E90/E91/E92 Kysymyksiä ja vastauksia III
  • RQQP3
    • Jan 2014
    • 51
    Elikkäs ny on sellasta ongelmaa että 318i n46 moottorilla varustettuna niin käytin jakoketju rempassa. Nyt on sen jälkeen ruvennut syömään oljyä sellasta 1l/500km. Tiputtaa öljyä alleen ja kun polkaset paikallaan kaasun pohjaan niin tulee aivan järkyttävät savut ja öljylle haisevat käryt.
    Autokorjaamon mukaan ei ole muuta tehtävissä kuin vaihtaa moottori joka kuullostaa minusta vähän hassulta?!
    Autoa on siis käytetty nyt ketjurempsn jälkeen 2 kertaa korjaamolla ja toisella kerralla lisätty öljyä ja tpisella kerralla vaihdettu öljyanturin tiiviste öljypohjasta.
    Onko mitään ideaa mikä koneessa on pielessä ja onko kenellekkään käyny vastaavasti?
    Yksi tuttu bmw mekaanikko sanoi että voisi olla huohotinjärjestelmä tukossa?
  • Alpha 13
    • Apr 2014
    • 61
    Joku viisaampi varmasti korjaa, mutta ekana tulee mieleen heti venttiilit tai männänrenkaat.. Tukkiutunut huohotin voi toki työntää venttiileistä läpi mutta sillon ne venttiilit on muutenkin väljät. Voisko olla jako hypännyt tossa remontissa?
    E90 330DA M-Sport
    EX: Astra H OPC Z20LEH EDS, Vectra C GTS Z20NET BSR, Astra G Wagon X18XE1
    • RQQP3
      • Jan 2014
      • 51
      No nyt tarvittais oikeesti mielipiteitä asiasta meinaan se moottorinvaihtohan luonnollisesti ole halpa...
      Mutta tuohonjaon hyppäämiseen en osaa sanoa :o
      Mistähän sen vois tietää? Auto kummiskin käy normaaöisti ym.
      • Haju69
        Administrator
        • 16541
        • Leppävirta
        Avataan uusi thread.
        LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
        E32 Diamantschwarz 750iL '94
        E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
        • michoi
          • Dec 2009
          • 23
          Mistä kannattaisi ekana lähteä etsimään keulasta väljyytä, kun jarruttaa äkäsesti tuntuu että keulassa olisi vähä klappia?
          Toinen vika on kun jarruttaa niin auto lähtee vetämään oikealle ja jarrulevyt on n. 300km ajetut orggislevyt, joten en jaksaisi uskoa että ne on vielä kierot!
          E90 330D Monaco Blau
          EX: e36 318is coupe, e36 316, e46 323 sedan, e30 316 coupe -86
          • kooma
            • 1045
            • Pikis
            Jos tiputtaa alleen niin kyllä sen syy pitäisi korjaamolla löytyä ihan silmämääräisesti tutkimalla, ehkä tarvii pestä ensiksi.
            Jos tulee pakoputkesta ulos niin sille on sinne kolme normaalia reittiä; sylinterin ja männän välistä männän päälle, ventiilinvarsia pitkin venakopasta alaspäin tai huohottimen kautta imusarjaan. Jos öljynkulutus alkoi täysin yhtäkkiä niin veikkaisin tuota viimeistä mutta ei niin että se on tukossa vaan että se päästää kaikki läpi. Jos avaat öljykorkin auton käydessä tyhjäkäyntiä onko korkin alla lievä alipaine? Se on normaalia, ylipaine tarkoittaa että on tukossa ja kova alipaine että huohottimen kalvo tai muu paineentasaus systeemi on rikki.
            Jos on venttiilinvarren kumit loppu niin tuossa koneessa vaihto vaatii kuulemma kannen irroituksen.
            Jaon hyppäämisestä pitäisi tulla vikavaloa.
            • RQQP3
              • Jan 2014
              • 51
              Ok, joo siis savutus tuli ihan heti korjauksen jälkeen...
              Ja se vuotaa sieltä öljynanturin tiivisteestä. Tai näin ne väittivät korjaamolla. En ole itse päässyt kurkkaamaan pohjaan.
              Pitää huomenna kokeilla tuota öljykorkki juttua
              Edit
              Kokeilin tuota öljykorkkihommaa niin siellä oli pieni alipaine ja luulisimpa siis että on ihan normaalia.
              Mutta voisko silti olla huohottimissa ongelmaa?
