Musiikit kännykästä autoon - äänenlaatu spekulointi
  • reekoon
    • Sep 2007
    • 3453
    • Funktion Absoluuttisessa Matemaattisessa Summassa
    #106
    Originally posted by nappe74 View Post
    Olikos tämä ---> http://www.viseeostore.com/viseeo-tu...-wma3000b.html nyt sitten se oikea laite millä saa esim. iPhonesta soitettua Spotifylla musiikkia autossa niin että musiikin ohjaus tapahtuu auton nappuloilla ja biisit näkyy iDriven näytöllä??
    Ilmeisesti on käypänen sigun autoon?? (Pro Navi sekä aux/usb keskikonsolissa)
    Onko tuo linkin sivusto halvin paikka tilata tuollainen vai löytyykö halvemmalla muualta??
    EDIT: linkin sivusto ei anna jostain syystä lisätä ostoskoriin tuotetta... täältä ---> http://www.xcarlink.co.uk/product.ph...&cat=16&page=1 löysin halvimman, tiputtaa näkyvää hintaa vielä yli 10£ kun lisää tuotteen koriin !!
    Tilasin nyt tuon laitteen tuosta alemmasta linkistä. Hieman reilu 90€ posteineen. Ei se hinta putoa tuosta, vaan korissa näkyy veroton hinta, johon tulee VAT +~12 puntaa sitten lisää, eli on sen 69,98 plus 8,50 postit paypal kurssilla tuli 0,81
    itselläni siis hansikas lokerossa USB sekä keskikonsolissa usb ja aux ei BT tehdas asetuksena, joten jos tämä toimii kuten videoissa toimii omassa autossani, olen enemmän kuin tyytyväinen
    E91 335iA MSport LCI| Titan Silver
    JB4|E85 BEF|IC|Evolve DP|Walbro450|NGK|BMS DCI|PhoenixRacing CP|H&R|xHP S3|BBS CH-R
    E36 316i Compact Hellrot
    Ex. E39 540iA 1997 Oxford Green
    Ex. E39 M5 2001 Oxford Green
    • BFI18
      • Aug 2012
      • 1459
      Originally posted by Romppis View Post
      Alkanut tuo jokakertainen aux johdon kytkeminen puhelimeen ärsyttämään niin saako tuota musiikkia jotenkin bluetoothin kautta kulkemaan? puhelut tuon auton oman bluetooth kautta jo menevät mutta musiikkia tuon kautta ei ilmeisesti saa liikkumaan. USB paikkaa ei käsinojan alta löydy eikä sitä ilmeisesti missäkään muussa paikassa ole niin onko markkinoilla jotain palikkaa mikä ei tuota usb paikkaa tarvitse.
      Onhan sulla siellä kyynärnojan alla 12V pistoke.
      Siihen tämänkaltainen http://www.motonet.fi/fi/tuote/47375...one-lataukseen
      Ja vaikka H&K BTA10 liittää tähän USB ja kyynärnojassa myös aux-liitäntä.
      E: Mistä porukka On H/K BTA 10:iä tilaillu - Ei tunnu mistään enää löytyvän. Hyvä vaihtoehto tälle H/K:lle on mikä?
      G26 i4 M50 Black Sapphire
      • Romppis
        • Aug 2015
        • 122
        • Kauniainen
        #108
        Juu luulin vain että tuo palikka tarvitsee tuota usb johonkin muuhunkin kuin vain virran saamiseen mutta tämä selvensi asiaa, kiitosta.
        BMW E92 330xda M-Sport -08
        • zorb
          • Nov 2015
          • 211
          • Lahti
          #109
          Itse todennut tämän toimivaksi. Sai jossain vaiheessa 6€:lla toimitettuna. Nyt hinta vähän noussut:
          • BFI18
            • Aug 2012
            • 1459
            http://www.dx.com/fi/p/a2dp-3-5mm-ca...adapter-441833
            Ok, kiitti vinkistä.
            • zorb
              • Nov 2015
              • 211
              • Lahti
              #111
              Kannattaa noissa DX:n tilauksissa sitten varautua 1-2kk toimitusaikaan, kun tulevat miten sattuu ilmeisesti merikuljetuksena. Se toki selittää ilmaiset kuljetukset kaikille tilauksille.
