Musiikit kännykästä autoon - äänenlaatu spekulointi
  • Puistis
    • Mar 2013
    • 849
    • 09
    #31
    Taitaa jäädä omalla kohdalla ostamatta kun tuon subin kanssa nyt ainakin bassoa on riittävästi. Vaikka eihän se iso investointi olisi, mutta kun omassa bassontoisto ei ole ongelma
    • pyroz
      • 6882
      • PK-seutu
      #32
      Pieni välihuomio vain tähän, että ennenkuin korostatte yhtäkään taajuutta EQ:ista niin äänilähteestä volumet maksimiin. Perus lähtökohtana ja sääntönä on hyvä muistaa se, että mikäli EQuun tarvitsee koskea, niin aina vaimennetaan ongelma-alueita, ei korosteta (äänenlaadun ehdoilla siis jos mennään).
      S65, S85, H1, N63TU, IB1
      • Veeksi
        • 2178
        Näinhän se toki on, mutta ongelmana on tosiaan, että äänilähteet ei ole oikein yhteensopivia yleensä ainakaan tuohon L7-järjestelmään. Äänilähteen tasot on vaimentuneet siitäkin huolimatta että volat olis miten maksimissa. :(
        Tänään mulla olikin vielä ne säädöt mitkä muotoitui bluetooth-systeemin kanssa, mutta yritin kuunnella radioo. Voi jestas mitä kuraa. Ei se vaan oikein toimi, että sitä heikkoa lähtötasoa kompensoidaan säätämällä bassoa/trebleä ja EQ:ta. Kuulostaahan se paremmalta kuin kompensoimatta, mutta huonolta se kuulostaa silti ja muut lähteet vääristyy ihan totaalisesti.
        Siispä laitoin takaisin taas piuhan ja kuulokevahvarin ja säädöt takaisin nollaan. Siitä sit ihan -3 - +3 säätövälillä bass/treble ja EQ mieleiseksi omille korville. Ja ai että kelpaa taas kuunnella. On se huikea ero. Ei merkittäviä vaimentumia tai korostumia ja jonkun nabalmah-biisin tuplabasarit jytkyttää selkänojaan niin napakasti että se tuntuu. Näin se vaan pitää olla.
        BMW E85 3.0i '05
        • hoikkas
          • 1579
          • TURKU
          #34
          Itse menen nyt HK:n BT kikkaralla + Fiio e6 kuulokevahvarilla. Popit bemussa Logic 7. Kivasti soi omaan korvaan. Tuo Fiio toi vähän lisää potkua ja jytkettä. Ei vaan saa säätää siitä volumea liian kovalle, muuten särkee taikka jos se stydimpi eq niin menee mielestäni vähän puuroksi. Tämä kaikki kikkailu siksi, että saan puhelimesta musat autoon ilman johtoa sekä vielä auton oman HF toimimaan.
          BMW i4M50
          • Anss1
            • Oct 2008
            • 50
            Millähän vehkeellä e60 -05 sais ääntä bluethootilla? hanskalokerossa se 30pinninen ipod johto. puhelin ois samsungi jos vaikuttaa asiaan.
            F31 320Xda m-sport -13
            ex E71 x6 40d -12
            ex E60 530da M-sport -05
            ex E46 328ci -00
            • harhol
              • 26
              • viitasaari finland
              #36
              Auxini ropleema.
              Mistä kannattaisi lähteä etsimään vikaa kun -06 e91 auxini tosiaan mykkänä.
              Idrivessä näkyy perinteisesti FM CD ym. normaalisti, mutta auxiliary kohta on niin sanotusti harmaana eli ei ole valittavissa eikä se ota sitä vaikka kuinka tattia hakkaa Puhelin on yhdistetty perinteisesti 3,5mm johdolla kumpaankin päähän.
              • Veeksi
                • 2178
                Riippuu mitä liitäntöjä sinulla on muuten(?).
                BMW E85 3.0i '05
                • Anss1
                  • Oct 2008
                  • 50
                  Mielestäni ei ole muita kuin tuo 6cd vaihtajan tilalle laitettu ipod johto. Hanskalokerossa puhelimenpaikka eikä muuta..
                  ex E71 x6 40d -12
                  ex E46 328ci -00
                  • Veeksi
                    • 2178
                    Taitaa sit vaatia Fisconin BT-tsydeemin tai jonkun Densionin laitteen. Ne on vähän hinnakkaampia ratkaisuja molemmat, mutta pitäisi olla laadukkaitakin.
