Musiikit kännykästä autoon - äänenlaatu spekulointi
  • Dubbeli
    • May 2009
    • 30
    Originally posted by TinoTK View Post
    Kummastakin kokemusta ja tyytyväisempi olin Tune2Airiin. Heti yhteydessä autoon ja rattinapit ym pelaa.
    Comboxiin taas saattoi yhdistäminen kestää minuutteja eikä siinä mitään ihmeellisiä ominaisuuksia ole.
    Ainoa plussa comboxissa, että spotify toimii suoraan ruudulla. Äänenlaatu kummallakin vaihtoehdolla on hyvä, mutta Tune2Airilla et kappaleita saa ruutuun näkymään.
    Androidilla ei näy, mutta Applen (ainakin uudemmilla puhelimilla) tuotteilla näkyy kun vain on yksikin biisi puhelimen muistissa. Näin ainakin omassa autossa.
    Tune2Airiin kyllä todella tyytyväinen, yhdistää puhelimeen heti, biisit jatkuu mihin jäänyt, kappeleet vaihtuu nopsaan rattinäppäimistä eikä äänenlaadussa huomattavia eroja aux-kaapeliin nähden.
    F30 320dA xDrive M-Sport / -15
    EX: E92 335CiA -07 / JB4 + BEF / xHP Stage 3
    • Tmupez
      • Jan 2019
      • 7
      Kiitos vastauksista. Tune2Air vaikuttaa paremmalta, TinoTK:n kuvaama yhdistämisen hitaus ei kiinnosta yhtään. Harmillista toki jos ei biisit näy Androidin kanssa. No, puhelimelle teline ja näkeehän ne siitä toki.
      • reekoon
        • Sep 2007
        • 3451
        • Funktion Absoluuttisessa Matemaattisessa Summassa
        #183
        Mullanon ollu nyt toi tune2air varmaan kolme vuotta ja ollut todella tyytyväinen siihen. Combox retrofit olis tietty se oikea tapa mutta kun sen musiikin saa kympeillä vs satasilla niin ajaa asiansa enemmän kuin hyvin. Ollut android puhelimia ja nykyään iphone ja kummallakin toimii just niin kuin pitää.
        E91 335iA MSport LCI| Titan Silver
        JB4|E85 BEF|IC|Evolve DP|Walbro450|NGK|BMS DCI|PhoenixRacing CP|H&R|xHP S3|BBS CH-R
        E36 316i Compact Hellrot
        Ex. E39 540iA 1997 Oxford Green
        Ex. E39 M5 2001 Oxford Green
        • -CMS-
          • Jan 2008
          • 84
          Täälläkin yksi E92:n AUX-äänenlaatuun tyytymätön ilmoittautuu. Hetken kävi mielessä tuo aux-vastusten puukotusoperaatio, johon aikaisemmin ketjussa on viitattu. Onko joku kokeillut, parantaako ääntä?
          Sama homma kuin joillain muilla, eli iPhone -> AUX, niin hiljaisella kuuluu ja selvää häiriötä kuuluu (etenkin biisien välissä ja hiljaisissa kohdissa), jos yhtään ruuvaa ääntä kovemmalle. Ääni on vähän samanlaista kuin tietokoneissa välillä ilmenevä virtalähteen aiheuttama "coil whine". Johtunee siitä, ettei kännykän "kuulokevahvistin" ja auxin sisääntulo oikein tule keskenään toimeen, eli kaipaa linjatasoista äänilähdettä.
          Mistä jengi on hankkinut noita Tune2Air-palikoita? Löysin yhden suomenkielisen nettikaupan, jossa myytiin aika rapealla hinnalla. Tekisi mieli ensin varmistaa, että toimii halutulla tavalla. Vai onko tuohon vielä jotain kikkaa, millä saisi skulaamaan nykysetupin?
          Typerää, että puhelimeen voi kyllä lätistä BT:n kautta, mutta musiikki on sitten no-go. Vanhojen MP3:sten kaivaminen naftaliinista ja sullominen muistitikulle on ehkä vähän eilisen hommaa jo...
          Ex: -09 E92 335xi M-Sport MT Alpinweiß III
          Ex: -03 E39 530dA M-Sport Individual
          • touring39
            • 3901
            • Kaarina
            #185
            Vesselin e90:ssä on tuo Tune2Air, mutta se valitteli, ettei Samsung S8 aina löydä sitä ennenkuin nyppää sen irti usbista ja tökkää takaisin paikalleen.
            Lieneekö vika vai onko muut törmänny moiseen?