              Ku ei korjaamokaan osaa korjata niin on vähän sormi suussa kaikkilla
              • maagi
                • Jan 2012
                • 190
                • Varkaus
                Ongelmana seuraava: Alkoi selkeä nykiminen n. 50 km/h vauhdissa. Pienen googlettamisen perusteella heräsi epäilys, että kardaanin flexdisc (giubo tms) antautunut ja purin putkiston ja lämpösuojat tieltä ja tutkittiin kardaanin flexdiscin ja välilaakereiden kunto. Kaikki näyttäisi olevan OK. Kävimme samalla läpi taka-akseliston välykset, eikä sieltäkään tuntunut mitään löytyvän. Tässä samanaikaisesti ollut pientä probleemaa takajarrujen kanssa eli kuskin puolen mäntä jumitteli ja sitä myöten meni levy kieroksi (jumputtaa jarruttaessa). Takajarrut menossa remonttiin joku ilta, kun ehtii vaan ropata.
                No siinä nosturilla tuli sitten havaittua, että viime elokuussa hankituista kesäkumeista (olleet siis alla selvästi alle 10 tkm) oikeanpuoleinen takanen (vastakkainen puoli jumittavaan mäntään nähden) kulunut selvästi enemmän. Kyseisestä kumista hävinneet kokonaan matalimmat urat pinnasta eli arvioisin kulumisen olleen millin puolentoista luokkaa.
                Noh, väliaikaisratkaisuna vaihdoin takarenkaat puolelta toiselle ja ainakin yhden illan testailujen perusteella tärinät vähenivät.
                Pystyyko tämä kaikki olemaan lähtöisin tuosta kierosta jarrulevystä / jarruongelmasta vai onko tässä nyt jotain muutakin takana? Auto sigun piristetty E92 335i ja mittarissa 128 tkm. Uudet vanteet vaihdettu n. 2 vkoa sitten, mutta tärinä oli jo sitä ennen.
                Last edited by maagi; 06-05-2014, 21:17. Reason: Jäsennelty viestiä selkokielisemmäksi
                G26 i4 M50 Portimao Blue '23 & G05 X5 45e Mineral White '20 & F10 M5 Singapore Grau '13
                • marsep
                  • Mar 2009
                  • 361
                  • HML
                  Kaverin 320d:sä lakkasi ovien kaukosäädin pelaamasta. Autokeskuksella sano että vahvistin sökö.
                  Mikäs tuon varaosanumero on?
                  Sijaitsee ilmeisesti takaspoikassa?
                  Tarviiko koodausta kun vaihtaa?
                  Auto 2005 e91 msport
                  E61 535d -05 "377/747"
                  ex. E38 728 -97
                  • Dualfun
                    • Jan 2003
                    • 17961
                    • PKS
                    Tästä
                    E28 ///M535i '87 zinnoberrot
                    E36 320i Cabrio ///M-Sport '98 orientblau metallic /w casual hellgrau
                    E36 ///M3 '93 individual veilchenblau metallic w/ nappa flieder dunkel
                    G20 320d xDrive '20 mineralweiss metallic w/ vernasca cognac extended
                    F40 128ti '22 individual storm bay metallic w/ dakota perf. magmarot/akzent
                    Muut talouden vehkeet: Typ E19, Fendt, Muuli, retromopedeja, pihatyökoneita, käsityökaluja
                    M-Sport II '02, E39 528i Touring '98, E21 318i '81, E28 ///M535i '86, E28 518i '86, E30 316 '84, muun merkkiset
                    • Kuqi
                      • Sep 2002
                      • 12601
                      kiireinen kysymys:
                      työkaverilla on 320d 2007 e90
                      katsastuksessa ilmeni että parkkivalot ei toimi toisella puolella. huollossa selvisi että valot ei anna vikakoodia eikä polttimonvaihto auta.
                      pitääkö auto viedä 200km päähän huoltoon vai onko siihen helpompaa ratkaisua?
                      BMW E92 325i SPACEGRAU METALLIC 2007 -since 2014
                      BMW CRUISE BIKE 2017
                      TREK POWERFLY 4 2021
                      @kukisenjussi instagram
                      • Hastra
                        • Nov 2011
                        • 545
                        Onnistuuko automaattivaihteisiin e91:iin rattivaihdeläpysköiden asennus? Jos on monitoimiratti niin saako siihen lisättyä nuo läpyskät ja ohjelmointi vai pitääkö vaihtaa koko ratti läpyskälliseen?
                        Audi A3 GTRON
                        EX: BMW 325D Coupe -07
                        EX: BMW 320ia -08
                        • Tommix
                          • 5585
                          • S:t Karins
                          Onnistuu ihan kotikonstein, täsä omaa räpelteyä:
                          Käyttis: G26 i4 M60
                          • Juzaari
                            • Feb 2014
                            • 31
                            Inpa ja ncsexpert on nyt asenneltu. Mutta mistä löytää tiedoston? missä olisi tuo omakin auto. Eli listalta puuttuu e91 ja e90. Ei vaan löydy tai tajua...
                            • Kissvesala
                              • Jun 2010
                              • 3110
                              • Liminka
                              Originally posted by Kuqi View Post
                              kiireinen kysymys:
                              Missä tuo auto on?
                              Kissvesala.fi
                              Priva tai o443424479
