Passaako et20 vanteet e91 alle?
Rengastus 235/40, vanteet 18x8 et20 ja auto vakiokorkeudessa. Voiko tulla ongelmia et:n puolesta?
E90/E91 Vanne- ja rengasfit -topic III
Vanteet mahtuu ja ehkä jopa renkaatkin jos normi korkuinen auto, mutta rengas koko on jäätävän iso. 225 tai 235/35 ois oikeampi koko ja taakse huutas silti spaceria oman mukaan +10mm.Originally posted by Marcusebastian View PostEntäs mahtuukos 19/8.5 et 35 ja renkaat 245/40. Kyseessä siis 2009 e90
Jos on 225/255 rengastus niin eteen 10mm ja taakse 20mm spacerit.Originally posted by Marcusebastian View PostNyt tuli hommattua tähänkin talouteen e90 2008.
Vanteet pitäis päivittää ja oma tietämykseni on hyvinkin rajallinen näissä, eli:
Löysin tämmöset käytettynä nii miten mahtais istua? Vaatiiko millasta spaceriä ja suositellut rengaskoot?
Eteen 19x8 et 36
Taakse 19x8,5 et 47
Ja mites ku noi ollut f30 alunperin nii mahtaako olla saman kokoiset pultinreiät?
Kiitos jo etukäteen
Eteen 19x8 et 36
Taakse 19x8,5 et 47
Kiitos jo etukäteen
Melkein sanoisin että ei kovin optimi setti LCI:n alle noilla spekseillä, madallettuna ei ainakaan mahdu pyörimään.Originally posted by booster View PostE90 LCI m-sport, meneekö 9x19 et 15 eteen ja 10x19 et 25 taakse?
Jos ET:n puolesta mahtuu, niin meneekö 235/35 & 265/30 rengastuksella?
Mulla pyörii välillä alla Style95 9x19 ja 10x19 ET24 molemmat, 215/35 & 245/30 rengastuksella.
Tuo sun ET15 edessä tulee jo 9mm ulommaksi...
Takanen taas suht samoissa mutta vaati mullakin jo kaarenmankeloinnin ja -2.5 camberia. Sanoisin siis että ei jatkoon... :think
Käyppä vilkasemassa mun Showroomista vähän suuntaa LCI:n vanteistuksesta reilummin madalletussa.
Löytyy ehkä jo montakin keskustelua aiheesta, mutta miten käy E92:n alle alunperin F10:stä tullut 8x17 Style 236 ET30:llä, kun renkaana 225/45-17?
Alkuperäisen ET lienee ~34 joten siinä ei isoa eroa tule. Keskireikäkin taitaa olla molemmissa sama 72,6mm mut mitäs vaikuttaa, kun F10:ssä kait 14mm pultit ja E9x 12mm?Last edited by minurmi; 24-04-2019, 21:16.
Piti ihan rekisteröityä foorumille tyhmiä kyselemään.
Elikkä vanteita ja kumeja olisin hommaamassa 325ix e90 vm2005 bemmiin ja ei ole aiempaa kokemusta ollenkaan.
Muutenkin tietämys on naurettavan vähäinen joten pyydän valmiiksi anteeksi jos joutuu rautakangesta vääntämään tyhmälle.
Autoon ei ole ennestään tehty kaarille yhtikäs mitään, eikä tarkoitus olisi nytkään alkaa mankeloimaan.
18-tuumaiset olisi mietinnässä ja ajattelin josko olisi helpointa hommata eteen ja taakse täysin samanlaiset jotta voi vaihdella ristiin renkaiden kuluessa ja myöskin siksi kun kuulin että nelikolla niiden pitäisi olla sen max 1% eroa.
Eli:
- Leveys? 8,5?
- ET? ei mitään hajua itsellä...
- Spacerit, jotta saisi kaarelle nätisti, minkäkokoiset?
Jos on turha toivo saada kaarelle edessä ja takana identtisiä renkaita niin sitten varmaan joutuu miettimään josko sitä kesärenkaisiin sitten laittaisikin leveämmät taakse, mutta niiden valinta se vasta vaatiikin avustusta jottei osta vääränlaista.
Saattaapi olla myöskin pieni madallus jossain myöhemmässä kohtaa mielessä, mutta ei todellakaan suurta.
Katsellaan ne kumit sitten kunhan oikeanlaiset vanteet olen saanut hommattua.
Kiitoksia jo etukäteen jos joku jaksaa avittaa nyyppää.
Olisko Espoo/Uusimaa-akselilla osaavaa kaarimankeloijaa? E82:sta vois siivota takakaaret.
265/30 on aikalailla maksimi tuolle takavanteelle koskemattomiin kaariin. Mutta Nankang on tunnetusti todella kapea runkoinen muihin valmistajiin verrattuna, että tuo 275 voi olla aikalailla saman levyinen, kun muiden valmistajien 265. Jos haluat pelata varman päälle, niin ota suosiolla 265 joltakin muulta merkiltä.Originally posted by mmiggoo View PostE90 LCI m-sport alustalla, kaaria ei ole mankeloitu.
Vanteet tulossa koossa 9x19 et35 ja 10x19 et38.
Eteen tulis 235/35 mutta mites takapää? Mahtuuko 275/30 vai onko armotta liian leveä?
Tarkotus olis laittaa Nankangin sportnex as-2+, jota ei ilmeisesti saa 265 leveydellä, jota alunperin meinasin taakse.
Ei tule ongelmia.Originally posted by Doughnut View PostAutona e90 lci. Vanteet ja renkaat 8x19 225/35 ja 9x19 245/35. Tuleeko vierintäkehän eron takia luistoneston kanssa ongelmia?Last edited by 88BMW; 16-04-2019, 08:05.
