BMW 335i (N54) SAA LUKOTTAA viritys part II
  • F-Lame
    • Jul 2015
    • 251
    • Helsinki-Porvoo
    #46
    Originally posted by Bmw92 View Post
    Kuulostaa hyvältä, tuotahan vois vaikka hyödyntää varmistaakseni vain, kun tuolla aikasemmin puhuttiin kappalehinnoista, niin tarkoitettiinhan sillä molemmat 398€?
    Edit - no näinhän se taitaa olla kun viitsi tuonne sivulle vilkaista..
    Kyllä vain ! Itse tilasin juuri
    Bensa ja tulitikut on ratkaisu jokaiseen remonttiin...
    1989 E30 316i 2D HARRASTE
    1994 E36 M3 Limousine HARRASTE
    Ex. E92 335 CiA m-sport
    Ex. 2005 E87 130i m-sport
    ...monta muuta ennen sitä
    • Snike
      • Jan 2012
      • 84
      Kertokaas miten ne Evolvet istuu kun saatte kiinni ruuvattua. Kovin vähän ihmisillä noista kokemusta.
      E92 335i CiA M-Sport '08 Sparkling Graphite
      | JB4 G5 ISO + BT | Trebila Performance custom tune | 65% RE85 | BMS dual cone intake | VRSF 3" downpipes | VRSF 7" intercooler | VRSF upper charge pipe | VRSF lower charge pipe | Turbosmart Race Port | Stage 2 LPFP "Pluto" | xHP Stage 3 | N20 3.5bar TMAP | RB PCV valve | OCC | BMS cowl delete filters | BMS TB BOV vacuum adapter | NGK Iridium | H&R Monotube coilovers |
      • F-Lame
        • Jul 2015
        • 251
        • Helsinki-Porvoo
        #48
        Originally posted by Snike View Post
        Kertokaan miten ne Evolvet istuu kun saatte kiinni ruuvattua. Kovin vähän ihmisillä noista kokemusta.
        Jep, heti vaan kun tulisi suomeen
        • reekoon
          • Sep 2007
          • 3453
          • Funktion Absoluuttisessa Matemaattisessa Summassa
          #49
          Eka öljynvaihto edessä. Mitäs öljyä olette käyttäneet?
          E91 335iA MSport LCI| Titan Silver
          JB4|E85 BEF|IC|Evolve DP|Walbro450|NGK|BMS DCI|PhoenixRacing CP|H&R|xHP S3|BBS CH-R
          E36 316i Compact Hellrot
          Ex. E39 540iA 1997 Oxford Green
          Ex. E39 M5 2001 Oxford Green
          • WarHead
            • 774
            #50
            Castrol:
            Mistään en ole vielä halvemmalla löytänyt. Noin puolet Suomen hinnoista.
            E91 335iAT -08
            -Iiiiskää, saapi tulla pyyhkimään! -
            • reekoon
              • Sep 2007
              • 3453
              #51
              Originally posted by WarHead View Post
              Castrol:
              nolla viskositeetillä? Tämän takia juuri kysyin kun mietin, että kumpaa nyt laittaa
              5w30 vaiko 0w30
              ja sitten se merkki. Paikallisessa Motonetissa olisi mobil 5w30 öljyä joka täyttää BMW LL04 vaatimukset
              • WarHead
                • 774
                #52
                Eikössoo tuo se ainut oikea.
                Halvempiakin varmaan löytyy, muttaku on niin kiva ku kantavat ovelle ja mielestäni edullista. Vieläku vaihtasivat...
                E91 335iAT -08
                • reekoon
                  • Sep 2007
                  • 3453
                  #53
                  Paljonkos tällaisen N54 öljytilavuus muuten on. Mittapuikkoa kun ei ole ja kaikki vastaukset netistä googlettamalla vaihtelevat.
                  Minkälaisella aikataululla tuo öljy on tullut tuolta?
                  BMW Longlife-01 FE (BMW LL-01 FE)
                  Fully synthetic long-life oil with fuel economy properties. Oils meeting this specifications must have a low HTHS viscosity to meet the manufacturer's fuel economy requirements. These oils are only suitable for the following engines: N1x, N2x, N54, N55, N63, N74.
                  BMW Longlife-04 (BMW LL-04)
                  Special BMW approval for fully synthetic long-life oil. Viscosities are SAE 0W-30, 0W-40, 5W-30 and 5W-40. Usually required for BMWs equipped with a diesel particulate filter (DPF). Can also be used where a BMW Longlife-98 or BMW Longlife-01 oil is recommended.
                  • WarHead
                    • 774
                    #54
                    Eikös se ole 6,5l, kun vaihtaa suodattimen, teoreettisesti. Ainahan sitä entistä sinne jää...
                    Ite aina tööttään sen reilu 6 litraa koneeseen ja seuraan tarviiko lisätä. Öljyt vaihdan 2 kertaa vaihtovälin aikana.
