Osaiskohan kukaan sanoa sisältääkö tällänen paketti myös jonkun sävytyksen etu-sivulaseihin? "S761 Individual sunshade glazing". Kyse on siis sigun autosta. Googlettelun jälkeen ymmärsin että ei olisi etulaseissa mitään, mutta esim tuulilasiin verrattuna on vähän vihreään taittava..
E90/E91/E92/E93 Kysymyksiä ja vastauksia VI
Ei sisällä etu-sivulaseihin mitään sävytystä eli edessä normaalit "sävylasit" jotka kaikissa E9x vakiona.Originally posted by Bmw92 View PostOsaiskohan kukaan sanoa sisältääkö tällänen paketti myös jonkun sävytyksen etu-sivulaseihin? "S761 Individual sunshade glazing". Kyse on siis sigun autosta. Googlettelun jälkeen ymmärsin että ei olisi etulaseissa mitään, mutta esim tuulilasiin verrattuna on vähän vihreään taittava..
http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=51_5900
Tuulilasi on aina kirkas, joten sivulasit erottuvat toki jonkinverran verrattaessa siihen. Toki jos autossa on Climate comfort tuulilasi, se näyttää erilaisissa valaistusolosuhteissa aina hieman erilaisele.Last edited by Dualfun; 07-03-2017, 14:21.E30 325i Touring ///M-Technic II '90 diamantschwarz metallic
E28 ///M535i '87 zinnoberrot
G20 320d xDrive '20 mineralweiss metallic w/ vernasca cognac extended
Muut talouden vehkeet: Typ 19E, Fendt, Muuli, retromopedeja, pihatyökoneita, käsityökaluja
Ex: E90 320i LCI ///M-Sport '09, E46 330i ///M-Sport II '02, E39 528i Touring '98, E21 318i '81, E28 ///M535i '86, E28 518i '86, E30 316 '84, muun merkkiset
Mulla on sellainen vihertävä mikko Alatalo-meininki tuulilasin yläreunassa.Originally posted by Dualfun View PostEi sisällä etu-sivulaseihin mitään sävytystä eli edessä normaalit "sävylasit" jotka kaikissa E9x vakiona.
Peruslasia on saanut ja saa yläreunan raidalla tai ilman. Climate comfortti-lasi taas on eri juttu, en muista onko sitäkin sitten saanut yläreunan raidalla... Dualfunin linkistä löytynee kaikki mahdolliset variaatiot, ja varustelistasta näkyy millä on tehtaalta tullut. Omassa esim. S354+S521+S534 eli vihreä raita, sadetunnistin ja automaatti-ilmastointi, niin sille on oma lasinsa. Joku vaan oli vaihdattanut sinne ajan saatossa ilman vihreää raitaa olevan lasin, niin minun kohdalla kun lasi uusitiin lasivakuutukseen, ei lasiliike suostunut korvaamaan alkuperäisen varustelistan mukaista, vaan laittoivat samanlaisen kuin autossa sillä hetkellä ollut "väärä". Eipä tuo haitannut, tuli vaan mieleen.Originally posted by aku1979 View PostMulla on sellainen vihertävä mikko Alatalo-meininki tuulilasin yläreunassa.Last edited by Supra^; 07-03-2017, 15:33.Musti 8HP
Nokivasara M47
TeiniCoupé DCT
E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
Kiitos! Google kertoi että noistahan löytyisi myös "ASx" merkinnät, jotka kertovat lasien tyypeistä. 1 laminoitu, 2 karkaistu ja 3 laminoitu tai karkaistu, mutta valon läpäisy alle 70%. Merkinnät löytyivät, sävylaseissä AS3 jne..Originally posted by Dualfun View PostEi sisällä etu-sivulaseihin mitään sävytystä eli edessä normaalit "sävylasit" jotka kaikissa E9x vakiona.
Tuulilasi on aina kirkas, joten sivulasit erottuvat toki jonkinverran verrattaessa siihen. Toki jos autossa on Climate comfort tuulilasi, se näyttää erilaisissa valaistusolosuhteissa aina hieman erilaisele.E91 335i /// LCI Alpinweiß III
E92 325i
E39 520i
E46 316i
Originally posted by nappe74 View PostSigun 335 kyseessä
http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=11_3971 ---> osa nro 9
Puolilämpimällä koneella pitää välillä sellaista "önisevää" jatkuvaa ääntä, välillä öninän taajuus muuttuu itsekseen... kone kun on lämmin tai kylmä niin ääntä ei kuulu, eikä aina puolilämpöisenäkään...
