BMW 335i (N54) SAA LUKOTTAA viritys part II
  • Pohjoisen Poika
    • May 2014
    • 464
    • Lappi
    #196
    Topster: nyt on semmoinen setti kasassa että varmasti liikkuu
    Noi MHD ohjelmat on ehkä hyvät kun pelataan noiden fbo autojen kanssa. Nyt olisi asiallista teetättää tai säädättää auto jollain joka osaa muokata tuota softaa. En tiedä yhtään +500hv autoa jossa ei olisi custom ohjelmaa.
    E85 on polttoaineena paljon parempi tässä kohtaa. Lämpökuorma pysyy reilusti matalampana, eikä nakutus ole ongelmana. Talvella riittää että laittaa 10-30% bensaa sekaan. Silloin ei tarvitse vaihtaa softaa kokonaan.
    Se ei oikein toimi niin että vaihtaa softan kun polttoaine vaihtuu sieltä menee säätöjä uusiksi oikein reilusti.
    Olisi myös paljon turvallisempi ajaa E85:lla. JB4 PI-ohjain vie JB4:n ainoan pinnin jolla viedään tietoa takaisin päin. JB4 ei silloin tiedä jos metanoli loppuu tai hajoaa. Eikä siis osaa laittaa suojaa päälle ennen kuin nakutus on järkyttävä tai metanolin puuttuminen vetää koneen laihalle.
    Mikä boksi sinulla on PI:tä ohjaamassa?
    • Topster
      • Apr 2014
      • 31
      Tackar! Siihenhän tässä tähdätään... Pito kai tässä alkaa jo nyt olla enemmänkin ongelmana. Nastoilla on aika villi fiilis, kun satasen vauhdista kiihdyttäessä meinaa perä vispata sivusuuntaan... Sivukysymyksenä: Oletteko tehneet mitään perän ripustuksille tms. pidon parantamiseksi? Quaife on tarkoitus heittää paikalleen vielä kesän kynnyksellä, josko se vähän auttaisi.
      Joskus aiemminkin yrittänyt huudella täällä apua näissä hommissa paikallisesti, mutta eipä taida täältä Oulun seudulta oikein löytyä N54 osaajia/harrastajia... Osaisiko joku suositella täältäpäin softaosaajaa, joka saisi siis laitettua kustomoidun softan sisään? Vai saako tuon tehtyä esim. MHD:n kautta etänä?
      Ehkä mun pitää vielä harkita tuota E85 käyttämistä pääsääntöisenä juomana. PI:n kanssahan ei pitäisi olla ongelmaa 100%:n litkun käyttämisessäkään.
      SplitSec AIC6 tulee ohjaamaan PI:tä alistettuna JB4:lle.
      G31 520d x-drive 2017
      Porsche Cayenne Turbo 2006
      VW Kupla 1967
      Ex-E90 335i (pre-LCI 2008)
      TTE550 turbos, TTE inlets, catless dp's, Wagner Evo II, Burger DCI, Burger CP, Turbosmart BOV Dual, MMP port injection, Walbro stage2, Burger Meth kit, Supersprint
      Ulkopuolelta melko vakio m-sport.
      Ex- Käyttis F11 530D
      Ex- Suzuki Hayabusa
      • miyli
        • Dec 2008
        • 2114
        • Naantali
        #198
        Alkuperäinen perä ja ei ongelmia kesärenkailla pidon kanssa. Laita Kumhot alle todella hyvä pito.
        Takapäähän vaihdeltu uretaanipuslia jonkun verran että ei vetele kiihdytyksissä.
        N54 tech foorumilla nic Trebila tekee hyviä softia. Ranskalainen kaveri ja tekee ne MHD kautta softtavaksi. Laita viestiä sille. Maksaa n.150€
        Sun täytyy vaan lähettää sille alkuperäinen softasi ja logeja se hieroo sitten softan kohdalleen.
        Käyttis: BMW i4 M60 Black Sapphire / Oyster
        Nurkka käyttis: Mini Cooper SE Maximise
        Talviharraste: BMWe36 vompatti (jäärata vehje)
        Ex: BMW e92 335iA 600hv/719nm
        1/4 maili 11.8 / 205 km/h
        0-200km/h 11.40s
        100-200km/h 6,00s
        Exät: 21 kpl BMW, 17 kpl muita mielenhäiriöitä ja 7 kpl prätkää
        • brainsurgery
          • Aug 2011
          • 1355
          Tässä vielä linkki trebilan omaan threadiin n54techin puolella.
          • Pohjoisen Poika
            • May 2014
            • 464
            • Lappi
            #200
            Tackar!
            Tämä on hyvä ohjain sillä tavalla että saat metanolin ohjaimen kokonaan kiinni. Silloin JB4 heittää ahdot alas heti jos tulo loppuu. MUTTA se on myös yksi ohjelmoitava purkki lisää, eli vaatii hieman enemmän säätö vaiheessa kuin JB4 oma ohjain.
