E90/E91/E92 Kysymyksiä ja vastauksia III
  • pro_tinnitus
    • Jun 2007
    • 273
    • Etelä-Suomi
    #346
    Originally posted by bear3 View Post
    jep,ostin kans motonetistä boschin sulat ,paikoillen laittaessa huomasin ettei se muovi kuori enää sovi paikoilleen pyyhkijän varteen,tutkailin pakkausta ja siinähän oli mainittu ettei kuori sovi paikoilleen no paketti avettu ,että näillä mennään.....viikon jaksoin katella niitä muovikasoja,ja sit heitin boschit helvettiin ja uudet alkuperäiset marmorilta(53e)
    Joo Boschit ovat olleet jo kauan minulla ostokiellossa. Tällä hetkellä Valeot, jotka toistaiseksi olleet parhaat aftermarket pyyhkimet.
    E90 320d -05
    EX: Z3 E36/8 3.0i
    • Lucifer-61
      • Sep 2014
      • 172
      • Oulu Ykin osavaltio
      #347
      Alkuperäis sulat kestää kolme kertaa kauemmin ku tarvike.
      • jönez
        • 35
        • Lahti
        #348
        Samat valeot saa esim. motonetistä milloin vaan hintaan 44,90. Ainoa ero, että pyyhkimissä on valeon logo, jonka voi esteettisyyden nimissä hioa pois, jos siltä tuntuu.
        • Rankka Ankka
          • May 2007
          • 157
          • MYRSKYLÄ
          #349
          Onko kellään kokemusta webaston vesipumpusta / venttiilistä? Itsellä joskus alkaa vesi keittää alle minuutissa, muutaman kerran kopaissut pumppua ja alkanut toimimaan, ei tosin aina. Eli pumppu luultavasti tullut tiensä päähän. Autosalvasta ehdotti uutta pumppua, muttei vastannut omasta mielestäni vanhaa. Hinnaksi ilmoitti sopivat 370e mikä kuulosti aika paljolta...
          Autosalvasta ehdotti kuvaa numero 8 mikä on keltaisella merkattu kuvaan.
          Nyt siis tarvisi selvittää millainen pumppu ja mistä.
          • brainsurgery
            • Aug 2011
            • 1355
            Ei kyllä sovi tuo merkattu pumppu tuon kuvassa näkyvän paikalle. Saakohan tuota pumppua erikseen vai pitääkö ostaa koko vesiventtiilisysteemi pumppuineen?
            • Weuli
              • Feb 2008
              • 1169
              Pitää tietää mikä webasto on kyseessä mutta kyllä siihen pumppuja saa paljon edullisemmin. Kysyin sigun 535d webaston pumpun hintoja ja uusi suomessa 200-300€ riippuen paikasta. Ebaystä alle 200,-. Itse ostin ehjän käytetyn 50,- ja taas kiertää vesi. Saattaa joutua vaihtamaan letkujen liitosputket vanhasta jos ei sovi mutta se on vaan 4 torxia. Helpompi homma jos vanhassa on pumppu jossa on sähköliitin molemmissa päissä. Omassa oli malli jossa kiinteä johto ja liitin vain webaston päässä (joutui irrottamaan koko vehkeen että sai vaihdettua).
              F10 530da xDrive -14
              E92 330d -09
              E93 325i -08
              E92 330d -08
              E61 535d -06
              E91 320d -08
              E46 330Ci -01
              E61 525d -06
              E90 320i -05
              E46 325i -01
              E46 318i -99
              E36 316i -91
              • m4kk3
                • Nov 2011
                • 174
                • Kaarina
                #352
                Nyt viisaammilta kaivataan apua! Osaako kukaa kertoa omasta kokemuksesta tai muuten vaa että missä vika on?
                Eli absit herjaa, homma alkaa sillä että perus ABS ja DSC valot syttyy, seuraavaksi alkaa mittari dippaamaan eli nopeus käy nollassa ja nousee samantien takaisin. Kolmas vaihe on että nopeusmittari kuolee täysin, ohjaus avustimen vikavalo syttyy, pyyhkijät alkaa pyyhkimään ja ratin monitoimi napit lakkaa toimimasta.
                Parasta tässä on se että tämä on satunnaista... Tänäänkin tuli ajettua noin 150km ilman mitää herjaamista ja kun lähdin kotiin suuntaamaan niin kaikki lävähti tauluun ja pyyhkijät aloittivat oman elämänsä
                Ensin ajattelin että antureissa on vikaa, sen jälkeen että anturikehässä oisi jotai vikaa, mutta tuo että tämä on aivan sattuman varaista joskus toimii joskus ei... Ainut mitä itse enää keksin on liittimien tarkastus mahdollisten kosketus häiriöiden takia vai voiko jopa olla abs ohjausyksikkö?
