E90/E91/E92 Kysymyksiä ja vastauksia III
  • Dualfun
    • Jan 2003
    • 17983
    • PKS
    #1036
    Originally posted by Nettipepe View Post
    mikäli oikein muistan, niin tuo idriven logiikka on hieman saksalainen ajatusmalli.
    Muistaakseni se menee niin, että kun "päiväajovalot" on ruksattu päälle silloin palaa ajovalot aina! eli päiväajovalot!
    ja kun ruksi on pois palaa angelit... loogista
    Itse olen vain asian kokeillut... kun ei noilla pre angeleilla ilkeä ajaa vaikka on ledit.
    Eikun just toisinpäin, ainakin E90 LCI.
    Ruksi pois I-Drivestä niin silloin ei pala mikään 0-asennossa, eikä myöskään enkelit auto-asennossa kirkkaalla säällä.
    Ruksi päälle niin enkelit palaa aina valokytkimen asennosta riippumatta, auto-asennossa toki ilman ajovaloja jos on tarpeeksi kirkasta.
    E28 ///M535i '87 zinnoberrot
    • Nettipepe
      • 1357
      #1037
      Joo LCI noin mutta preLCi toisinpäin
      Coupesta en sitten tiedä onko vielä erilainen kuin sedan.
      preLCI toimi ainakin minulla noin vaikka on saksantuonti, että ruksi pois päältä palaa angelit jos on riittävän kirkasta.
      Muistan itsekin ihmetelleeni tuota että what a f*** kunnes huomasin, että 2008 ei ollut virallista päiväajovalo termiä yleisessä käytössä
      -> päiväajovalo = päivällä ajovalot päällä
      Nykypäivänä vähän harhaanjohtava...
      LCIn aikana jo erijuttu.
      Siis mistä saa koodattua herkkyyden säädön?
      Vaikka en varmaan tarvitse kun ei taida led angelit montaa kertaa palaa...
      Kun LEDin kirkkaus ei riitä tuolla "valokuidulla"
      Tai varmaan tehokkaimmilla nykyledeillä valovoimaa on, mutta häviää tuohon kuituun ja pirstoutuu...
      Itse vaihdoin vain sen takia, että sain samansävyisen angelin kuin ajovalot
      IX50
      Tesla M3 performance
      ExF30 320xia
      Ex E90 325da
      Ex E90 320da
      Ex E46 330D
      • Dualfun
        • Jan 2003
        • 17983
        • PKS
        #1038
        Päiväajovaloista keskusteliin joskus, myös E90 sarjaa sivuten täällä.
        CCC/Idrive:
        C750A_SCHWELLWERT_EMPFIN
        par_frei
        C750A_SCHWELLWERT_NORMAL
        par_frei
        C750A_SCHWELLWERT_SEHR_E
        par_frei
        Ei CCC:tä:
        LICHT_AUT_WERT_1
        aktiv
        LICHT_AUT_WERT_2
        aktiv
        LICHT_AUT_WERT_3
        aktiv
        PROPSIT nim. samies näistä ohjeista!
        Ohjeiden toimivuudesta en anna takeita. En ole vaivautunut kokeilemaan itselle, E90 LCI toimii tehdasasetuksilla oikein hyvin.
        • PedroJ
          • Jan 2015
          • 28
          Originally posted by brainsurgery View Post
          Kuinka kauan sulla on auto ollut? Suomessa on talvella päivälläkin niin hämärää, että normi ajovalot palaa ympäri vuorokauden. Nyt keväällä aurinkoisina päivinä tuo automatiikka polttaa pelkkiä päivävaloja.
          Lokakuusta lähtien vasta ollut mutta kuvittelin että päivällä ei xenonit syttyis. Vertaan tässä nyt ex-Audiin jossa päiväajovalot syttyivät talvellakin päiväsaikaan.
          Mutta pitääpä tuota seurata nyt kun aurinko alkaa paistaa. Voihan se olla että tuo on tarkoituksella noin, koska rinkulat on tosiaan suht himmeät.