            • Dualfun
              • Jan 2003
              • 17961
              • PKS
              #186
              Niin, periaatteessa Tune2Air toimii just niin hyvin kuin joku muu hyvä audiolähde Aux-liitennässä, sillä ihan saman plugin kautta se ääni siitäkin siirtyy. USB kautta tulee virta ja biisienvaihtologiikka (iPhonella myös biisien nimet ym = iPhone protocollan emulointi).
              Mutta ainakin itse olen huomannut että tälläisessä LCI auton MULF2 tuolla Tune2Airilla ääni on parempi kuin suoraan puhelin kytkettynä. Uskoisin, että tämä johtuu tuon palikan äänisignaalilähdöstä. Olen omaani 90% tyytyväinen, ja puuttuva 10% tulee vain siitä että pystyn kuulemaan kuitenkin selvän eron muistitikulta soitettuna dynamiikassa. Riippuu toki millainen audiopaketti omassa autossasi on?
              Ostopaikkaan en osaa sanoa, oma ostettu jo niin kauan sitten.
              edit:
              Tuollasta touring39 yllä mainitsemaa yhdistämisongelmaa ei myöskään ole tullut enää uudemmilla puhelimilla, joskus useampi vuosi sitten sen aikaisilla laitteilla oli BT yhdistämisessä kaikenlaista häikkää ja kyllä piti joskus tuokin palikka boottaa. Nykyinen XZ3 yhdistää hienosti kahteen laitteeseen samaan aikaan: Auton omaan TCU boksiin HF:n, sekä Tune2Airiin musiikin (kaiken äänen = Myös kaikki notifikaatiot toki menee myös sinne mikä on vähän tyhmä juttu jos kuuntelet radiota etkä puhelimesta musiikkia, mutta näinhän se on myös uusissa autoissa).
              Toinen hölmö on että palikka jää eloon vaikka poistut autosta siihen asti kunnes päävirtarele katkaisee siltä hetken kuluttua virrat, joten jos auto on kotipihassa ja itse olet sisällä jää äänet edelleen menemään autoon. Toisaalta musiikki kyllä katkeaa, sillä Tune2Air osaa laittaa biisin/Tune In/Spotify jne pauselle jos radio sammuu (myös jos sammutat sen itse napista) ja jatkaa siitä kun laitat takaisin virrat päälle = 6/5 toiminto.
              E28 ///M535i '87 zinnoberrot
              E36 320i Cabrio ///M-Sport '98 orientblau metallic /w casual hellgrau
              E36 ///M3 '93 individual veilchenblau metallic w/ nappa flieder dunkel
              G20 320d xDrive '20 mineralweiss metallic w/ vernasca cognac extended
              F40 128ti '22 individual storm bay metallic w/ dakota perf. magmarot/akzent
              Muut talouden vehkeet: Typ E19, Fendt, Muuli, retromopedeja, pihatyökoneita, käsityökaluja
              M-Sport II '02, E39 528i Touring '98, E21 318i '81, E28 ///M535i '86, E28 518i '86, E30 316 '84, muun merkkiset
              • -CMS-
                • Jan 2008
                • 84
                Kiitoksia vastauksista! Omassa autossa on individual audio -paketti - soittaa CD:n, radion ja muistitikun aika mukavasti. Aux jäänyt valitettavasti vähemmälle käytölle tuon onnettoman toiston takia, kun se mainittu dynamiikkakin kärsii aika paljon.
                Pitää koittaa metsästää tuo palikka jostain. Voisihan sitä periaatteessa kokeilla jollain jo löytyvällä laitteella, joka tuota linjatasoista ääntä puskee ulos. Siinäpähän voisi katsoa, miten pelittää. Combox-viritelmiä ei oikein ole innostusta alkaa tekemään.
                Näin kohta vuoden E92:lla ajelleena on hauska todeta, kuinka pirun hyvä tuo entisen E39:n individual-hifin äänentoisto oli. Alataajuudet toistuivat hieman eri paineella 2x12" subbareiden voimin ja keski- sekä ylä-äänet olivat omaan makuun todella hyvät (midrangeissa oli jopa kevlarista punotut - tai sen näköiset - kalvot). Lisäksi aux-piuha toimi oikeasti kuten pitää
                • -CMS-
                  • Jan 2008
                  • 84
                  Noniin, lisätäänpä nyt jonon jatkoksi omakin käyttökokemus Tune2Air-mokkulasta tänne, kun laite kilahti postiluukusta viikonloppuna.