                    Ei muute enää oo niitä litrasia törppöjä tuolla oeldepotissa kaupan, ostellaan siis 5L törppöjä. Oisha siellä niitä 20l astioistakin kaupan.
                    Ikkää ei oo viikkoa pitempää öljyt matkustaneet ovelle tuolta.
                    E91 335iAT -08
                    • marko l
                      • Apr 2013
                      • 192
                      • Hirvensalmi
                      #55
                      Jb4 odottelee asennusta,mihin se bluetooth-mokkulan punainen johto kytketää?
                      • Pohjoisen Poika
                        • May 2014
                        • 464
                        • Lappi
                        #56
                        Melko kahta koulukuntaa näkyisi olevan öljyjen kanssa. Toinen ehtii parasta järkihintaista ja osa sekoittaa näihin kilpa-/erikoisöljyihin vielä lisäaineita.
                        Toinen porukka ehtii halvinta BMW:n luokituksen täyttävää tavaraa.
                        :think
                        • reekoon
                          • Sep 2007
                          • 3453
                          #57
                          Ostin Mobilin 0W40 new life fs öljyä koska tätä näytti suositeltavan ulkomailla ja öljystä löytyy myöskin BMW LL01 hyväksyntä, mutta nyt huomasin vasta tämän;
                          Tuote päivittyy keväällä 2017 "Mobil 1 FS 0W-40" nimiseksi. Uusi tuote eroaa hyväksyntöjensä puolesta vanhasta hieman:
                          Se on seuraavien valmistajien hyväksymä:
                          MB-Approval 229.5/229.3; VW 502 00/ 505.00; Porsche A40
                          Täyttää vaatimukset: ACEA A3/B3, A3/B4; API SN/SM
                          kun vanhassa versiossa oli;
                          Tri-synteettinen New Life 0W40 moottoriöljy nykyaikaisille ajoneuvoille mukaan lukien turboahdetut moottorit, suoraruiskutusmoottorit, dieselmoottorit ja hybridimoottorit. Suojaa moottoria tehokkaasti kulumiselta. Täyttää tai ylittää mm. laatutasot tai vaatimukset ACEA A3/B3 A3/B4, API SN/SM/SL/SJ/CF, BMW Longlife-01, MB 229.3/229.5, Opel-GM-LL-A-025/GM-LL-B-025, VW 502.00/505.00/503.01, Porsche A40, FIAT 9.55535-M2, FIAT 9.55535-N2, FIAT 9.55535-Z2.
                          Miten vittu voi joku öljyn ostaminen olla näin saatanan vaikeata. Tässä ei kauheasti vapaita viikonloppuja ole ja huomenna olisi tarkoitus vaihtaa öljyt, mutta voiko tuota nyt sitten käyttää vai pitääkö jostain koitaa metsästää tuota vanhaa mobilia taikka Castrollia. #hermot
                          • nappe74
                            • Jun 2005
                            • 2851
                            • South Carelia
                            #58
                            Castrol Edge FST 0W-30 LL-04
                            Ei tartte arpoa enempää !!
                            G30 530e xDrive A M-Sport -20
                            ex-Bimmerit:
                            F10 525dA xDrive M-Sport -13
                            E21 316 -80
                            E91 330xdA M-Sport -06
                            E53 X5 3.0iA Sport -04
                            E91 335xiA M-Sport -08
                            E60 530iA M-Sport -06
                            E36 320i Cabriolet M-Sport -96
                            E91 320d -06
                            E39 530iAT M-Sport -01
                            E36 328iA -96
                            E39 528iA -96
                            E36 325i -92
                            • Tommix
                              • 5608
                              • S:t Karins
                              #59
                              En laittais kesäksi 0w- öljyä N54 mosaan, en edes vakioon. On nimittäin aika vettä tuo öljy kun sen lämmöt on vakiomosassakin päälle 90 välillä jopa 100 C...
                              Saa olla lisäämässä vähän väliä. Talviajossa ok.
                              Jos vaihtaa öljyt aina talveksi/kesäksi uusiin, on ihan sama onko joku ll hyväksytty vai ei. Ei kai kukaan enää aja N54:llä millään pitkillä öljynvaihtoväleillä?
                              Itse käytän kesällä 5W-50 öljyä jossa on sinkkiä ja fosfaattia voitelemassa liukulaakereita turboissa.
                              Käyttis: G26 i4 M60
                              • nappe74
                                • Jun 2005
                                • 2851
                                • South Carelia
                                #60
                                Viime kesäkuussa ennen Eestin reissua vaihdoin öljyt... yli 9000km ajettu niillä ja öljyntaso pysynyt ylärajassa... auton allakin ihan kuivaa kun vasta nosturlta pääsi ihmettelemään !!
                                Ja sehän on selvää että öljyt vaihtuu kun täyttyy vuosi tai 15tkm.
                                ex-Bimmerit:
                                E21 316 -80
                                E91 320d -06
                                E36 328iA -96
                                E39 528iA -96
                                E36 325i -92