              Joskus ehtinyt itse unohtaa tilanneensa jotain, kun se sitten joskus putkahtaakin postilaatikkoon parin kuukauden päästä
              • 0201346
                • Jun 2012
                • 14
                • imatra
                #112
                Äänenlaatuun en kommentoi, itsellä pääsia oli et pääsin eroon radion tarjonnasta ja tuli ANKER -merkkinen bluetooth pulikka ebay briteistä... Anroidista automate it -softa, joka käynnistää spotifyn aina kun hyppää autoon ja tajuaa ton bt yhteyden. Tos menee se sekunti yleensä, kun virrat on päällä. Tos ankerin pulikassa on play/pause, ja kelausnapit joten ei tarvitse ottaa edes luuria pois taskusta... Melko vaivaton kapistus.
                Tossa viel linkki laitteeseen.
                http://m.ebay.co.uk/itm/Anker-SoundS....c100408.m2460
                • BBBimmer
                  • 480
                  • Nivala
                  #113
                  Lainataanpas topiccia.
                  Autossa itsellä Professional radio ja keskikyynärnojan alla orkkis aux-liitäntä.
                  Onnistuuko tässä tapauksessa vielä saada toista aux-liitäntä radion takaa käyttöön tämän kaltaisella johdolla tai jollakin muulla? http://img.mysoocuu.com/photo/autoau...3929_13157.jpg
                  Syynä se että autossa jälkiasenteinen handsfree laite, jossa tuki myös spotifyn käyttöä varten ja siltä pitäisi saada aux johto stereoille. Haluaisin kuitenkin säilyttää tuon käsinojan kotelon ehjänä ja liittimen vapaana, jos haluaa muun äänilähteen liittää
                  Vai pääseekö helpoimmalla katkaisemalla tuo käsinojalle kulkeva Aux kaapeli ja tehdä diodien kanssa haaroitus johtoon? (tämä tarvinee pari 1k ohmin vastusta toteutukseen ja tällöin äänen tasolaskee joten jätetään pois vaihtoehtona.)
                  Lelu: Supra MKIV TT 6spd JDM
                  Käyttis: E91 320DA M-Sport Touring
                  Projekti: E34 535 Ac Schnitzer S5 Silhouette
                  ex. E46 318IA Touring, E39 525tds Touring, Civic 1,6 VTEC-e , E34 530IA M60 Touring, E32 730i->735i, E34 525i, E32 724TDSA, E28 518i, E30 325i,
                  • Bmw92
                    • Mar 2016
                    • 147
                    • Eteläkarjala
                    #114
                    Onko kukaan perehtynyt, onko mahdollista saada Spotifyä näkymään idrivesta? Autona -09 e91 lci.
                    E91 335i /// LCI Alpinweiß III
                    E92 325i
                    E39 520i
                    E46 316i
                    • AnttiR
                      • 819
                      Mites business navin kanssa saa helpoiten puhelimesta musiikit langattomasti?
                      E61 535d -04
                      • blackbimmer
                        • Oct 2007
                        • 28
                        • Nivala
                        #116
                        Ite tilasin carlylta tommosen palikan http://www.ivini-tech.de/en/adapter/...es-bmw/a-9001/
                        Saa nähä sitte miten toimii.
                        • zorb
                          • Nov 2015
                          • 211
                          • Lahti
                          #117
                          Laitahan kokemuksia, kun saat asennettua.
                          • mikkod
                            • Aug 2007
                            • 5221
                            • Stadi
                            #118
                            CIC ja Combox niin pitäisi näkyä :think
                            Helkama S3000
                            Myydään kutosen alustaosia
                            • blackbimmer
                              • Oct 2007
                              • 28
                              • Nivala
                              #119
                              Asennus vei parituntia ja pari olutta. Äänenlaatu parani hiukan omasta mielestäni. Semmonen "ominaisuus" vielä jäi että kun laittaa virrat autoon nii kaiuttimista kuuluu semmonen "tumps" ääni. Samaten ku laittaa virrat pois. Liekkö sitte jälkiasenteisella vahvistimella osuutta asiaan. Pitää koittaa vielä laittaa bt mokkulan maajohto suoraan runkoon nii jos se auttas asiaa :think
                              • karsta
                                • 264
                                • Hollola
                                #120
                                Minulta jäi ylimääräiseksi tuommonen HK:n bluetooth-palikka, jos jotakuta sattuu kiinnostamaan. Lisätiedot löytyy autohifi-myyntitopicin takaa.
                                E: menikin jo.
                                Polestar 2 LR DM Pilot Plus
                                BMW E85 Z4 3.0
