E90/E91/E92/E93 Kysymyksiä ja vastauksia V
  • MPu-
    • Nov 2014
    • 66
    Olisikohan toiselta puolelta takaa menossa laakeri, kun hitaassa vauhdissa (20-50 km/h) kuuluu korkeataajuuksista vinkumista satunnaisesti? Vinkuminen alkaa useimmiten jyrkästi vasemmalle käännyttäessä, nopeudella vaikutus lähinnä äänen voimakkuuteen taajuuden sijaan. Jos tuo nyt on laakerista, niin mitä merkkiä tuonne kannattaa laittaa tilalle?
    F11 530xD M-Sport
    Ex.
    E91 330i -06
    E60 530d -09
    E46 320d M-Sport -04
    • jebujee
      • Feb 2013
      • 19
      Omasta meni oikeelta takaa laakeri vähän aikaa sitte, tuntu vauhdista riippumatta tärinänä ja piti melko kovaa meteliä joka kasvo vauhdin myötä. Siitä kun nämä oireet alko meni muutama päivä ja toistasataa kilometriä ennenkuin sai vaihdettua, huollossa sano että oli ihan laakeri loppu.
      E91 320 XdA -09 + AjTech softa
      • Jarppa63
        • Feb 2010
        • 761
        • Kerava
        Ainakin nämä: SKF, FAG
        Jarppa
        BMW i4M50 individual -23
        exiä: BMW 545e -21
        BMW F33 435xd -15
        M550xd-12
        e93 330da -08
        Dodge Stealth RT/TT -91
        Ford Thunderbird SC -91
        Olds Supreme avo -71
        Chevy Chevelle 2d HT -72
        • Nettipepe
          • 1341
          On taitanut olla foorumilla aikaisemminkin puhetta...suositellaan oem laakerit kun joissakin tapauksissa muissa laakerissa olevat abs tunnistin magneetit ei ole toimineet ja homma mennyt uusiksi.
          F30 320xia
          Ex E90 325da
          Ex E90 320da
          Ex E46 330D
          • MPu-
            • Nov 2014
            • 66
            Jarppa
            Ok, kiitos!
            F11 530xD M-Sport
            Ex.
            E91 330i -06
            E60 530d -09
            • Rikardo
              • Feb 2007
              • 715
              • Karkkila
              Mistäs nuo kiiltävän mustat pre-lci performance munuaiset kannattaa ostaa?
              Ostaako suosiolla marmorilta vai saako jostain muualta edullisemmin?
              Ebayssa tuntuu olevan enimmäkseen vaan matta mustia...
              ex:TitanSilber E60 530xda M-Sport
              ex:TitanSilber E91 330da
              -Karkkila Connection-
              • MPu-
                • Nov 2014
                • 66
                Marmorin hinnoista en tiedä, mutta täältä irtoaa 98€ + pk:t.
                F11 530xD M-Sport
                Ex.
                E91 330i -06
                E60 530d -09
                • Rikardo
                  • Feb 2007
                  • 715
                  • Karkkila
                  http://www.salesafter.eu/product_inf...-in-black.html
                  Taidan laittaa bemariosat.fi:sta tilaukseen. Ei ole postikulujen kanssa isoa eroa.
                  EDIT: Ilmeisesti toimitusnopeudessa suurikin ero. 10.5 tilasin, 11.5 aamulla postitettu ja nyt jo noudettavissa matkahuollosta. Olettaen etten ole tilannut jotain muutakin aiemmin
                  • soundeffect
                    • Nov 2012
                    • 63
                    pari kyssäriä uudelta e91 omistajalta. autona on 320d -06 M47 manuaali, jos sillä jotain merkitystä.
                    Katon päällä on tangot, (mikä lie oikea nimitys) niiden poistaminen mahdollista ja miten hintavaa? Ei nyt mikään hirvitys noillakaan, mutta parempi ilman.
                    Lastutuksesta. Onko 200tkm ajetun lastuttaminen järkevää, kestääkö auto edes todennäköisesti ilman lisäkuluja?
                    Toinen kilvenvalo ei pala, kävi mielessä ledeihin vaihtaminen. Mistä porukka tilannut? ebaysta ainakin, mutten kuitenkaan halua sellaista 24 ledin joulukuusta. Muutama kuva netistä tullutvastaan, jossa ledejä ollut kolme. Kukaan tälläisiä tilannut ja mistä, ilman ajotietoneen herjaamisia?
                    Mistä porukka on vanne+rengassarjat tilaillu?
                    ja sama kyssäri alustasarjalle? Säätöjä ei tarvitse olla, kunhan tippuu sopivasti.
                    • Romppis
                      • Aug 2015
                      • 122
                      • Kauniainen
                      134000km ajettu automaatti ja ongelmana olisi seuraavaa;
                      D ajettaessa ohittaminen on jotenkin turhauttavaa kun vaihtaa niin perhanan hitaasti tai jotenkin tahmeasti pienempää sisään kun kaasua polkasee niin mielestäni todella iso viive enennenkuin saa pienemmän sisään ja sekin yleensä menee vaihde kerralaan eikä siis hyppää turhia yli, tämä vika vai ominaisuus :think .
                      Toinen ongelmani koskee myös vaihteistoa eli esimerkiksi ennen valoja 20-40km/h ajaessa päästää kaasun ylös rullatakseen ja välttämällä jarrutuksen niin vaihteisto päättääkin lykätä täysin turhaan pientä sisään jonka johdosta erittäin ärsyttävä ja suhteelisen agressiivinen moottorijarrutus. Tämä ongelma ei ole läheskään jokapäiväinen riesa mutta ärsyttää jokatapauksessa.
                      Edit: Laatikon öljyt vaihdettu n. 127000km kohdalla.
                      apuja kiitos
                      BMW E92 330xda M-Sport -08
                      • MPu-
                        • Nov 2014
                        • 66
                        Tämä kiinnostaa minuakin, takalasin raaputtimen poiston lisäksi.
                        F11 530xD M-Sport
                        Ex.
                        E91 330i -06
                        E60 530d -09
                        • soundeffect
                          • Nov 2012
                          • 63
                          No meinasinkin että jotain puuttus, eli kompataan kyssäriä.
                          Tuli tossa eilen selattua varustelistaa, löytyy 226 sport suspension. Osaako joku sanoa miten tuo eroaa standardi tai m-sport alustasta?
                          edit ja vielä lisäksi 8SP Cop Control. mikäs toi on, pitää poliisit kurissa?
                          • J_K
                            • May 2013
                            • 117
                            • Tuusula
                            COP on sytytkseen liittyvää, "coil on plug" eli puola sijaitsee tulpan päällä
                            325i E90
                            • amisqo
                              • Apr 2011
                              • 1616
                              Noh vähän myöhässä mut ite säästin muutaman kympin kun tilasin eepaystä. Oiskohan viitisen kymppiä ollut
                              Ex: F30 330D M-sport -15
                              Ex: E90 330D M-sport -06
                              Ex: e46 325Ci M-Sport II -03
                              Ex: e30 320i -89
                              Ex: e30 318iS -90
                              • -rik
                                • Nov 2009
                                • 827
                                • Rovaniemi
                                Paitsi että dieselissä ei oo puolaa, saatika tulppaa
                                Tais vaa olla joku päästö/tarkastushommaan tms. Liittyvä, eli ei mikään fyysinen varuste.
                                ex bimmers: | BMW e91 335dA | BMW e34 518i | BMW e60 530dA | BMW e36 318iS |
