BMW 335i (N54) SAA LUKOTTAA viritys part II
  • Sape81
    • 19
    • Jääli
    Originally posted by uusis View Post
    luulisi että tuo suomen 98 tai 99 kumminkin olisi tarpeeksi hyvää bensaa tuolle kartalle?
    Mistäs meinasit ysiysiä tankkailla? V-power kun ollut jo vuosia tavan 98
    • Veeksi
      • 2178
      aivan, se on selvä kyllä.
      ihmettelen siis miksi jb4:ä kartta 2 ei suositella oem dp kanssa vaikka ahdot ei nouse kuin max 15-16psi tuntumaan.perus softa ohjelmalla oem dp kanssa varmasti nousee tuolle tasolle kyllä,silti ei puhuta että dp pitäisi vaihtaa,että se ahdistaisi tai tekisi pahaa..
      tässä on kyllä kyse siitä sytkä ennakosta osittain että sen kartta2 kanssa suositellaan katitonta dp.
      Ei kun sitä map2:ta ei suositella pakopaineiden takia ja sillä sipuli. Ei liity ennakoihin. Se polttoaine vaikuttaa kyllä ennakoihin mutta noi suomen korkea oktaaniset bensat ei kokemusten perusteella olekaan niin ihmeellisiä. Mutta kyllä se map2lle riittää, mutta ei taida olla silloinkaan mitkään unelmaennakot.
      En tiedä mistä perussoftaohjelmasta on kyse, mutta n54-tunerit järjestään suosittelee noille paineille katittomia tai race downpipeja. Jos joku suomalainen diesel-virittäjä tai ebay-kikkula ei suosittele noille paineille downpipejen vaihtoa niin kyseessä ei ole mikään madonreikä järjestelmässä mitä kannattaa hyödyntää.
      Jos on ahtimia vaihtamassa joka tapauksessa tulevaisuudessa niin ihan kannattavaa ajella suorilla kunnon paineilla.
      BMW E85 3.0i '05
      • uusis
        • Jul 2016
        • 192
        • finland
        Ok, jos tämä on täyttä faktaa niin se riittää sitten mulle.
        Eli 15-16psi on liikaa vakio dp ahtimelle.
        Kyllä se sitten monella softalla rasittuisi paljon enemmän kun ahdot olisi vielä piirun verran kovemmat.
        Sillä map5 on haitari 12-17psi muistaakseen niin pitää kokeilla sillä kuinka ylös ne nousee.sehän on oppiva kartta vissiin mikä haistelee itse kuinka ylös voi nostaa oem osien kanssa tai jos on vaihtanut jotain.
        Se on mulle ihan ok että v-power on nykyään 98oct myös
        Kiitos
        • uusis
          • Jul 2016
          • 192
          • finland
          Onko kukaan ostanut tuota Applen jb4 appia?
          Vai onko ainut oikea ja paras se Windows pohjainen ohjelma mistä pääsee logittamaan näitä eri karttoja?
          En ole viitsinyt tuota appia ostaa pädille jos se on ihan susi?
          Mutta jos se on ok ja toimiva niin ennemmin sen koska on Applen laitteet.
          Täytyy muuten ostaa Windows pohjainen laite
          • yarski
            • Sep 2013
            • 314
            • Rauma
            Android-laitteet / joku sopivan kokoinen tabletti on myös hyvin suosittu laite jb4 kanssa. Alta satasen saa jo toimivan jb4 käyttöön. Softan toki joutuu ostamaan joka tapauksessa...
            Saiko Ipadia/phonea liitettyä ilman sitä kallista bluetooth-mokkulaa ?
            G26 i4 M50 supercharged
            ex: F36 440i xdrive msport
            ex: E91 335 lci xdrive msport
            • hoikkas
              • 1579
              • TURKU
              Juuri näin! Android tabletti noin 7-8,5" koossa on todella kätevä Ehdoton suositus ja lisäksi teline esim. CD koteloon.
              BMW i4M50
              • Pohjoisen Poika
                • May 2014
                • 464
                • Lappi
                Sen Bluetooth palikan tarvii. Sen kanssa toimii erittäin hyvin. Onhan iPhonen ja Android vehkeissä melkoinen käytettävyys ero. Jopa ensimmäisellä versiolla pystyy päivittämään myös jb4 ohjelmiston, eli kaikki toiminnot onnistuu.
                • uusis
                  • Jul 2016
                  • 192
                  • finland
                  Kuis tyyris se kikkare on että tuon iPädin sais juttelemaan sen jb4 kanssa?tietty se appi pitää myös ostaa sen lisäksi.
                  • brainsurgery
                    • Aug 2011
                    • 1355
                    $140 + postit + tulli + ALV
                    • uusis
                      • Jul 2016
                      • 192
                      • finland
                      #25
                      Originally posted by brainsurgery View Post
                      No johan on:
                      • uusis
                        • Jul 2016
                        • 192
                        • finland
                        #26
                        Afr
                        minkälaisia lukemia teillä näyttää AFR?ihan vakiona kartta 4:lla ja kartta 1 tai 2 kun on päällä? ja vedoista puhutaan.
                        • uusis
                          • Jul 2016
                          • 192
                          • finland
                          #27
                          ja lisätään se että ihan 98oct ettei tule väärin käsityksiä.
                          • Bmw92
                            • Mar 2016
                            • 147
                            • Eteläkarjala
                            #28
                            Mitkäs dp:t ne nyt olis sellaset mitkä kannattais tilata? Olis mukava jos ei älyttömiä tartteis tapella että sais ne kiinni. Vrsf? Ar? Mitä näitä nyt on.. hinta ei oo niin justiinsa jos on pari satkua kalliimmat kun toiset mutta menis helpommin paikalleen. Ym ränneilläkin näyttää jonkuverran olevan hintaeroa nopealla vilkaisulla.
                            E91 335i /// LCI Alpinweiß III
                            E92 325i
                            E39 520i
                            E46 316i
                            • F-Lame
                              • Jul 2015
                              • 251
                              • Helsinki-Porvoo
                              #29
                              Mä meinasin tilata tälläset. Samaan tilaukseen voisi mahtua kaksi settiä
                              Onko kukaan askarrellut moisia kiinni ?
                              Upgrade the performance of your European sports car with top grade car performance parts from our selection. Shop engine aftermarket car parts at Evolve Automotive!
                              Bensa ja tulitikut on ratkaisu jokaiseen remonttiin...
                              1989 E30 316i 2D HARRASTE
                              1994 E36 M3 Limousine HARRASTE
                              Ex. E92 335 CiA m-sport
                              Ex. 2005 E87 130i m-sport
                              ...monta muuta ennen sitä
                              • reekoon
                                • Sep 2007
                                • 3453
                                • Funktion Absoluuttisessa Matemaattisessa Summassa
                                #30
                                Mitenkään väheksymättä evolvea, mutta kannattaako noita DP ottaa mitään muita kuin VRFS:t?
                                Toisaalta Punta on niin heikko nyt tällä hetkellä ja engalnnista ei tule tulleja, joten joutuu itsekkin harkitsemaan noita, koska keväällä olisi tarkoitus laittaa omaan
                                E91 335iA MSport LCI| Titan Silver
                                JB4|E85 BEF|IC|Evolve DP|Walbro450|NGK|BMS DCI|PhoenixRacing CP|H&R|xHP S3|BBS CH-R
                                E36 316i Compact Hellrot
                                Ex. E39 540iA 1997 Oxford Green
                                Ex. E39 M5 2001 Oxford Green