                BMW E92 325D -08 Widebody - Twilight Purple
                • Kissvesala
                  • Jun 2010
                  • 3110
                  • Liminka
                  #353
                  Yks lähes identtisillä oireilla ollu pirssi heräs eloon niinki simppelillä hommalla ku mittariston uudelleen koodaus. Vikakoodia antoi can väylään.
                  Kissvesala.fi
                  Priva tai o443424479
                  • jmasterj
                    • Jun 2014
                    • 19
                    • Tornio
                    #354
                    Olettako mistä tilannu suodattimet e91 320d?
                    http://www.ebay.de/itm/161091066761?redirect=mobile
                    Tuossa näyttäis olevan kaikki kohtuu halvalla
                    F31 320d 2013 Ex:bmw e91 320d 2007
                    • Tommix
                      • 5607
                      • S:t Karins
                      #355
                      Vikakoodit luettu?
                      Käyttis: G26 i4 M60
                      • makeko
                        • Sep 2014
                        • 1
                        • espoo
                        #356
                        330 xd e91, -10,180 000 km, sähköinen surina
                        autossani on nyt pikkuhiljaa voimistunut ns. sähkömoottorin
                        ääni. joka voimistuu kierrosten mukaan. onko kellään ollut vastaavaa ongelmaa? ja mistähän johtuu? maksaa? kyseessä ei ole turbon-ääni.
                        • E39-530A
                          • Feb 2007
                          • 1010
                          Tarkista maadoitukset
                          Minulla oli vikana moottorin maadoitus. Vaiva alkoi relemäisellä naksahtelulla keskikonsolin tienoilta, sitten tuuletus alkoi sekoilla, mittaristo pätki juuri tuolla tavalla ja moottori alkoi samaan tahtiin pätkimään. Lopuksi auto alkoi sammumaan vauhdista ja meno oli muutenkin villiä. Vikavaloja paloi ties mitä; moottorin vikavalo vilkkui oireiden tahtiin. Tai nyt kun muistelen, niin ihan ensimmäinen oire oli surina radiota kuunnellessa.
                          Vein auton Laakkoselle, kun sattui olemaan kova pakkastalvi ja lunta metri. Sielläkin kesti tovin, että keksivät vian. Ei kuulemma E90:ssä ollut tullut tällaista vastaan siihen mennessä. Moottorin maadoitusjohdon mutteri oli auennut. Laittoivat sen puhdistuksen jälkeen lukkomutterilla ja lukitteella kiinni. Sillähän se tuli kuntoon. Olisi pitänyt uskoa itseäni heti, kun aivan aluksi tuli etiäinen maadoituksesta. Ajattelin fiksuna, että eihän näin uudessa voi semmoista vaivaa olla...
                          i4
                          ex E92 335iA -08
                          ex E34 540iA -93
                          ex E90 325iA -05
                          ex E39 530iA -00
                          ex Toyota Avensis
                          ex 4x Toyota Corolla (-83 -> -03)
                          • Mikiis
                            • Mar 2013
                            • 906
                            Moro, arvon pikku bemmistit
                            Nyt meidänki taloudessa kaksi baijerilaista, ja pääsee tännekkin tyhmiä kyselemään, niin aloitan tämmöisellä. Onko E9x samankokoinen narinahela, kuin E46? Tämä siksi, kun en ole haulla oikein löytänyt vastausta. Pitäis löytää narinahelan irroitus työkalu, mielellään joltain vaikka vuokralle, kun jaksa alkaa tekemään itse mistään kierretanko hässäkästä.
                            Omaan kuuskymppiseen vaihdoin oikealla työkalulla narinahelat, ja oli niin pirun kätevä vaihtaa, niin ei jaksa taistella tuulimyllyjä vastaan
                            Eli, jos jollain ois tarjota ko. työkalua, niin privaa kehiin, tai tietoa narinahelan koosta vs. E46, niin auttaisi paljon. Ebäystä yritin katsella, niin tuli vähän riistiriitaista tietoa...
                            Kiitos, ja anteex, voi kuulostaa sekavalta, mutta väsyneenä yritän udella(enkä edes humalassa)
                            F11 530d -11
                            E91 -06 320d
                            x2 Tuikut
                            Ex. E60 -05 535d M-Sport 386hv/766nm
                            • TorQuel
                              • Jan 2012
                              • 1926
                              • HKI / JKL / KHM
                              #359
                              Hei.. Tuo 12v outputti ysikakkosen keskikyynärnojan laatikossa.. Ajattelin sinne tyrkätä kännykän laturin kliinisti piiloon tupakansytyttimen sijaan niin eipä puhu eikä pukahda mitään, ei siis tule virtaa tuonne.. :think Onko tässä jokin kikka vai liekkö ihan vikaa? :think
                              Niin ja testingiä tehdessä auto oli toki normaalisti käynnissä..
                              Näitä ja muita, enimmäkseen näitä.
                              • kooma
                                • 1054
                                • Pikis
                                #360
                                Sulake ekaksi syyniin.
