa pienen spacerin kanssa.
                          F11 535d xDrive Individual Twilight purple
                          IG: f11twilight_purple
                          • Rider
                            • Mar 2014
                            • 211
                            Kiitos tiedosta!
                            • Rider
                              • Mar 2014
                              • 211
                              Vanteiden et:stä
                              Onko kellään tietoa onko kukaan kasannut tai löytyykö netistä mitään listaa noista vanteidein et luvuista mitkä sopii e46 alle, jollakin tietyllä vanteen koolla ja leveydellä?:think
                              • bemu2000
                                • 17798
                                • Jämsä
                                #570
                                Miten olisi tämä topikki??
                                Vanteet edullisesti
