335i (N54) ja JB4 part II
  • rodpe
    • May 2016
    • 83
    • Kokkola
    #91
    Tossa ois nyt uus logi. Vaikutti huomattavasti toimivuuteen.
    • brainsurgery
      • Aug 2011
      • 1355
      Originally posted by rodpe View Post
      https://www.dropbox.com/s/vy56w7rziq..._2248.csv?dl=0
      Ei se kyllä vieläkään ahda kuin vakioahdot.
      Eihän sulla mahdollisesti ole mennyt mittariston valikoista 4/2 päälle? Eli menet valikkoon 4 mittaristossa ja jos kiekkamittari menee suoraan kakkosen päälle, niin vaihda siihen asetukseksi 3.
      • rodpe
        • May 2016
        • 83
        • Kokkola
        #93
        4/4 oli siinä, vaihdoin 4/3.
        Jotenkin tuntui et myöhemmin illasta auto ahtoi enemmän. Tuntui ainakin virkeämmältä. :think
        • WarHead
          • Aug 2005
          • 774
          #94
          Vikalistaa
          Tämmöstä kertynyt.
          Joku taisi mainita, että välijäähdystä loppuu tehot, mutta oiskohan tässä jo jotain muutakin... Viinaa tankissa n. 25%.
          MAP5:lta puottaa tosiaan MAP4:lle ja minusta se tekee sen silloin, kun on antanut ronttosta ja valutaan tovi sen jälkeen moottorijarrulla ja taas lisää kenkää.
          E91 335iAT -08
          -Iiiiskää, saapi tulla pyyhkimään! -
          • brainsurgery
            • Aug 2011
            • 1355
            Tuo 4/4 on joku bypass mode jb4:lle eikä toimi silläkään kunnolla. Nyt sulla on oikea asetus siinä. Uutta logia vain
            • brainsurgery
              • Aug 2011
              • 1355
              Originally posted by WarHead View Post
              Tämmöstä kertynyt.
              Vaatisi kyllä logia tämäkin...
              • rodpe
                • May 2016
                • 83
                • Kokkola
                #97
                Tässä olisi uusin logi:
                Tässä olisi vielä toinen hyvin sekalaisesta ajosta:
                Miltäs nyt näyttää?
                • brainsurgery
                  • Aug 2011
                  • 1355
                  Huomattavasti paremmalta. Varmaan tuntuukin hitusen erilaiselta
                  • rodpe
                    • May 2016
                    • 83
                    • Kokkola
                    #99
                    Ero kuin yöllä ja päivällä
                    Uskaltaa siis antaa mennä näin vaan?
                    • brainsurgery
                      • Aug 2011
                      • 1355
                      Juu, ei tuossa mun silmiin ainakaan mitään ihmeellistä ole.
                      Itse asentaisin backend flashin ja lisäisin vähän E85:ttä bensan sekaan.
                      • rodpe
                        • May 2016
                        • 83
                        • Kokkola
                        #101
                        Ne onkin varmasti seuraavia muutoksia
                        Varmistan nyt vielä etten sotke mitään asetuksia.
                        Menikö nämä mittariston asetukset näin:
                        1/3 tyhjentää automaattisesti vikakoodit. Antaa nyt koodit katittomista down pipeistä.
                        2/0 bensa mittariston kaappaus
                        7/0 sama mut öljyn lämmölle.
                        Mitenkä tuo 1/3 asetus toimii jos tulee joskus ihan oikea vikakoodi jostain muusta niin se jää ilmeisesti silloin lukematta?
                        • yarski
                          • Sep 2013
                          • 314
                          • Rauma
                          #102
                          Juu, tyhjää vikakoodeja koko ajan. Eli ehkä tarpeellisetkin menee samalla...
                          G26 i4 M50 supercharged
                          ex: F36 440i xdrive msport
                          ex: E91 335 lci xdrive msport
                          • Pohjoisen Poika
                            • May 2014
                            • 464
                            • Lappi
                            #103
                            Siitä kun limp mode lävähtää tauluun ehtii vielä kiroilla hetken, hakata päätä rattiin ja rauhoituttua voi vielä vaihtaa map 0 käyttöön. Silloin koodeja ei tyhjennetä ja sen saa luettua.
                            • uusis
                              • Jul 2016
                              • 192
                              • finland
                              #104
                              nollaako tämä jb4 siis pelkästään viritys vikakoodeja esim tämä katiton dp moottori valon vai nollaako se koko ajan kaikki mahdolliset jopa vakavat ongelmat niin että ajat huoletta autolla tietämättä että siinä on jokin iso vika päällä tai hajonnut jokin?
                              • brainsurgery
                                • Aug 2011
                                • 1355
                                Nollaa pelkästään kaikki ECU:n koodit, ei muiden yksiköiden.
                                Ja nollaa myös muut kuin virityksen aiheuttamat koodit.