                  Aihiona -09 E92, jossa individual audio -äänet, CIC iDrive ja kyynärnojassa AUX + USB (eli ns. iPod-valmius). Hankinnan syynä oli Bluetoothin helppous sekä ennen kaikkea surkea toisto AUX-piuhaan liitetyllä iPhone X:llä. Piuhan kautta ääni kärsi hiljaisuudesta ja selkeästi kuultavasta signaalihäiriöstä, joihin ei auttanut äänenvoimakkuuskikkailut.
                  Äänenlaatu on selkeästi AUX-piuhaa parempi. Häiriöääniä ei enää ole ja äänenvoimakkuus on nyt normaalitasolla. Mokkula yhdistyy nopeasti kännykkään, näyttö näyttää soivan kappaleen tiedot ja rattiohjaus toimii. Kaikki on nopeaa ja responsiivista.
                  Mitään hillitöntä hifielämystä ei ole luvassa, eli jää selkeästi dynamiikassa ja erottelussa esim. CD-äänelle. Tämä tosin oli odotettavissa, kun ääni kuitenkin siirretään pakattuna BT:n kautta, jota lähtökohtaisesti hieman karsastan äänentoistossa. Arvioon vaikuttaa hivenen kuuntelijan oma flunssa, jonka vuoksi korvat ovat vähän tukossa. Puhumattakaan siitä, että ei tässä mitään kultakorvia olla. Näin kuitenkin alustavien havaintojen perusteella.
                  Kun tuo E92:ni kabiini ei kuitenkaan ole mikään maailman hiljaisin paikka ja etusijalla on toimivuus ja helppous sekä toiveena kelpo äänenlaatu, ajaa tuo Tune2Air mielestäni todella hyvin asiansa. Voin siis lämpimästi suositella kaikille, jotka haluavat kohtuuhinnalla päivittää BT-audioon ja/tai päästä eroon AUX-piuhan äänenlaatuongelmista.
                  • Driver22
                    • Aug 2006
                    • 2098
                    #189
                    Pieni mutta tärkeä vinkki Iphonen käyttäjille. E91 lci paremmalla äänentoistolla ja tunain firefly:llä puhelin kiinni autossa. Omalla Iphone 8 ja kaverin 7:lla äänenlaatu oli surkea kovempaa kuunnellessa (myös ihan aux-kaapelilla) ja vikaa etsittiin kovasti, säädettiin kaikkea mahdollista mutta ei auttanut. Kaverien androideilla soi todella hyvin sekä bluetoothin että auxin kautta. Lopulta ongelman korjasi niinkin yksinkertainen asia kuin että puhelimesta äänenvoimakkuus hiukan alle puolenvälin, autosta auxin vahvistus täysille ja nyt soi todella komeasti ja puhtaasti. Itselle aina hoettu "viisaampien" toimesta että äänenlähteestä volat kaakkoon mutta tässä tapauksessa se olikin toisinpäin Moni "asiantuntija" yritti auttaa, ja vaihdoin mm. uuden aux-pistokkeen autoon.
                    Ongelman ratkaisun keksin vahingossa, kun olin kerran kaverin kyydillä reissussa missä hänellä oli fm-lähetin ihmettelin että miten soi niinkin puhtaasti ilman särisemisiä, ja jossain vaiheessa kun säädin omasta puhelimesta ääntä kovemmalle niin alkoi tulla ongelmia.
                    F31 330D Xdrive M-Sport
                    • Dualfun
                      • Jan 2003
                      • 17961
                      • PKS
                      #190
                      Tässä kokoonpanossa en laittaisi ongelmaa BT audion pakkaamiseen, sen sijaan Aux-liitennän huonoon laatuun. Väitän silti, että noissakin on eroja ja ehkä loppupäässä mallisarjaa laatu on parantunut hieman.
                      Onkohan kukaan kokeillut ottaa näistä pois vastuksia/kondesaattoreita, kuten esim. E60 on? Kai näissäkin sellaiset on?
                      • JarppiR
                        • Apr 2010
                        • 290
                        • Pori
                        #191
                        9/2008 linjalta tulleessa E91 LCI:ssä aux-liitännästä ei pahaa sanottavaa. Äänenvoimakkuus on hyvä, ei leikkaa taajuuksia eikä mitään kohinaa havaittavissa.
                        Auxissa kiinni Inateck 1006 AptX HD-kodekkia tukeva palikka jossa sisäänrakennettu akku. Voi siis sammuttaa auton ja BT pysyy päällä, toisinkuin aiemmin käyttämälläni Tunai Firefly:llä. Firefly ei myöskään tukenut AptX:ää, saati AptX HD:tä, joten äänenlaatu oli heikompi, ihan korvakuulollakin.