          Originally posted by JP-76 View Post
          Tässä puhutaan nyt e92:sta jossa nuo valot on vähän erilaiset kuin e90:ssä.
          Valotunnistimen herkkyyteen on olemassa säätö, joissain autoissa tuo löytyy idrivestä/ mittariston valikosta.
          Jos idriven lights-valikossa ei ole kohtaa "automatic light sensitivity", tai jotain sinnepäin, pystyy tuon koodaamaan käyttöön.
          Mulla ainakin palaa herkimmällä säädöllä pelkät rinkulat pilvisenäkin päivänä tähän aikaan vuodesta jos vaan on tarpeeksi kirkasta.
          Tuo säätö vaikuttaa muuten kaukovaloavustimenkin herkkyyteen, sytyttää pitkät paljon nopeammin kuin "normal"-asetus
          Joo kyseessä tosiaan E92 (ilman iDriveä). Jos valikosta valitsee päiväajovalot offille niin silloin ei rinkulat pala ollenkaan. Kun ne laittaa on-asentoon niin ne palaa kaikissa valokytkimen asennoissa jollain kirkkaudella. Mittariston valikossa ei ole tuota light sensitivity valintaa.
          Juu, jostain luinkin että tuo light sensitivy valinnan sais tuonne valikkoon koodaamalla. Täytyypä nyt ensin seurata tilannetta noiden valojen kanssa kun kelit tästä kirkastuu ja katella sitten onko tarvetta tolle koodaukselle.
          • JP-76
            • Aug 2009
            • 1063
            • Kanta-Häme
            #1040
            Voin koodata sulle tuon valikon tuonne mittaristoon jos tarvetta ilmenee
            Kalusto:
            BMW 550i xDrive -14
            BMW S1000R -17
            Toyota Proace -15
            • Smistik
              • Jan 2009
              • 1130
              • Kanta-Häme
              #1041
              Pre-LCI E91 saksan tuonti xenoneilla ilman i-driveä just nyt kokeiltu auringonpaisteessa.
              Päiväajovalot off: Auto-asennossa vihreä ledi ei pala eikä mitään valoja. 0-asennossa ei pala mikään. Parkkiasennossa palaa rinkulat. Ajovaloasennossa palaa kenonit ja rinkulat.
              Päiväajonvalot on: Auto-asennossa rinkulat ja xenonit palaa ja vihreä ledi. Nolla-asennossa ei pala mitään. Parkkiasennossa palaa rinkulat. Ajovaloasennossa palaa kaikki.
              En tiedä vaikuttaako valoisuus mihinkään, ei vaikuttaisi mutta kokeilen vielä kunhan pimenee.
              ex E91 320d käsiaskilla
              ex E46 330dat
              japski
              ranu
              ex E30 316i 4d
              • sonikk
                • Nov 2010
                • 1664
                • Kerava
                #1042
                Ei kai pre-LCI E92:ssa ole päivävaloja, vaan pelkät parkit? Eli tuo valikon DRL tarkoittaa että sekä parkit että xenonit syttyvät valokytkimen A-asennossa?
                • Tommix
                  • 5607
                  • S:t Karins
                  #1043
                  Kyllä on ihan viralliset päiväajovalot, ne ei vaan näytä siltä .
                  Itsella on heittänyt nyt jo pilviselläkin säällä päiväajovalomoodiin.
                  Kesällä sitten pidän koko ajan 0- asennossa.
                  Käyttis: G26 i4 M60
                  • Maueri
                    • Jan 2015
                    • 21
                    e92 ikkunat
                    Kellään tietoa mikä voisi auttaa kun e92:n ikkunat/listat alkaa "vuotamaan" kovemmassa vauhdissa? eli kuulostaa siltä kuin olisi ikkuna vähän auki !
                    • sonikk
                      • Nov 2010
                      • 1664
                      • Kerava
                      #1045
                      Okei, my bad. Tarkemmin muisteltuna polttimokin taisi olla H8.
