Musiikit kännykästä autoon - äänenlaatu spekulointi
  • zorb
    • Nov 2015
    • 211
    • Lahti
    #91
    Originally posted by Driver22 View Post
    Osaisiko joku valaista mikä voisi olla ongelmana, edellisessä autossa e92 -07 oli professional hifit ja nyt uudessa e91 lci -09 myös. Mielestäni edellisessä autossa soinnit oli varsin hyvät ja en jäänyt kaipaamaan edes parempia hifejä. Nyt kuitenkin nykyisessä kulkineessa äänentoisto on melko aneeminen, lisäksi äänien pitää olla täysillä tai melkein täysillä että voimakkuus on edes jonkinlainen. Spotifystä soittelen iPhone 6 ja auxin kautta. Aika mystistä on kun ei edellisessä autossa tarvinnut äänenvoimakkuuden säädön olla läheskään tapissa niin silti korviin sattui. Ja nyt sitten ei meinaa riittää alkunkaan. Ja tosiaankin laatukin on aika heikko, mikään hifisti en ole niin vaikea kuvailla. Toki autojen akustiikka lienee aika erillainen kun onhan tuossa farkussa aika paljon enemmän tilaa mutta en usko sen tälläistä eroa tekevän.
    Ja ennenkuin joku kysyy, kyllä puhelimesta äänet on aina täysillä ja kaapeli että puhelin on samat kuin edellisessä autossa oli käytössä
    Spotifystä otettu pois päältä "Enable Audio Normalisation" -asetus, joka taitaa olla oletuksena päällä? Se ei ainakaan paranna äänenlaatua. Voi varmaan poissulkea, jos samalla setupilla oli ok vanhassa kulkineessa.
    Voisikohan äänien vaimeus johtua auton aux-piuhaan integroidusta filtteristä, joka vaimentaa liikaa signaalia? Näitähän jotkut ovat poistaneet.
    • Laku
      • 17673
      Originally posted by hoikkas View Post
      Minulla on toiminut HK helkkarin hyvin ja ihan sukkelaan. Ei tarvi kuin ensimmäisen kerran parittaa niin sen jälkeen on musat luurista menny kivasti
      Ja Motonetistä HK:n saa 60€ ja "autohifi" -kaupoista sitten sama laite 100€:think
      Mikä on HK?
      • peltone
        • 8094
        • Willähde
        #93
        Mikä on HK?
        http://www.motonet.fi/fi/tuote/54600...ha-13cm-porras :think
        E30 316 -87
        E91 325i -06
        E61 530d -06
        F10 520d -14
        • Driver22
          • Aug 2006
          • 2098
          #94
          Missä tämä filtteri sijaitsee, kyynärnoja alla missä aux-pistokekin on?
          F31 330D Xdrive M-Sport
          • zorb
            • Nov 2015
            • 211
            • Lahti
            #95
            Tämän perusteella pitäisi löytyä hansikaslokeron takaa.
            • zorb
              • Nov 2015
              • 211
              • Lahti
              #96
              Tuo edellinen päteekin ilmeisesti, jos aux-liitin on hansikaslokeron suunnalla.
              Varmaan kyynärnojan sisältä liittimen läheltä kannattaisi etsiä ensimmäisenä kutistesukkaan piilotettuja komponentteja.
              • hoikkas
                • 1579
                • TURKU
                #97
                Mikä on HK?
                Harman Kardon ja tässä yhteydessä juuri Bluetooth kikkara.
                BMW i4M50
                • Driver22
                  • Aug 2006
                  • 2098
                  #98
                  Kinivon BTC455 paikallaan ja johan äänenlaatu ja voimakkuus parani kummasti yhdistää automaattisesti ja koko setti menee piiloon kyynärnojan alle. Ei tuo äänenlaatu vieläkään vastaa edellisen coupen tasoa, mutta ihan ok nyt. Suosittelen, hinta Amamazon.de:stä 42e posteineen. Tähän 455 malliin saa muuten yhdistettyä kaksi puhelinta kerrallaan.
                  Iphone muuten yhdistää automaattisesti bluetoothit kun menee asetukset->yleiset->handoff ja ehdotetut ohjelmat->handoff pois päältä. Toimii
                  • ratomi
                    • Apr 2009
                    • 116
                    • kuusamo
                    #99
                    Olen yrittäny liittää samsung j5 bluetoothtilla e91 business naviin mut ei saa yhteyttä...
