E90/E91/E92/E93 Kysymyksiä ja vastauksia VI
  • Semiamis
    • Oct 2007
    • 89
    #766
    E91 apukuskin puoleinen A-pilari
    Pre-LCI E91 apukuskin puoleinen A-pilari pitää häiritsevää natinaa, onko muilla ollut vastaavaa? Sinänsä mitätön asia, mutta muuten kun on vaimennettu auto, niin ärsyttää tuollaiset nitinät
    • Bmw92
      • Mar 2016
      • 147
      • Eteläkarjala
      #767
      Originally posted by arben View Post
      Dieseli mallissa muistaakseni on muovisuoja päällä,itse ostin aikoinaan suojan siihen.
      Aijahas:think itellä molemmissa e9x bensoissa ollut tuossa nuo reiät ilman suojia jota itsekin aikoinaan ihmettelin. Kaverilla sama homma. Voihan se olla et sieltä on sitte jotkut läpyskät tippunu
      E91 335i /// LCI Alpinweiß III
      E92 325i
      E39 520i
      E46 316i
      • Smistik
        • Jan 2009
        • 1130
        • Kanta-Häme
        #768
        Hei koodarivelhot tai muut! Autossa mystinen ongelma...eli pissapojat ja pyyhkimet ei toimi pakkasella. Eli kun vivusta vetää niin pyykijät ei ala pyyhkiä vaan äsken ajaessa kun tuli tauluun +0.5 niin sitten alkoi toimimaan. :think:think Joskus kun on ollut putket jäässä, niin kyllä pyyhkijät toimivat. Tarkennan, että pyyhkijät toimii muuten, mutta ei tuolla pissapoika toiminnolla.
        Epäilen että syypää on jokin asetuksien nollaantuminen, koska auto oli hiljan korjauksessa josta noudin auton yön yli seisotuksen jälkeen ja avaimet oli pakkasessa päivän. Silloin oli mentävä sisään fyysisellä avaimella, valomuisti, vilkkumuisti jne nollaantuneet ja ne piti asettaa uudelleen ajotietokoneesta (ei ole ccc tai cic).
        ex E91 320d käsiaskilla
        ex E46 330dat
        japski
        ranu
        ex E30 316i 4d
        • kapupetri
          • Jan 2012
          • 92
          Mulla vaan toispuoleisesti. Vois yrittää luetteloita selaamalla löytää osanumeron.
          325i e92 2011
          • aku1979
            • Feb 2015
            • 1152
            Mulla sirittää kuskin puolella samalla suunnalla...Todella ikävää.
            • aku1979
              • Feb 2015
              • 1152
              Onko kukaan vaihtanut palloniveltä nro 12 xdriveensä? Mulla jäi viime kesänä yrityksen asteelle kun oli niin tiukassa. Myös reaktiotangon pää oli tiukka, mutta se lähti tuntien taistelun jälkeen. Lämpöähän tuolle pitäisi antaa, mutta voisiko paineilmavasarasta olla apua? Hankin sellaisen mutten ole koskaan käyttänyt.
              http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=31_0740
              • Supa
                • 7597
                #772
                Ruuvit irti ja yläpuolelta pallon ulkokehän kokoisella hylsyllä ja isolla vasaralla lähti ihan nätisti kyllä itsellä ainakin.
                - E90 320i LCI M-sport -09
                - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                • aku1979
                  • Feb 2015
                  • 1152
                  Juu nämä ei kyllä lähtenyt.
                  • aku1979
                    • Feb 2015
                    • 1152
                    Ista/D:tä tuossa testailin tänään ensimmäistä kertaa. On muuten aika pätevän tuntuinen softa. Testi heitti skannauksen yhteydessä info-ikkunan, jossa jotain tällaista "attention billing instructions vehicle was not equal to series.....". Tuleeko tuo jos ecua on ropellettu vai mistä on kyse?
                    Pitääkö olla huolissaan kyselee epätietoinen sysmästä.
                    • Supra^
                      • Jul 2005
                      • 5150
                      • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
                      #775
                      Yleensä tulee jos softattu laitos.
                      Musti 8HP
                      Nokivasara M47
                      TeiniCoupé DCT
                      E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
                      • aku1979
                        • Feb 2015
                        • 1152
                        Näin arvelinkin.
                        • Rikardo
                          • Feb 2007
                          • 715
                          • Forssa
                          #777
                          Ei toi mullakaan nuo pyyhkimet kun yrittää pissapoikaa käyttää. Muuten kyllä toimii. Mulla toki ollut nyt pelkkää vettä , niin aatellut että se on jäätynyt ja joku hieno ominaisuus kyseessä.
                          ex:TitanSilber E60 530xda M-Sport
                          ex:TitanSilber E91 330da
                          -Karkkila Connection-
                          • Spiddu
                            • 3555
                            • Nla
                            #778
                            Sulake palanut
                            BMW F30 330e 2017
                            • Rikardo
                              • Feb 2007
                              • 715
                              • Forssa
                              #779
                              Originally posted by Spiddu View Post
                              Sulake palanut
                              Niin muuten varmasti onkin. Justhan minä sen viikko pari sitten vaihdoin kun oli samat oireet eli on sitten palanut uudestaan. Silloin muistaakseni kyllä tuulilasille ruiskutteli mutta ei ajovaloille. Ehkä muistan väärin :think
                              • aku1979
                                • Feb 2015
                                • 1152
                                Pitääkö olla huolissaan, kun ISTA kertoo edellisen DDE:n virhekoodin tulleen n. 211tkm(sama kuin mittarissa) ja FRM:n yli 500tkm
