E90/E91/E92 Kysymyksiä ja vastauksia III
  • Dualfun
    • Jan 2003
    • 17970
    • PKS
    #1096
    Originally posted by AC* View Post
    NBT:n kanssa tulee kylkiäisenä.
    Piti ihan googlettaa mitä tarkoittaa NBT, kun ei ilmeisesti lähtökohtaisesti koske E-mallisarjaa.
    This is the newest version of iDrive known as “NBT”. It was introduced for 2013 model cars (year varies by vehicle model) and replaced the “CIC” version
    Eli kysyjälle vastaukseksi - ei onnistu E91, ellet retrofittaa koko laitteistoa uusiksi
    E28 ///M535i '87 zinnoberrot
    G20 320d xDrive '20 mineralweiss metallic w/ vernasca cognac extended
    Muut talouden vehkeet: Typ E19, Fendt, Muuli, retromopedeja, pihatyökoneita, käsityökaluja
    M-Sport II '02, E39 528i Touring '98, E21 318i '81, E28 ///M535i '86, E28 518i '86, E30 316 '84, muun merkkiset
    • viksu
      • Feb 2009
      • 62
      Mitkä takaiskarit kannattaa ostaa e91:een? Ihan vakio alusta on. Entä saako noita iskarin ylä- ja alapään osia muualta kuin marmorilta?
      Tuosta realoemin linkistä osa 5 ja tuosta osat 6 ja 7?
      e91 330d -06
      ex e39 530i
      ex e36 325i
      • Dualfun
        • Jan 2003
        • 17970
        • PKS
        #1098
        Jos ei etuiskarit vaihdu samalla niin laita mahdollisimman lähelle alkuperäisiä vastaavat ettei autosta tule huono ajaa (etu/takapään erilainen tuntuma). Vaikkapa Sachsin perusmallit (311 409 )
        Noita mainitsemiasi osia tekee ainakin Sachs, joten saa tarvikkeena, osanumerot:
        802 547
        802 548
        802 549
        • TPM1
          • Jan 2013
          • 127
          • Kerava
          #1099
          Originally posted by TPM1 View Post
          No niin äsken tuosta töissä lähtiessä akku sanoi sopimuksen irti. Apuvirralla sain auton käyntiin ja ajettua kotiin. Millainen akku ja mistä löytyisi? E91 330d 2007 potilaana.
          Huomenna ei varmasti kyllä mitään saa ja pitäis yövuoroon päästä... Kaikki vinkit otetaan mieluusti vastaan...
          Eli akku tuli haettua Powerline ultima 100ah. Akku taitaa majailla takakontissa oikealla puolella?
          • Dualfun
            • Jan 2003
            • 17970
            • PKS
            #1100
            Siellä joo. Jos autossa on IBS (kts. kuvassa miinus-navassa sijaitseva palikka) niin akun vaihto täytyy kertoa autolle huolto-ohjelmalla. Samoin jos akun kapasiteetti tai tyyppi on erilainen kuin aiemmin, täytyy uusi akku ohjelmoida.
            • TPM1
              • Jan 2013
              • 127
              • Kerava
              #1101
              Samalta näyttää. Vanha näytti olevan 90 ah ja uusi 100 ah, joten täytyy käydä jollakin "opettamassa". Kiitos vinkeistä!
              • jonttt
                • Feb 2012
                • 71
                • Lempäälä
                #1102
                Mistäpäin maailmaa saisi kaikkein halvimmalla m-sport puskurit/ koko korisatsin e91 lci:hin? Ja kuinkakohan lähelle tälläinen menee aitoa m-sporttia.. http://www.tuningkauppa.com/epages/K...Products/63408
                Nykyiset:
                BMW E91LCI 320D http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=324291
                Nissan 200SX S13 SR20DET
                • Winx
                  • Sep 2014
                  • 79
                  Melkein koko setti 999€ + 179,90€: http://www.salesafter.eu/product_inf...mik-paket.html. Silti ~400€ halvempi kuin muutamassa kotimaisessa.
                  Sama kiinnostus täällä sedaniin.
                  -09 330xi
                  • Koo_
                    • Jul 2013
                    • 320
                    Kuskinpuoleisen sporttipenkin sivuttaissäätö (penkin "kapeus/leveys") ei toimi, missä mahtaa olla vika? Onko tollekkin joku oma sulake jota ekana voisi kokeilla
                    • Dualfun
                      • Jan 2003
                      • 17970
                      • PKS
                      #1105
                      Joskus jos pussit on liian täynnä pitkään niin ei enää vapautusventtiili aukene. (ihmisillä eri )
                      Koita painaa sivupaloja voimalla samalla kuin painat kavennusnappia.
                      • mikeboo
                        • Apr 2009
                        • 63
                        #1106
                        nyt ei löydy eikä välähdä. Miten ihmeessä saan musiikin kuulumaan iphone/ipod liitännästä? AUX kautta kyllä toimii, mutta en nyt saa päähäni miten saan tuon apllen liittimen aktiiviseksi joka on hanskalokerossa.
                        Lisäksi tullu outo "vika" autoon. Jos avaan keskuslukosta ovet niin turbon suunnalta alkaa kuulumaan tasaista "surinaa", välillä alkaa tämä kuulumaan aivan itsekseen jos virrat pois päältä ja lukot auki. Kuullostaa aivan paineensäätimeltä tulevan. Mutta mitä tekemistä tuolla on ovien avauksen kanssa? EIkä ääni ole "naksahtelevaa" vaan tosiaan tasaista surrutusta.
                        • Koo_
                          • Jul 2013
                          • 320
                          Eipä tunnu auttavan. Tosiaan kun yrittää kaventaa niin ei kuulu sitä "suhinaa" kun pussien pitäisi tyhjentyä, toisin kuin pelkääjän paikalla. Kapeemmaksi taasen kun yrittää laittaa niin moottori surraa mutta mitään ei tapahdu.
                          • Dualfun
                            • Jan 2003
                            • 17970
                            • PKS
                            #1108
                            Venttiili jumissa. Veikkaan että lujempaa painelemalla se aukeaa, ainakin joskus aiemmin jonkun pussit korjattiin näin. Vaatii samaan aikaan toki sen napin painamisen.. Voihan se toki olla, että se koko venttiili/nappi/rele/logiikka on rikki. Mutta sulake ainakin ok jos täytettyä saat.
                            • Koo_
                              • Jul 2013
                              • 320
                              En saa, moottorin ääni kuuluu mutta mitään ei tapahdu. Noh, pitää vielä kokeilla painella:think
                              • Dualfun
                                • Jan 2003
                                • 17970
                                • PKS
                                #1110
                                Niin siis oletan, että sulla on nyt pussit pullollaan jos olet pumpannut ne täyteen moottorilla ja nyt pitäisi saada penkki takaisin kapeaksi? Silloin paina nappia kaventaaksesi samalla kun painelet sivutukia lujaa jotta jumittunut venttiili antautuu.