                    BMW E85 3.0i '05
                    • Poppamies
                      • Nov 2013
                      • 105
                      Tässä mun kahden pennin ajatukset, eli...
                      Kaikilla Apple tuotteilla (iPhone 4s, 5s, iPad Air) on ollut paras äänen ulostulo/DAC. Lumiat huonoja, 925/920 ihan kökkö, 735 vähän parempi.
                      Edit: tuolla on aika hyvä taulukko mihin voi lisätä puhelimia taulukkoon vertailuun.
                      While it’s almost certain that the Note5 is going to be yet another solid offering, we’ve seen a shift in the space of late that points us to the direction of these value-conscious phones that pack impressive qualities without the hefty pricing attached to them. As more and more carriers phase out contract pricing, it’s only going to be more crucial for high-end phones to justify their worth, as devices in general are being bought full-priced or financed. Perhaps, the Note5 can muscle the competition to prove that it’s one of the undisputed pound-by-pound champions?...
                      Jännä että tuon mukaan L735 antaa enemmän potkua kuin iPhone 4s ja oma kokemus logic7:lla on ihan päinvastoin puhumattkaaan äänen laadusta, kirkkaus jne. Lumian kanssa ei tule ikinä samaa fiilistä kuin iPhonella että vitsi kun joku biisi soi hienosti. Parempi DAC?
                      • karsta
                        • 264
                        • Hollola
                        #41
                        Millaiset kokemukset on ilman tuota kuulokevahvistinta? Voitko suositella pelkkää HK BT-palikkaa, vai jääkö kokemus vajaaksi? Mistä hankit tuo Fiion, Suomesta vai ulkomailta?
                        Toimiiko tuon yhdistelmän kanssa auton oma BT-systeemi normaalisti, eli pystyy soittamaan ja vastailemaan kuten ennenkin? Pystyykö puhelimen musiikkia ohjaamaan auton säätimien kautta, vai pitääkö säädöt tehdä puhelimen kautta?
                        Polestar 2 LR DM Pilot Plus
                        BMW E85 Z4 3.0
                        • hoikkas
                          • 1579
                          • TURKU
                          #42
                          Toimii kyllä ihan hyvin ilman vahvistinta. Voin omasta kokemuksesta suositella pelkkää HK:n BT kikkaraa! Vertaile netistä, sillä minä en tehnyt ja maksoin 40€"liikaa" Muistaakseni Motonetissä hintaa 60€...mutta vertaile!
                          Fiion hankin Teknik magazinesta suomesta.
                          Auton oma BT systeemi toimii normaalisti ja voi soittaa ja vastata kuin ennenkin. Auton säätimien kautta en pysty ohjaamaan musaa. Ne menee puhelimen kautta.
                          BMW i4M50
                          • Veeksi
                            • 2178
                            Sen verta voisin päivitellä Fiio-kokemuksia, että umpiautossa sen hyöty ei ole yhtä ilmeinen kuin avossa. Toki jos kaipaa lisää pontta bassopuolelle niin mikä jottei. Itsekin nimittäin oon nyt joutunut ymmärrettävistä syistä ajelemaan katto päällä, niin on joutunut ihan jonkun verran pienentelemään bassoja tuon kanssa. Jos muistan oikein niin mulla taitaa nyt olla Fiiosta päällä mid-bass korostus ja EQ:sta vain matalimmille saundeille muutama pykälä korostusta (muuten jää toistamatta matalimmat äänet), mutta muuten bass/treble ja eq nollissa. Ja nämä nimenomaan SWS-8 earthquakeilla. Luultavasti eri säädöt sit BMW:n omien bassoelementtien kanssa.
                            BMW E85 3.0i '05
                            • karsta
                              • 264
                              • Hollola
                              #44
                              HK:n palikka tuli hankittua ja toimii hienosti. Sellaisen havainnon tein että jos Bluetooth-äänenvoimakkuuden säätää puhelimesta (Sony Xperia Z3 compact) täysille, niin ääni rupeaa hieman särisemään. Pari pykälää pienemmällä toimii moitteitta, ja ääntä lähtee riittävästi ainakin omassa L7-ympäristössä.
                              BMW E85 Z4 3.0
                              • hoikkas
                                • 1579
                                • TURKU
                                #45
                                Yes, juurikin itsellä myös L7 ja sen kanssa toimii mielestäni hienosti! Itsellä en olekkaan tuota sinun havaintoa kovin tarkkaan huomannut vaikka useasti L1020 luurista volat täysillä.
                                Mistä ostit? Mitä maksoi?
                                BMW i4M50