                      • Tommix
                        • 5607
                        • S:t Karins
                        #1046
                        Tyyppivika, en ole lääkettä tuohon keksinyt. Kaiken maailman tiivisterasvat ym. on tullut kokeiltua. Ei auta, kauhea kohina kun vauhti kohoaa.
                        Juuri näin.
                        Käyttis: G26 i4 M60
                        • miyli
                          • Dec 2008
                          • 2114
                          • Naantali
                          #1047
                          Koitappa säätää oven lukon vastakappaletta, mikä on korissa kiinni kahdella torksilla. Sitä säätää vähän sisäänpäin, mutta ei liikaa että ovilinja pysyy kohdillaan. Mulla auttoi ainakin toi aika hyvin.
                          BMW i4 M60 Fully Charged Black Sapphire / Oyster / M-Sport Pro
                          BMW ix1 Super Charged Black Sapphire / M-Sport Pro
                          Ex: BMW e92 335iA 600hv/719nm
                          1/4 maili 11.8 / 205 km/h
                          0-200km/h 11.40s
                          100-200km/h 6,00s
                          Exät: 22 kpl BMW, 18 kpl muita mielenhäiriöitä ja 8 kpl prätkää
                          • PedroJ
                            • Jan 2015
                            • 28
                            Jep. Tänään labrattu lisää. Ja toden totta, tänään kun lähdin töistä ja oli kunnon auringonpaiste niin auto-asennossa ei nyt palaneetkaan xenonit enää, ainoastaan rinkulat. Eli aika kirkas keli pitää näköjään olla että xenonit ei syty. Varmaankin tosiaan tuosta valoisuusanturin asetuksesta kiinni.
                            Eihän noista rinkuloista tosiaan miksikään päiväajovaloiksi oikein ole, on ne niin himmeät. Jossain vaiheessa kotimatkaa ajoin vasta-aurinkoon ja huomasin että xenonit oli taas syttyneet. Ilmeisesti se sytyttää xenonit myös jos on "liian kirkasta" ts. ajaa vaikka vasta-aurinkoon niinkuin mulla tuossa kävi.
                            Vaihdoin tänään illalla rinkuloihin ledit jotta sai xenonien kanssa samansävyisen valon.
                            Samalla tajusin että munhan pitää vaihtaa myös ne sisempien rinkuloiden sisällä olevat polttimot Mulla on niissä ne kääntymis-/kulmavalot ja niissä normi polttimo ja ne syttyy kun kääntää rattia. Ilmeisesti ne on H3 tyyppiä? Löytyyköhän niitä polttimoita sellaisina joissa valkoisempi valo?
                            • PedroJ
                              • Jan 2015
                              • 28
                              Onko ovitiiviste kunnolla paikallaan? Mulla oli kuskin puolelta tiiviste pullahtanut osittain vähän ulos siitä takasivulasin etupuolelta sieltä takasivulasin etureunassa olevasta urasta. Huomasin sen sivulta katsoen kun tiiviste oli vähän mutkalla. Aika paljon kuskin ikkuna suhisi motarilla. Sain tiivisteen tungettua takaisin sinne rakoon ja suhinat väheni varmaankin ihan normitasolle. Kyllähän nuo kuitenkin taitaa väkisinkin vähän suhista.
                              • JanskiAWD
                                • 203
                                • S:t Karins
                                #1050
                                Jep. Tänään labrattu lisää. Ja toden totta, tänään kun lähdin töistä ja oli kunnon auringonpaiste niin auto-asennossa ei nyt palaneetkaan xenonit enää, ainoastaan rinkulat. Eli aika kirkas keli pitää näköjään olla että xenonit ei syty. Varmaankin tosiaan tuosta valoisuusanturin asetuksesta kiinni.....
                                "Nollasin" joskus inpalla sadetunnistimen ja olin huomaavinani että vaikutti myös ajovalojen toimintaan, eli nyt mennään pelkillä rinkuloilla aikaisempaa hämärämmässä. Ennen siis sammutti xenonit lähinnä kun aurinko paistoi.
                                e92 "330"xiA M-sport
                                Mini Cooper R50