                    Onko nyt niin että navi ei tunnista tuota puhelinta ja sitä ei saa muuten yhdistettyä ku aux liittimen kautta?
                    • Weuli
                      • Feb 2008
                      • 1169
                      Onko sun autossa Bluetooth? Jos on, niin siellä on asetusvalikossa bluetoot paritus mikä pitää tehdä. Sitten kun puhelut toimii, niin voidaan alkaa miettiä onko sulla sellaiset varusteet että myös musa soi.
                      F10 530da xDrive -14
                      E92 330d -09
                      E93 325i -08
                      E92 330d -08
                      E61 535d -06
                      E91 320d -08
                      E46 330Ci -01
                      E61 525d -06
                      E90 320i -05
                      E46 325i -01
                      E46 318i -99
                      E36 316i -91
                      • ratomi
                        • Apr 2009
                        • 116
                        • kuusamo
                        #101
                        Navin asetuksista löytyy bluetooth kohta mut siihen ei saa merkattua ruksia että olis päällä...
                        Edellinen omistaja kyllä sanoi että se on puhunu puhelimella sen kautta puheluita,tiedä sit oliko höpö puhetta....
                        Miten tuo paritus sitten käytännössä tehdään? Puhelimesta bluetooth päälle ja?
                        Niin ja tuo auto on vuosimallia 2006
                        • Weuli
                          • Feb 2008
                          • 1169
                          Tämä video kertoo miten paritus tehdään. Jos Bluetoothia ei saa aktiiviseksi niin se taitaa olla rikki.
                          E92 330d -09
                          E93 325i -08
                          E92 330d -08
                          E61 535d -06
                          E91 320d -08
                          E46 330Ci -01
                          E61 525d -06
                          E90 320i -05
                          E46 325i -01
                          E46 318i -99
                          E36 316i -91
                          • ratomi
                            • Apr 2009
                            • 116
                            • kuusamo
                            #103
                            Miten minä selvitän onko tuossa minun autossa sitä bluetoot toimintoa?
                            Koska näytöstä kyllä löytyy tuollainen kohta mut en saa laitetua täplää siihen laatikkoon että se olis päällä...
                            Eikö se pitäis mennä päälle ku ottaa tuon kohdan auki ja painauttaa sitä navin pyöritettää rullaa pohjaan?
                            • nappe74
                              • Jun 2005
                              • 2851
                              • South Carelia
                              #104
                              Olikos tämä ---> http://www.viseeostore.com/viseeo-tu...-wma3000b.html nyt sitten se oikea laite millä saa esim. iPhonesta soitettua Spotifylla musiikkia autossa niin että musiikin ohjaus tapahtuu auton nappuloilla ja biisit näkyy iDriven näytöllä??
                              Ilmeisesti on käypänen sigun autoon?? (Pro Navi sekä aux/usb keskikonsolissa)
                              Onko tuo linkin sivusto halvin paikka tilata tuollainen vai löytyykö halvemmalla muualta??
                              EDIT: linkin sivusto ei anna jostain syystä lisätä ostoskoriin tuotetta... täältä ---> http://www.xcarlink.co.uk/product.ph...&cat=16&page=1 löysin halvimman, tiputtaa näkyvää hintaa vielä yli 10£ kun lisää tuotteen koriin !!
                              G30 530e xDrive A M-Sport -20
                              ex-Bimmerit:
                              F10 525dA xDrive M-Sport -13
                              E21 316 -80
                              E91 330xdA M-Sport -06
                              E53 X5 3.0iA Sport -04
                              E91 335xiA M-Sport -08
                              E60 530iA M-Sport -06
                              E36 320i Cabriolet M-Sport -96
                              E91 320d -06
                              E39 530iAT M-Sport -01
                              E36 328iA -96
                              E39 528iA -96
                              E36 325i -92
                              • Romppis
                                • Aug 2015
                                • 122
                                • Kauniainen
                                #105
                                Alkanut tuo jokakertainen aux johdon kytkeminen puhelimeen ärsyttämään niin saako tuota musiikkia jotenkin bluetoothin kautta kulkemaan? puhelut tuon auton oman bluetooth kautta jo menevät mutta musiikkia tuon kautta ei ilmeisesti saa liikkumaan. USB paikkaa ei käsinojan alta löydy eikä sitä ilmeisesti missäkään muussa paikassa ole niin onko markkinoilla jotain palikkaa mikä ei tuota usb paikkaa tarvitse.
                                BMW E92 330xda M-Sport -08
