E90/E91 Vanne- ja rengasfit -topic III
  • JTP
    • Aug 2008
    • 506
    • Hpj
    #406
    Originally posted by konda View Post
    Lci e90
    Vaihtoehdot taakse
    18x9.5 et35 tai sama et40
    Et40 varmasti turvallinen, mutta mites et35, meneekö kaarihommiksi?
    Ei tarvii kaariin koskea tuolla et35:lläkään. Tuossa omassa vastaavassa Lci:ssä takana 9x18 et24 ja renkaina 235/40, eikä tuokaan setti ole edes lähellä raapimista. Tuolla et35:llä mahtuu 255/35 rengaskin pyörimään raapimatta..
    e90 330i lci -09
    Opel Manta Gsi,yhteistä matkaa jo vuodesta -83
    Ex: e46 330d Touring M-Sport II -04
    • ohohh
      • Aug 2012
      • 270
      • Porvoo
      #407
      Lci e90
      Vaihtoehdot taakse
      Mulla et 32, 10" ja nangkangin 255-35, 2 asteen kampperilla pyörii ongelmita.
      E. 18" pyörät siis
      i4M50 '22
      ex's
      G20 330e M-Sport '21​
      F30 330e M-Sport '17​
      F11 530d X-Drive M-sport '12
      E90 330d LCI M-Sport '10 327hp / 609nm
      E46 330Ci M-Sport II '03
      E36 323i Coupe '97
      • reekoon
        • Sep 2007
        • 3453
        • Funktion Absoluuttisessa Matemaattisessa Summassa
        #408
        onko porukalla kokemusta oheisesta renkaasta?
        Experience unparalleled grip and precision with Yokohama ADVAN Neova AD08R tires. Engineered for sports cars and enthusiasts, these tires deliver…
        Meinasin jos farkkuun vaihtaisi taakse tuollaiset. Nyt alla edessä ja takana Yokohaman Yokohama V105S Advan Sport, mutta takaa alkaa pinnat loppumaan vaiko vain samanlaiset uudet tilalle?
        E91 335iA MSport LCI| Titan Silver
        JB4|E85 BEF|IC|Evolve DP|Walbro450|NGK|BMS DCI|PhoenixRacing CP|H&R|xHP S3|BBS CH-R
        E36 316i Compact Hellrot
        Ex. E39 540iA 1997 Oxford Green
        Ex. E39 M5 2001 Oxford Green
        • juBz
          • Jan 2011
          • 581
          Joutuuko mankeloimaan prelci e92, jos laittaa 19x9 et 31 ja 19x10 et 25. Kumeina 225/35 ja 255/30. Autossa 50/25 jouset m sport alustassa.
          F20 M140i xdrive - 18 Alpinweiss 3
          E30 318i - 88 Alpinweiss II
          Ex F31 330d M-sport -14, E92 335i M-sport -09, E36 328i M-sport -96, E36 323ti - 98, E36 318is -94, E36 316ti x2 -99, E34 525i M-technic -90, E30 316i -89
          • MiroK
            • Dec 2015
            • 23
            • Lahti
            #410
            Originally posted by reekoon View Post
            Noille kumeille eteen 8" taakse 9" on optimi
            8 tuumaa leveissä etu vanteissa ET25 varmaan aika lailla maksimi ja taakse 9 tuumaa leveissä ET30 ihan maks. E91 on sitten taka navan kaulus korkeampi kuin etu navan ja 15mm spacer on minimi mikä menee suoraan ilman navan pientä hiomista. ITselläni 335i msport jossa
            8x19 ET40 +11mm spacer
            9x19 ET44 +11mm spacer
            rengas koot samat kuin sinulla
            linkki mistä näkee miten istuu
            http://www.btcf.fi/forum/showpost.ph...&postcount=146
            Kiitoksia tästä, helpottaa huomattavasti päätöksen tekoa!
            • bemu2000
              • 17798
              • Jämsä
              #411
              Aika varmasti joutuu
              Vanteet edullisesti
              Nostureita ja rengaskoneita
              • Lmost
                • Jan 2017
                • 8
                • Vaasa
                #412
                Terve,
                Tuli hommattua hetken mielijohteesta 8x18" ET20 vanteet, joissa kumeina on 225/40. Mukaan sai 20mm spacerit. Tuleeko mahtumaan spacerien kanssa?
                Autona 320D E91.
