E90/E91 Vanne- ja rengasfit -topic III
  • JTP
    Joo taakse se on ihan ok, kauneus on katsojan silmässä. Omaan silmään näyttää typerältä jos korkeassa autossa etupyörä horottaa kaaresta pihalla ja takana kaaren sisällä.
    Eipä nuo renkaat vielä tuolla et:llä tule kurkistelemaan ulos kaaresta, vaan ovat lähemmäs 5mm kaaren ulkoreunan sisäpuolella.
  • bemu2000
    Originally posted by JTP View Post
    Juu, pyöränpultit joutuu vaihtamaan spacerin vahvuuden verran alkuperäisiä pultteja pitempiin.
    Tuossa omassa kotterossa on talvivanteina 8,5x17 et34 + 15mm spacerit joka nurkassa. Renkaina 225/45 edessä ja takana, eikä tuo mielestäni niin hölmöltä näytä ainakaan omaan silmään...
  • JTP
    Originally posted by expertti View Post
    Ahaa, kiitos vinkistä. Pitääkö renkaat suunnata uudelleen jos laittaa spacerit? Ja rengaspultit tarvii varmaankin uusia.
    ....... Hmmm, miten katsastus noiden kanssa......?
  • bemu2000
    Spacerit ei ole ihan lailliset, joten voi tökätä katsastukseen. Ei tarvitse suunnata mitään mutta toi 15mm eteen on liioittelua eikä näytä jollain 17" pyörillä enää hyvältä. Myös takana 10mm palan kanssa voi alkaa kuormattuna heitoissa raapia kaariin. Jos autoa ei ole madallettu, eikä ole tulossa madallusta, en lähtisi spacereita laittamaan ollenkaan.
  • expertti
    Pidä vaan renkaiden koot entisellään, mutta laita eteen 15mm ja taakse 10mm spacerit. Tuollaisella setillä renkaat tulee lähelle kaarta, mutta eivät kuitenkaan ota kiinni.
  • JTP
    Ostamassani autossa näyttää olevan orkkis vanteet 8x17 ET 34 ja 8.5x17 ET39 ja niissä 225/45/17 ja 255/40/17 kesärenkaat.
    Tuo 255/ ilmeisesti ei ole aivan OEM? Mutta käypäinen?
    Autona siis E90 sedan LCI -2010.
    Kiinnostaa myös miten lähelle/kauas (tarve lähelle) lokarin reunaa ko setti tulee, vai olisiko tarpeen muuttaa kumien kokoja?!?
    On tarve ostaa uusi satsi kumeja,niin jos joku viitsii antaa vinkkiä mitä kokoa ostaa.
  • AnttiJuhani
    Kyllähän sinne aina oem et:llä ilmaa jää väliin, mutta spacerilla se korjautuu.
  • expertti
    Originally posted by AnttiJuhani View Post
    Mulla oli 225/45 joka kulmassa. Taka ET tosin 37mm. Style 194M on vanne. Oikea koko ilmeisesti 255/40 taakse.
    Eiku joo, kyllä, sekosin itse. Tuohan (255/40) on todellakin OEM koko. Nyt lähinnä vielä se että miten renkaiden syvyys lokareiden reunaan asettuu. Olisi omalle silmälle ainakin kauniimpi jos lähes lokareiden tasalla.
  • AnttiJuhani
  • expertti
  • janne30
    E90 lci
    Eteen 19x9 et35
    Taakse 19x10 et38
    Rengastus 225/35+255/30 vai 235/35+265/30?
    Kaariin ei oo tarkoitus koskea.
    Edit.
    Tänne olis nyt tulossa e91 330xd alle ensi kesäksi 19x9/19x10 et30. Laitanko renkaiksi 235/265 vai 225/255? Auto on nyt korkea niinku xdrivet on, mutta mieto h&r tai eibach jousisarja tulee alle.
    Sama tilanne siis kun tässä, koska lci +8 et. Eli laitetaan leveämmät.
  • asdteme
    Originally posted by ^Rikke View Post
    Onko kukaan mittaillut noita renkaiden leveyksiä todellisuudessa kun puhutaan että linglong normaalia leveämpi ja taas Nankang normaalia kapeampi rungoltaan?
    Nankangeilla mennyt nyt muutama kesä mutta mieli tekisi kokeilla jotain muuta Nankangin tilalle. Ainoa vaatimus vaan on että oltava vähintään yhtä kapea rungoltaan kun Nankangi jotta ei tule mahtumisen kanssa ongelmaa. Ideoita?
    Senverran itse tullu vertailtua tallilla, että 215 leveä nankang on yhtä leveä kun 195 linglong... Eli kyllä se linglong on leveämpi.
  • ^Rikke
  • AnttiJuhani
    Leveämmät ehdottomasti. Istuu vanteille paremmin ja muutenkin parempi kun tilaa on.
    Okei kiitos. Samaa ajattelin. Laitetaan sellaiset tulemaan.
  • Silmaauki
    Ok, jos on valittu just se yksi vannemalli ja yksi kauppa, niin se rajoittaa sitten asiaa. Silloin pitää mennä heidän valikoimallaan - tai vaihtaa kauppaa.
