N54 Puolat ja tulpat
  • miyli
    • Dec 2008
    • 2101
    • Naantali
    #46
    Originally posted by Topster View Post
    Onkos tätä Burgerinkin suosittelemaa kakkosvaihtoehtoa kukaan kokeillut? Suosittelevat näköjään viritetymmälle koneelle. Liekö näissä jotain huonoa alemmissa viritysasteissa? Ja jos peukalosääntö on yhtä astetta kylmempi per 100hv lisätehoa, niin nämähän pitäisi olla ok jo 500hv:n tienoilla. Eikö?
    NGK 97506 2-Step Colder Spark Plug
    These NGK Laser Iridium replacement plugs are factory standard in BMW N20 & S55 motors. They are two steps colder than stock N54 plugs and suggested for higher boost E85, water/meth injection, and/or upgraded turbocharger applications across all late model turbo BMW models. We suggest setting the gap down to 0.020". These plugs are compatible with all turbo BMW motors including the N20, N54, N55, S55, N63, N63TU, B38, B48, B58, S63, and S63TU.
    $15.00 each
    Käytössä ja hyvin pelittää.
    Käyttis: BMW IX3 G08 Lci Mineral Weiss Metallic
    Ex: BMW e92 335iA 600hv/719nm
    1/4 maili 11.8 / 205 km/h
    0-200km/h 11.40s
    100-200km/h 6,00s
    Exät: 19 kpl BMW, 17 kpl muita mielenhäiriöitä ja 6 kpl prätkää
    • Tommix
      • 5533
      • S:t Karins
      #47
      Sama juttu, asennuksessa vaan joutuu kikkailemaan, että tulpan avoin kärki tulee suutinta päin.
      • hardyy
        • Aug 2015
        • 113
        • suomi
        #48
        https://www.autodoc.fi/ngk/7891077?g...FQfgGQodChgKhw
        onko tämä kyseinen tulppa mitä olette käyttäneet?
        • brainsurgery
          • Aug 2011
          • 1355
          Ei kun tää: https://www.autodoc.fi/ngk/7889724
          Tuo linkkaamasi on 2 pykälää vakiota kylmempi.
          Riippuu tietysti viritysasteestakin mitä sinne kannattaa laittaa.
          • tryffis
            • Aug 2012
            • 271
            Tämäkin tuli sitten ajankohtaiseksi itelle kun lähtevät suuttimet vaihtoon, päivitellään nyt samalla sitten se sytkäpuoli.
            Puoliksi ajattelin nuo delphin n55/s55 tekeleet laittaa, kun pyysivät marmorilla eldorin puolasta 70e kipale
            Näille pitäisi valita kaveriksi nyt joko nuo ngk tai sitten boschin tulpat :think
            Onko järkeä/pelittääkö nuo ngk:t stock autossa, kärkivälinä esim 0.60mm? Virejä aikomus laittaa niin tulisi sitten kerralla kuntoon.
            • Boiga
              • 1773
              • Ylöjärvi
              #51
              Täällä vakio n54 puolat jotka uusittu viime syksynä sekä viime kesänä uusittu bosch vakio tulpat ja hyvin toimii fbo virit plus hybridi turbot. Vartti ajettu 12.5 ja säädetty on jonkun verran että lämmintä on saanut. Ngk laitan seuraavaksi toki kun huollot aika on vaikkei moittimista nykyisissä vielä (vakio n54 puolat ja ngk 95770 0,5-0,55 kärkivälillä varattuna).
              Ajaisin jollain muulla merkillä jos löytyisi kokonaisuutena paremmin itselle sopiva jotain muulta merkiltä.. 😎
              • eljas
                • Apr 2017
                • 324
                Tulipa viikko sitten hankittua 175 tkm ajettu 135, N54-koneella siis. Tulppien ja puolien vaihdosta ei ole mitään tietoa, joten ajattelin ne vaihtaa. Välillä kylmänä starttaa mielestäni vähän liian pitkään, ennen kuin hörähtää tulille, tyhjäkäynti on kyllä tasaista. En nyt suoraan ainakaan lähde suuttimia vaihtamaan, se kun on vähän kalliimpaa eikä nyt mitään varsinaista vikaa ole.