                        Suositus siis Inateck 1006:lle
                        Edit: Tuo äänentaso kännykästä täysillä-särötyminen pitää muuten paikkansa. Itse pidän pykälää tai kahta alle maksimin jolloin säröytyminen poistuu kokonaan.
                        BMW 325i E91 LCI "330i" -09
                        BMW 530i E39 M-Sport -01
                        Alfa Romeo GT 3.2 -05
                        • Markojs
                          • Apr 2014
                          • 160
                          • Kirkkonummi
                          #192
                          Terve,
                          Tuli uuden luurin myötä hommattua samalla testimielessä tuollainen
                          BT-kikkare https://www.teknikmagasinet.fi/tuote...zound-cc-850bt
                          Auto vm. 2006 e92 base stereo paketilla (ei usb:ta) ja äänenlaatu ja auxin hiljainen volume vaivannut.
                          Etupäähän on vaihdettu Jehnert flatline kit + match pp82dsp vahvistin.
                          Nyt tuota BT härpäkettä kokeilleena voin sanoa että ääntä lähtee reilusti enemmän
                          mutta basso/napakkuus ikäänkuin puuttuu ja ääni menee säröille jos soittaa
                          miltei täydellä volumella (2-3 pykälää vajaa täydet puhelimesta, galaxy s10).
                          Onko muilla ollut vastaavia kokemuksia noiden BT palikoiden kera?
                          Mikähän on paras ratkaisu tänäpäivänä meille pelkällä aux-paikalla siunatuille? :think
                          • AdDicti
                            • Jul 2019
                            • 22
                            -07 E91 iDrive ja Professional?-mankka (penkinalusbassot, ei vahvistinta, CD-vaihtaja). Testailin useampaa bluetooth-palikkaa AUX:n kautta ja kaikkien kanssa yhteiseksi ongelmaksi jäi tuo AUX. Volumea ei saanut tarpeeksi ja äänenlaatu oli kyseenalainen. En saanut haluttua tulosta myöskään kuulokevahvistimilla ja kaapelilla.
                            Ostin ao. laitteen ja tökkäsin sen CD-vaihtajan tilalle ja olen ollut tähän asti tyytyväinen. Vastaavat laitteet "tunnetuilta" valmistajilta tuntuvat maksavan satoja euroja enemmän. Rattinapit toimii ja biisien nimet näkyy iDrivessä.
                            https://www.ebay.com/itm/Bluetooth-A...AAAOSw8~RbSuH5
                            • Dualfun
                              • Jan 2003
                              • 17961
                              • PKS
                              #194
                              Edelleen hienoinen pettymys tuo Tune2Air omassa E90 LCI:ssä.
                              Laitteisto:
                              M-ASK2
                              MULF-HIGH
                              Hifi-paketti
                              Tiistaina kuuntelin YleX:ltä bassopitoista lähetystä radiosta ja soittelin rinnalla huvikseni samaa biisiä Spotifysta BT kautta. Ero ei ollut välitön mutta lopulta aika selkeä - dynamiikkaa vaan puuttuu! Nyt kun suurin osa kuunteluista on tapahtunut viime vuoden Tune2Airin kautta, en oikeastaan edes muistanut mille muut äänilähteet kuullostaa ja omaan korvaan se on kuulostunut todella hyvälle, kunnes tuli tehtyä tämä testi. Lopuksi vielä erehdyin kuuntelemaan musiikkia USB tikult - perkele, ompa mulla mahtava audiopaketti jota kestää soittaa lähes nupit kaakossa
                              Eli summa summarum - Tune2Air rajoittaa äänenlaatua kuten joskus aiemmin jo olen todennut. Tarkemmin en usko että itse palikassa on vikaa, mutta tuo Aux-in syypää dynamiikan hentoon puutteeseen.
                              Tässä autossa ei ole mitään ongelmaa äänentason, särinän, jne kanssa. Joku voisi sanoa jopa että äänenlaatu on Tune2Airilla "täydellinen" mutta itse olen tarkka tässä asiassa.
                              Kysymys: Onko näissä uudemmissakin E90 jotkut kondensaattorit Aux-kaapelissa jotka voisi kolvata pois, samaan tapaan kuin hieman vanhemmissa E60 oli?
                              • alfaromeo
                                • Jun 2019
                                • 256
                                Tilasin https://www.sk-autosound.fi/tuotteet.html?id=12484/715390]Tämän. Toimii loistavasti ja spotifyt soi nätisti. Ei valittamista !
                                E92 335ia
                                F11 535ia
