N54 Puolat ja tulpat
  • lassiv
    • Nov 2015
    • 313
    • Lahti
    #61
    Vakio N54 (335i -07) olisi hakusessa tulpat, ihan vaan ennakoivasti kun ei tietoa koske ennestään vaihdettu. Samalla tulisi vaihdettua kun venttiilikopan tiiviste pitää uusia.
    Onkos nämä järkevä valinta tuohon? Tarvitsikos tämä jotain speciaali tulpan avainta että vaihto onnistuu järkevästi?
    ex. E91 335i -07, f36 420d gc -15, e90 330d LCI -09, e46 cabriolet 330i -01, st205 gt-four -95
    • MikeDry
      • 6239
      Tälläisen tulpan hylsyn se tarvii
      • lassiv
        • Nov 2015
        • 313
        • Lahti
        #63
        Kiitokset vinkistä pitää tuo avainkin poimia pakkiin, ettei siitä jää kiinni
        • Tommix
          • 5475
          • S:t Karins
          #64
          https://www.kl-varaosat.fi/verkkokau...ste2-p-63898-0
          Kannattaa ne puolat uusia samalla, ihan ennakoivasti. Viritti tai ei. Ja oem/Delphi kamaa peliin.
          • lassiv
            • Nov 2015
            • 313
            • Lahti
            #65
            Juuh samallahan nuo puolatkin menee. Eipä tuossa käynnissä mitään vikaan ole, mutta eipä tosiaan kannata varmaan pelkkiä tulppiakaan vaihtaa.
            Realoem näyttäisi antavan tämän OEM numeron puolalle: 12138616153
            Autodocin sivu taas kertoo, että se kävisi vaan N55 moottoriin. https://www.autodoc.fi/delphi/7428306
            N54 on erikseen puolat autodocin sivuilla, mutta ne ei taas täsmää Realoem numeroon esim: https://www.autodoc.fi/delphi/1756857
            edit: Realoem näytti antavan myös tälläisen koodin, tuon 12138616153 alta: 12137575010(12/15/2006 — 05/29/2019), Exchangeable retrospectively
            Tuohon numeroon taas linkittyisi tuo N54 autodocin mukaan käypäinen delphi
            Tiedä sitten mitä eroja noilla käytännössä on.
            Nämä nyt otin, toivottavasti ovat oikeat
            - https://www.autodoc.fi/delphi/7428307
            ja tulpiksi vakio Boschit.
            • raswa
              • Sep 2018
              • 39
              • HELSINKI
              #66
              No mulla on BREMI N55 puolat omassa N54, vaikka docci väitti että ei passais.
              Nyt:
              330e F30
              EX:
              335XI E91 LCI
              330D F31
              535D F11
              • lassiv
                • Nov 2015
                • 313
                • Lahti
                #67
                https://motonet.fi/fi/tuote/761930/M...kulma-38-14-mm
                Venttiilikopan tiiviste vaihdettu (ja puolat/tulpat). Muille tiedoksi niin tuo linkattu MTX hylsy liian paksu seinämäinen että mahtuisi paikalleen N54 koneeseen. Sorvilla kun veti 0.5-1mm seinämää pois niin mahtui juuri ja juuri paikalleen.
                • MikeDry
                  • 6239
                  Outoa, kun tuota on käytetty juuri N54 moottorissa tulppien vaihdossa.
                    • 10946
                    mtx on motonetin oma halpamerkki ja ostavat varmaan aina sieltä missä halvimmalla saavat, joten en ihmettelisi vaikka mitat muuttuisivat erien välillä. Jos joku mittaisi toimivan hylsyn paksuuden työntömitalla, niin voisi muutkin sitten mitata kaupassa onko hylsy sopiva vai ei.
                    • mmie
                      • Feb 2012
                      • 516
                      • Kouvola
                      #70
                      18mm. Motonetista aikoinaan ostettu ja N54 ja N53 tulpat vaihdettu.
                      ex e36 325
                      ex e46 328
                      e92 335i FBO
                      Ducati 900S ie
                      KTM 640
                      Suzuki GT550
                      Honda CBR600
                      • MikeDry
                        • 6239
                        Joo, se kävi mielessä, että kun kyse halpis hylsystä, niin se paksuus vaihtelee.
                        Pitää ilmoittaa hylsyn omistajalle että mittaa, niin näkee onko eroja
                          • 10946
                          Näiden omien merkkien ongelma on juuri se, että valmistaja & laatu vaihtelee. Varmin tosiaan mitata kaupassa hylsy, niin tietää sopiiko vai ei.
                          • lassiv
                            • Nov 2015
                            • 313
                            • Lahti
                            #73
                            Täytyy tuo oma sorvattukkin mittailla, kun se on käsillä ja laitella mitta tänne.
                            • mmie
                              • Feb 2012
                              • 516
                              • Kouvola
                              #74
                              Tosiaan 18mm oli oman toimivan ulkohalkaisija.
                              ex e36 325
                              ex e46 328
                              e92 335i FBO
                              Ducati 900S ie
                              KTM 640
                              Suzuki GT550
                              Honda CBR600
                              • Krampus
                                • Nov 2017
                                • 390
                                • Keski-Suomi
                                #75
                                Eldor aftermarket puolat, salapoliisin työtä?
                                Tällä hetkellä menossa puolien päivitys ja kysymys koskee Eldor puolia N54 ja B58 moottoreihin. Eldor nimellä ei ole aftermarket puolia minun tietääkseni. Eldor on italialainen yritys.
                                Puolan OE-numero on 12138657273. www.FCPeuro.com sivustolta löytyy seuraava teksti:
                                Eldor coils do not come in Eldor branded packaging as Eldor does not have an aftermarket sales division. This coil will come in a white box or box with BBT Technologies branded on it. The part number on top of the coil in both cases will read "R3516S00100" with a production date/time stamp underneath.
                                https://www.bbt-automotive.com/produktfinder.php Onko tämä BBT Tecnologies? Heidän puolan numero on IC09108-075
                                Aeromotors antaa R3516S00100 haulla https://aeromotors.fi/kataloog/artic...69/880200a-era ERA:n puolan.
                                Värit/rakenne vastaa aivan Eldorin puolaa :think Eldor kuva
                                Sitten tärkein. B58 puolien päivitys N54:seen menossa. Kaikki muutos kilkkeet tilattu, mutta Eldorin puolia OE-numero 12138643360 ei vielä ole vielä tilattu.
                                FCPeuro.com kirjoittaa: Eldor coils do not come in Eldor branded packaging as Eldor does not have an aftermarket sales division. This coil will come in a white box or box with BBT Technologies branded on it. The part number on top of the coil in both cases will read "750-990012" or "R1705S00100" with a production date/time stamp underneath.
                                ERA:n puolan antaa ja lisätiedoissa:
                                ERA
                                880438A
                                880438B
                                880438HQ
                                R1705S00100
                                Tiedän, että marmorilta saa, mutta...
                                Onko kukaan nähnyt Eldoria ja ERA:aa rinnakkain?
                                Eli millä nimellä Eldor myy aftermarket B58 puolat Euroopassa? ERA?
                                F39 X2 Xdrive20D, käyttis