                Auto on siis vakio, ainakin vielä. Onko siis niin, että nuo Boschin puolat (0221504470) ja tulpat (ZGR6STE2) ovat varsin pätevät vakioon?
                Jos (=kun) nälkä kasvaa syödessä, niin miten nopeasti nuo puolat/tulpat menevät taas vaihtoon? Vai voinko ennakoida nälän kasvua jo eri tulpilla, jotka toimivat hyvin myös vakiokoneella?
                N54 pienet remontit, huollot ja vianselvitys Vantaalla, ota yhteyttä yksityisviestillä!
                Muun muassa suuttimien vaihto ja koodaus, MHD ja xHP asennusapu sekä koodaukset ProToolilla.
                Vuokrataan harrastelijaystävälliseen hintaan moottorin kannatinpalkki, kaarimankeli, N54 suuttimien vaihtotyökalu sekä virtalähde koodausta varten.
                • erttuli
                  • Jul 2017
                  • 32
                  Noi Boschin puolat vaihdoin syksyllä ja misfiret hävisi kun pieru saharaan. Autossa on myös MHD:n ohjelma ja hyvin toimii. Hinta taisi olla 23e/kpl.
                  Helppo vaihtaa itte mikäli tossa 135i:ssä on samallalailla.
                  • eljas
                    • Apr 2017
                    • 324
                    Tuli vaihdettua nuo Boschin puolat ja tulpat, tosiaan todella helppo homma. Tulpat olivatkin jo nähneet selkeästi enemmän elämää, kun olivat melko tummat. Parin pytyn tulpat olivat selkeästi muita tummemmat. Käynnissä/vedoissa en ole huomannut eroa, mutta onpahan nyt nuokin vaihdettu.
                    • Cock
                      • 752
                      • Tsadi
                      #55
                      Onko kokemuksia NGK puolista ? Duunin kautta saisin ko tuotteet melko sopivasti... :think:
                      540i 6-Gang Touring -95 -ZzZz-
                      Audi A6 C7 S-Line ABT
                      • .JMS.
                        • Jul 2018
                        • 3
                        Pitäisi tilata Eldorin puolat ja varmaankin myös NGK:n tulpat. Tulpat löytynee suht helposti, ja tietysti sen ohuen hylsyn tarvii myös, mutta Eldorin puolia ei ainakaan heti tule vastaan eurooppalaisilta myyjiltä. Onko jollain suositella myyjää mistä saisi järkevään hintaan ja suht nopeasti?
                        • reekoon
                          • Sep 2007
                          • 3444
                          • Funktion Absoluuttisessa Matemaattisessa Summassa
                          #57
                          Mulla on semmoiset. Ainakin mitä nyt kerkesin kolme päivää ajamaan autolla, ennen kuin turbot hajosi, toimi hyvin. En siis usko että turbojen hajoaminen johtui puolista...
                          E91 335iA MSport LCI| Titan Silver
                          JB4|E85 BEF|IC|Evolve DP|Walbro450|NGK|BMS DCI|PhoenixRacing CP|H&R|xHP S3|BBS CH-R
                          E36 316i Compact Hellrot
                          Ex. E39 540iA 1997 Oxford Green
                          Ex. E39 M5 2001 Oxford Green
                          • Bmw92
                            • Mar 2016
                            • 147
                            • Eteläkarjala
                            #58
                            tulppien vaihto
                            Näinköhän löytyis Tampereen seudulta joku, joka omaisi momenttivarren tulppien kiristystä varten ja voisi sitä lainata tai jeesata tulppien vaihdossa? Korvausta vastaan tietysti. Tällähetkellä mennään opiskelubudjetilla niin sitä yrittää säästää kaikessa
                            E91 335i /// LCI Alpinweiß III
                            E92 325i
                            E39 520i
                            E46 316i
                            • mirrinmurkina
                              • Jul 2012
                              • 161
                              • Tuusula
                              #59
                              Mielestäni vuosi sitten niitä sai Schmiedmannilta. Sehän on kai alkuperäisvalmistaja.
                              f10 535xi vm2011
                              e92 335i vm2007
                              e90 320i vm2005
                              e46 328CiA vm1999
                              • tmpzk
                                • Aug 2011
                                • 361
                                Autodoc:ilta halvemmalla ne Eldorit. 24€/kpl.
                                -E90 335i 2008
