BMW 335i (N54) SAA LUKOTTAA viritys part II
  • Tommix
    • 5604
    • S:t Karins
    #766
    Onko käytössä joku vanha versio MHD:tä? Bensapumpun pyörintä on poistettu aikaa sitten.:think
    Auton akusta piuha irti ja hetken odottelu (resetointi). Sitten kokeilemaan uudestaan.
    Käyttis: G26 i4 M60
    • Inspector
      • Aug 2009
      • 68
      Versio 1.66, viimeisin MHD?
      Itse fläshäyksen aikana ei pumppu pyörinyt, mutta palautuksen aikana alkoi surina, eikä loppunut.
      En jättänyt pumppua surisemaan yöksi vaan nappasin avaimet pois virtalukosta.
      Nyt on Androidi tabin akku ladattu ja kohta toteamaan tilannetta uudelleen.
      • Tommix
        • 5604
        • S:t Karins
        #768
        Nää flässäykset on kyllä aina niin ihania, sydärin partaalla odottaa meneekö läpi . Se on sitä harrastamista
        Käyttis: G26 i4 M60
        • Inspector
          • Aug 2009
          • 68
          Kyllä tässä sydäriä odotan tän kanssa.
          Nyt virrat päälle ja pumppu aloitti pyörimisen.
          Vikakoodeihin en päässyt kiinni, tosin eilen ei edes valikko auennut kun oli keskeytyneen flässin ABORTTI päällä .
          Kuitenkin sain nyt MHD:een aloittamaan BACKUP- fläshin,
          Ilmoitti että 2 min jäljellä kesken eräistä flässiä eilisestä.
          Pumppu hiljeni melkein heti.
          Ja fläshi jumahti 18% kohdalle , kesää odotellessa.....
          Kohta Abortoin tämänkin ja yritettävä uudestaan jotain.
          Voiko sen akun ottaa surutta irti, ts.nollaako se Ecun vakioksi vai jääkö tämä johonkin error tilaan?
          • vam0s
            • Nov 2014
            • 133
            • 03
            #770
            Itselläni ei ole softien kanssa ikinä ollut mitään ongelmaa kunhan muistaa vain pitää auton laturissa, kaikki ylimääräiset sähkölaitteet kiinni (valot, mankka, yms) ja muistaa vaan ettei paina mitään nappia tai availe/sulje ovia.
            • Inspector
              • Aug 2009
              • 68
              Mulla tismalleen samat konstit käytössä.
              1. BACKUP- jökähti 14%
              2. BACKUP- jökähti 35%
              3. BACKUP- meni 100% , eli auto palautettu lähtötilaan.
              Ei parane hermostua jos käpyä käy, näin vaan vinkkinä tuleville tekijöille. Itsellähän oli toi sydänkohtaus jo tulossa ja 1500€ romutuspalkkio mainos kädessä.
              En tiedä, voiko tuo johto olla se tulppa,
              BimmerGeekin piuha piti olla muita nopeampi, mutta mutta....
              Täytyy kokeilla fläshiä vielä tänään uudestaan,
              Jos sais vähän lisää voimaa vetäville pyörille.
              • Inspector
                • Aug 2009
                • 68
                Failed to write ECU, Failed to write section, Error 7F 36 80
                Tai sitten
                Failed to write ECU, ECU status: data are not available or incomplete
                3h fläsäytystä, 2 tuntia BACKUP:pia.
                Alkoi jo tuntua ettei tänään tuolla autolla töihin lähdetä.
                1.kerta BACKUP-kaatuessa alkoi se b-pumppu taas jäämään päälle?
                Mulla on 15A virtalähde käytössä, pitääkö olla vielä jytympi ?
                Ei ainakaan digimittarilla huomaa jännitteessä suuria heittoja fläshin aikana.
                • majgul
                  • Nov 2008
                  • 890
                  Morjens, sanokaapa että mitkä tulpat tuohon n54 vehkeeseen laittaa? Muuta modia ei ole ku stage 1+ ja parempi välijäähdytin.
                  Meinasin puolatki uusia joten saa ehdotella mitkä puolat olisi parhaat ja mistä nuo tulpat ja puolat kannattaa tilata. Varmaan se päivitetty pcv-venttiili tulee myös asennettua.
                  • tryffis
                    • Aug 2012
                    • 271
                    Ngk tulpat toimivat hyvin, joutaa vain kärkiväliä hieman säätämään, forumilta löytyy paljon juttua näistä. Puoliksi parhaat ovat eldorit (uusimmat oem) mutta delphit(aikaisemmat oem) kyllä ainakin itsellä toimii hyvin. Boschin puolista oli joillain ollut negatiivisia kokemuksia. Noita eldoreita ei taida ainakaan suomesta saada tarvikkeena vaan joutaa marmorilta hakemaan päälle 70€/kpl. Delphit jotain 25.
                    Autodocilla hyvä valikoima.
                    • Tommix
                      • 5604
                      • S:t Karins
                      #775
                      Mä laittaisin orkkistulpat noilla vireillä. Ei ole mitään hyötyä NGK:n tulpista, ainoastaan vaivaa kun koittaa saada tulpan kärjen oikeaan suuntaan. Puolista samaa mieltä kuin yllä.
                      Käyttis: G26 i4 M60
                      • Zoppa
                        • Aug 2010
                        • 239
                        Mulla on kans orkkis bosch tulpat pelannut ongelmitta, vireinä: välijäähy, dp ja E30 custom flash.
                        E92 335i M-Sport -07
                        EX: E85 Z4 3.0i
                        • tommi69
                          • Feb 2012
                          • 419
                          Mulla delphit ja normi tulpat, kestäny 2vuotta.
                          M140 xDrive v.2017
                          Kawasaki zH2 v.2020
                          • majgul
                            • Nov 2008
                            • 890
                            Nonii, kiitoksia vastauksista! Pitää nuo orkkis tulpat sitten laittaa ja alkaa noita delphin puolia metsästämään.
                            Itsellä tulpat ajettu nyt 30tkm. Huomannut pientä tärähtelyä tyhjäkäynnillä. Ei tee tätä kun auton käynnistää, mutta jonku aikaa siitä. Ihan lämpimänäkin kun vaan on parkissa niin tärähtely alkaa ja pahenee hiukan mitä pidempään on.
                            Muuten toimii hyvin eikä vedoissa ole ongelmia. Niin samapa nuo on vaihtaa ku puolia varsinkaan ei ole tietääkseni ikinä vaihdettu autosta, ja nyt menty 154tkm.
                            Tilaukseen lähtee siis nämä: https://www.autodoc.fi/delphi/7428306
                            https://www.autodoc.fi/bosch/1147917
                            Mistä te olette tuon päivitetyn pcv-valven tilannu??? Postit näyttää maksavan niin saakelisti, enemmän ku ite valve!
                            • tryffis
                              • Aug 2012
                              • 271
                              Ite tilasin tuon taiwanin tekeleen, linkki löytyy parin sivun takaa. Ulkosesti näyttäs olevan kaikinpuolin passeli mutta en ole vielä päässyt sovittamaan. Lisätääs muuten tähän ketjuun vielä että http://www.pureturbos.eu myy hyvin viriosaa näihin bensaturboihin, myös heidän ahtimet kehuttuja.
                              • tommi69
                                • Feb 2012
                                • 419
                                Noi saa bemariosat. Fi Turusta puolta ja tulpat
                                M140 xDrive v.2017
                                Kawasaki zH2 v.2020