            Perään kannattaa laittaa "kaikki" samalla kun se irroitetaan. Quaife on hyvä. Kaikki puslat kannattaa vaihtaa. Jammü Nimimerkillä on myynnissä kaikki puslat. Heitäs hänelle viesti niin säästät ison kasan noiden hankinnassa.
            Vähintään kannattaa vaihtaa isot apurungon puslat ja perän puslat, mutta ennemmin ihan kaikki.
            • larippa
              • Jun 2015
              • 110
              • hki
              #201
              Juu pakko kompata muita että on kyllä hienojen viritysosien haaskausta jos ei E85:ta käytetä polttoaineena.
              e90 335i AT
              JB4, MHD race flash E45, VRSF DP
              • Tommix
                • 5606
                • S:t Karins
                #202
                Sullhan oli stage 2 lpfp? Eli vain yksi walbro tankissa. Eikö PI ohjaus menisi yksinkertaisimmillaan ihan paineanturilla a'la TBI?
                Mutta kova paketti sulla on. Ja ehdottomasti Trebilan custom softa. Ei tule murheita
                Käyttis: G26 i4 M60
                • Pohjoisen Poika
                  • May 2014
                  • 464
                  • Lappi
                  #203
                  ei menisi. 3,3l soppaa / minuutissa suuttimista läpi?!
                  • brainsurgery
                    • Aug 2011
                    • 1355
                    No joko jollain on xHP sisällä? Miltä vaikuttaa?
                    • miyli
                      • Dec 2008
                      • 2114
                      • Naantali
                      #205
                      Ei taida saada 1/2007 autoon, heti laittaisin jos saisi.
                      0-200km/h 11.40s
                      100-200km/h 6,00s
                      • P33P33
                        • Dec 2015
                        • 181
                        • Kellokoski
                        #206
                        Mä latasin eilen XHP stage 3:sen. Ihan hyvältä vaikuttaa, mutta... Johtuen ilmeisesti adaptaatioista niin vähän erikoisesti alkuun vaihtaa. Tosi kevyellä kaasulla erittäin hyvä, mutta kun pedaali noin 50% ja kiihdyttää niin vaihtaessa tuntuu, että joku painais jarrua samaan aikaan eli ei voi kauheen smoothiks sanoo. Täyskaasulla leipoo kyllä m-moodilla melko nopeesti ja ärhäkästi vaihteen sisään.
                        Pitää nyt viikko ainaki kruisailla ja kattoo miten laatikko sopeutuu. Uudet öljytkin juuri vaihdoin, kun hajosi mekatroniikan ja rungon välinen tiiviste ja ei menny enää vaihteet silmään(paineet karkas väärään paikkaan). Alpinan kanssa oli myös alkuun vähän samoja oireita, niin kattellaa rauhassa. Täytyy ottaa sille kaverille logia jossei ala paranemaan.
                        -Imukanavien putsaukset pähkinäpuhalluksella ja n54, n55, s55, b58, s58 ja s63 custom softat(Map switch ja flex fuel) MHDn kautta. Onnistuu myös n54 turbojen vaihdot yms. www.pperformance.fi
                        • jyrbba69
                          • Feb 2008
                          • 2394
                          #207
                          Mites PI asentaneilla, eikö hirvitä yhtään että DME ei ohjaa sitä polttoaineen syöttöä täysin? Mua vähän kiehtoisi toi Pure S2 turbo tohon M2:seen, mutta se vaatisi pakosti PI:n tai jäätävän taperin map6:lle. Jotenkin vaan pelottaa tommosen ulkopuolisen muuttujan tuominen tohon mukaan.
                          Vai oonko vaan vainoharhainen omineen?
                          2015 AMG GTS
                          www.fotomonza.com kamerat ja tarvikkeet. Forumilaisille erikoishinnat!
                          [email protected]
                          • Supa
                            • 7597
                            #208
                            Oheista vikakoodia pukkaa tyhjäkäynnillä kaasuttelemalla. Tuttu kellekkään? N54 siis koneena.
                            Epäilys että jompikumpi solenoidi voisi olla viallinen koska toinen oli ohitettu kokonaan. Nyt ei muista enää kumpi ja letkut kytketty kuten tehtaalta :think
                            - E90 320i LCI M-sport -09
                            - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                            • P33P33
                              • Dec 2015
                              • 181
                              • Kellokoski
                              #209
                              Ei anna muita koodeja? Mulla tuo koodi usein tulee kylkiäisenä kun joku muu koodi tulee ensin eli vaikka overboostista. Mutta ilman muita koodeja vois varmaan liittyä solenoideihin, eli mutuiluksi menee:think
                              • Pohjoisen Poika
                                • May 2014
                                • 464
                                • Lappi
                                #210
                                Ei jännitä. PI on ainut fiksusti ohjatti lisäruisku. Se huomioi bensanpaineen ja kuormituksen. Polttoainetta menee moottoriin silloin kun sitä sinne tarvitsee.
