Tänään kävin HK BT palikkaa motonetistä hakeen Jyskylässä, mutta ei ollut eikä tilata
Oli sitten joku edgen palikka, ja tuntuu toimivan vallan mainiosti (39 eur) Kokeiltu 10 min
Palataan jos mielipide muuttuu.
Musiikit kännykästä autoon - äänenlaatu spekulointi
http://www.gigantti.fi/product/tv-ja...romecast-audio
Tuollaisen laitoin ja kyllä parani äänenlaatu ja ei vaivaa enää hiljainen äänentaso. Tosin androidilla vaatii lähiverkon mutta on jäänyt nuita 4G reitittimiä ylimääräisiä niin eipä tuo ole ongelma.
Tuollainen lähti tulemaan, katsotaan onko siitä mihinkään vai pitääkö alkaa android soitinta tuohon etsimään
http://www.ebay.com/itm/NEW-iClever-...0AAOSwhcJWH8GX
ex. E91 335i -07, f36 420d gc -15, e90 330d LCI -09, e46 cabriolet 330i -01, st205 gt-four -95
Tollanen tuli hommattua viime viikolla. Äänenlaatu erinomainen (ainakin omaan korvaani) ja koko pieni. Ainoa ärsyttävyys siinä että joutuu joka kerta yhdistettäessä laitteesta nostaa volyymit tappiin kun pudottaa itsestään noin puoleen.Last edited by unam; 19-02-2016, 01:46.F11 525d xdrive
ex E92 330d
Ainakin omalla luurilla voi yhdistää kahteen bluetoothiin samanaikasesti, joten toimii myös bt puhelut auton oman järjestelmän kautta. Pitää vaan säätää asetuksista että puhelut ohjataan auton bt kautta ja media tuon samsung kikkareen kautta (ei tarvi tehdä kuin ekalla kerralla).Originally posted by Veeksi View PostToimiiko tuon Samsungin kikkareen kanssa BMW:n BT-puhelut vielä ihan normaalisti?
Tuohan yhdistetään auton 3,5mm plugiin eli ei pysty ohjaamaan idriven kautta.F11 525d xdrive
ex E92 330d
Samsungin asetuksistako ohjataan? Vai puhelimen?Näillä mennään:
Yleensä ko. kikkareilla käytettäessä kännyn kautta ohjaus. Mut tuossa Samsungissa on kait play ja pause? Mut käytännössä itsellä musan ohjaus menee kännykän kautta hyvin, luuri telineessä ja siihen etäisyys. Soittolistat on hyviä kanssa siinä ettei tarvi niin paljoa rämplätä...Originally posted by Laku View PostSamsungin asetuksistako ohjataan? Vai puhelimen?BMW i4M50
Ihan kummin tykkäät. Itse ohjaan kännykästä kuten edellinenkin postaaja. :think Tuosta samsungin kikkareesta löytyy play/pause, edellinen/seuraava kappale ja volumen säätö.Originally posted by Laku View PostSamsungin asetuksistako ohjataan? Vai puhelimen?
e: vai meinasitko tota puhelun ohjausta bemarin omaan bluetoothiin? Se säätö tehdään puhelimen bluetooth asetuksissa.Last edited by unam; 19-02-2016, 19:25.F11 525d xdrive
ex E92 330d
Viseeon Tune2Air valikoitui täällä pitkän selailun jälkeen. Paras laite evör omasta mielestä. Nopea yhdistyminen, huomattavasti parempi äänenlaatu kuin AUX-johdolla, puhelut pausettaa nätisti ja tiedot saa näytölle. Rattinapit toimii ainoastaan iTunes libraryssä, ei spottarissa (joillakin on toiminut). 100€ hinta arvelutti, mutta johdottomuus on ihanaa.
Autona siis F30 Professional radiolla ja paskimmat kajarit.Auto: BMW F30 320dA TwinPower Sport -12
EX: BMW E87 LCI 116i 2.0 -09
Minkä Viseeo -mallin otit? 2000- vai 3000-sarjalaisen? Miksi?
En oikein ymmärtänyt Viseeon sivuilta mitä eroa noilla malleilla on?
Toimiiko iDriven kautta ohjaaminen niin hyvin, kuin esittävät mainosvideoilla?F30 LCI 320i -18
EX: E90 LCI 320i -11
Mulla on tuo 3000B, jossa on USB- ja AUX- johdot. Tuo 2000-sarjalainen ei käsittääkseni toimi autoissa joissa on iPod Integration System (USB+AUX ns. uudemmat bemarit). Täältä löytyy lyhyt listaus asiasta: https://smartworldcompany.com/what-i...0-and-wma3000/Originally posted by miqqi View PostMinkä Viseeo -mallin otit? 2000- vai 3000-sarjalaisen? Miksi?
iDriven kautta ohjaaminen ei ole näteintä mahdollista, mutta toimii. Jos sulla on iTunes libraryssä biisejä, niin niitä voi ihan napata soimaan. Sekä konsolista joystickillä että ratin rullaa käyttämällä (näin F30). Jotkut myös kirjoittaneet, että ovat onnistuneet Spottarista tuomaan tiettyjä soittolistoja näytölle, jota en ole itse jaksanut vielä testata - ainakaan Starred-listaa ei tunnista.
Itseä harmitti ruikula AUX-johto luikertelemassa penkkien välissä, AUXin kautta tulevat häiriöäänet ja se johdon tökkääminen puhelimeen ärsytti aina. Ne kaikki ovat nyt tiessään, joten olen tyytyvinen panostukseen.
Toivottavasti auttoi.Last edited by m3iss3li; 20-02-2016, 18:51.Auto: BMW F30 320dA TwinPower Sport -12
Kiitokset selkeästä vastauksesta.
Kysyin tuota malliasiaa siksi, että kun kytken iPhone 5s:n pelkällä USB-johdolla, toimivat kaikki ohjaukset iDrivestä. Äänikin siis kulkee USB:n kautta. Kuin myös USB-tikun tuohon laittamalla.
Eli jos tuo malli WMA2000 toimisi samalla tavalla? Ei huvittaisi käyttää välttämättä "aux-in" analogista kaapelia, kun ei varmastikaan ainakaan paranna äänenlaatua. Auto on E90 LCI -11.Last edited by miqqi; 20-02-2016, 20:02.F30 LCI 320i -18
Kaiken järjen mukaan; jos tunnistaa ja soittaa iPhonea pelkän USB:n kautta, pitäisi kai toimia tuolla 2000-sarjalaisella? Yo. sivulta lainattu: "BMW designed their interface in a way that the power to the music device was supplied through a USB port and a sound through the AUX-IN (3.5 mm jack) port. So if you will connect WMA2000 it won’t be recognized by this interface."Originally posted by miqqi View PostKiitokset selkeästä vastauksesta.
Omaa mutua, ei faktaa.
Vaikeaksi menee. Mitä äänenlaatuun tulee, niin ihan korvalla huomattava ero oli suoralla AUX-johdolla vs. Viseeo. Viseeon eduksi siis.
Edit: Sk-Autosound taitaa olla ainoa joka jälleenmyy näitä Suomessa, en tiedä löytyisikö sieltä tietoa (ainakaan tuota 2000-sarjalaista ei ole heillä myynnissä).Last edited by m3iss3li; 20-02-2016, 20:26.Auto: BMW F30 320dA TwinPower Sport -12