                BMW 320D E91 2006
                • Laku
                  • 17676
                  Originally posted by Lmost View Post
                  Terve,
                  Autona 320D E91.
                  Jätä spacerit pois.
                  • speculator
                    • Jul 2010
                    • 28
                    • Siilinjärvi
                    #414
                    Osaisiko joku arvioida, minkä kokoiset spacerit olisi hyvä olla pre-lci e90 sedaniin:
                    vanteet style 225 9x19" ja 8x19" ET 37 edessä ja takana ET 39
                    Kumit 235/35 ja 265/30
                    e91 335d '07
                    ex e90 325iA '08
                    ex e39 523iA '99
                    ex e39 528iA '97
                    • MiroK
                      • Dec 2015
                      • 23
                      • Lahti
                      #415
                      Moro! Alkuperäisiin suunnitelmiin tuli hieman muutosta ja näillä näkymin Pre LCI E92 (coileilla, edessä navasta kaareen 330mm, takan 320mm) olisi tulossa alle tälläistä vannetta:
                      Eteen: 8,5 leveä, ET35, 225/40/18
                      Taakse 9,5 leveä, ET30, 255/35/18
                      Mitä raati sanoo, meneekö näillä ilman turhia raapimisia?
                      Kiitän!
                      • ohohh
                        • Aug 2012
                        • 270
                        • Porvoo
                        #416
                        Kiitän!
                        Eteen 10mm limppu, taaksekin menee varmaan 5mm.
                        Eteen ja taakse 10mm. Ehkä voisi mennä molempiin 15mm.
                        i4M50 '22
                        ex's
                        E36 323i Coupe '97
                        • bemu2000
                          • 17798
                          • Jämsä
                          #417
                          Ei mene 15mm palat ilman raapimisia. 255 renkailla ehkä, riippuen rengasmerkistä.
                          Vanteet edullisesti
                          • Smistik
                            • Jan 2009
                            • 1130
                            • Kanta-Häme
                            #418
                            Aika moni taas keväällä kyselee samoja kokoja mitä on tämä topic pullollaan. Pre-LCI taakse ilman mankelointia, kapearunkoisilla eli esim. 255/30/19 Nankang NS-20 kumeilla menee 10" vanne taakse M-sport jousituksella vielä tuonne ET22-24 lukemiin. Enemmän madallettuna vaatii camberia vakiota enemmän, ja tarvittaessa kaaria hiukan ulos. Jos haluaa renkaat mahdollisimman pystyyn, niin tuo ET24 on aika maksimi. Jos ei halua venykumia, niin ET30 varmasti aika maksimi. Jos haluaa taakse 10" vanteen renkaat "pystyssä" ja ei venyä, niin veikkaisin että 265/275 kumilla ET voi olla maksimissaan 35.
                            ex E91 320d käsiaskilla
                            ex E46 330dat
                            japski
                            ranu
                            ex E30 316i 4d
                            • vesu
                              • 122
                              • Lahti
                              #419
                              Pre-facelift E91 M-Sport alustalla olisi kesävanteita vailla. Harkinnassa olisi seuraavanlainen setti:
                              Eteen 8,5x19 ET38.
                              Taakse 9,5x19 ET33 tai ET27.
                              Tarkoituksena olisi löytää setti joka tulisi mahdollisimman hyvin kaarelle, mutta ei raapisi kaariin kuormattunakaan. Vaatiiko speisereitä? Kevyttä kaarien mankelointia voi harkita, mutta mielellään ilman. Mikä olisi toimiva, maltillisesti venytetty rengaskoko noille vanteille (kumeina esim. Nankang NS-2)?
                              E91 320d M-Sport
                              • Bmw92
                                • Mar 2016
                                • 147
                                • Eteläkarjala
                                #420
                                Mahtuukohan seuraavanlainen setti pyörimään ongelmitta, jos madallan pelkillä jousilla autoa?
                                Edessä 19x8,5 ET 35 renkaina 215/35
                                Takana 19x10 ET 40 renkaina 255/30
                                Auto E91 lci M-sport alustalla.
                                Autoon tulisi Eibach Sportline madallusjouset, joissa VAKIO alustaan verraten madallukset on edessä 45-50 takana 35.
                                M-sport alusta madaltaa ilmeisesti n. 20/20?
                                E91 335i /// LCI Alpinweiß III
                                E92 325i
                                E39 520i
                                E46 316i