Kyseisessä osassahan on öljynkierron termostaatti mutta voiko se pitää sellaista ääntä?? Ääni on paikallistettu suurella varmuudella juuri siihen !!
Uskoisin ettei ole mikään normaali ääni/käytös... vai olenko väärässä??
EDIT: stetoskoopin kanssa kuunneltiin niin kovin ääni tulee öljysuodattimen kotelon kannesta !!
EDIT2: video löytyy äänestä, voin laittaa tekstarina/whatsappina jos joku haluaa kuunnella, en osaa liittää tänne videota... O4OO6581O9Öljynsuodatin irroitettu... ja kuten kuvasta näkee, syyllinen löytyi !! Ylimääräinen önisevä äänikin lakkasi kun vaihtoi uuden tilalle..Originally posted by HTK12 View PostJoo suodatin on ihan liikkumaton osa, mutta tarvike suodattimia on joillakin mennyt kasaan. Itse aukaisisin suodatin kotelon ja vilkaisisin miltä suodatin näyttää. On niin helpossa paikassa eikä edes öljyt valu ulos kun sen avaa.
Mikähän tuon oikein tekee??Last edited by nappe74; 22-09-2017, 20:03.G30 530e xDrive A M-Sport -20
ex-Bimmerit:
F10 525dA xDrive M-Sport -13
E21 316 -80
E91 330xdA M-Sport -06
E53 X5 3.0iA Sport -04
E91 335xiA M-Sport -08
E60 530iA M-Sport -06
E36 320i Cabriolet M-Sport -96
E91 320d -06
E39 530iAT M-Sport -01
E36 328iA -96
E39 528iA -96
E36 325i -92
Kuka oli tämän laatutuotteen tekijä?Originally posted by nappe74 View PostÖljynsuodatin irroitettu... ja kuten kuvasta näkee, syyllinen löytyi !! Ylimääräinen önisevä äänikin lakkasi kun vaihtoi uuden tilalle..
Mikähän tuon oikein tekee??E91 335iAT -08
-Iiiiskää, saapi tulla pyyhkimään! -
Isot pojat väittivät että jos filtterin sisälle menevä filtterikannen muovisylinteri ei pyöri asennusvaiheessa, menee filtteri helposti kierteelle joka edesauttaa tuota.Originally posted by nappe74 View PostMikähän tuon oikein tekee??
Mutta suurin syyllinen on ehdottomasti itse filtteri, pehmetessään öljystä tarpeeksi se alkaa painua kasaan. Hyvät kestää tuonkin paremmin. Jossain jenkkiforumeilla noita eri valmistajien tuotteita vertailivat, joskus tuli vastaan suodattimia joissa oli ulkopinnalle lisätty erillinen reitetty tukipahvi, jopa metallinen joka mahdollisesti ehkäisee tuota efektiä.E30 325i Touring ///M-Technic II '90 diamantschwarz metallic
Muutaman bmw:n propaganda videon katsoneena ja kauhutarinoita kuunnelleena, laitan vain oem öljysuodattimia, vaikka osaavathan nekin lyttyyn tai kovaksi mennä kuten Tommix aiemmalla sivulla mainitsi.
Huonosti paikalleen laitettu suodatin oli paineesta hajonnut ja palaset koneeseen, se oli sitä myöten siinä. Eli asennuksessa myös sen verran tarkkana - lähikylän bmw huoltaja tuumasiE91 335i /// LCI Alpinweiß III
E92 325i
E39 520i
E46 316i
Koska tuolla nettiauto bongailu- ketjussa ei saa niin helposti vastauksia niin kysympä täältä. Onko tämä jonkun exä (voi olla että maahantuotu vähän aikaa sitten, ku ei kerran rekkaria näy) : https://www.nettiauto.com/bmw/320/8457903
Pitäis viikonloppuna kierrellä noita Helsingin ja lähimaaston autoliikkeitä, toi täyttää hyvin mun kriteerit paitsi koneen puolesta, koska n47 ja ongelmat . On tuolla muitakin ehdokkaita mutta hinta valitettavasti hilautuu ylemmäs. 320 olisi kompromissi.
Veikkaan että maahantuotu kotvanen sitten, ainakin meidän sukkula oli noin (ilman kilpiä)tyrkyllä tuolla.Originally posted by Walker View PostKoska tuolla nettiauto bongailu- ketjussa ei saa niin helposti vastauksia niin kysympä täältä. Onko tämä jonkun exä (voi olla että maahantuotu vähän aikaa sitten, ku ei kerran rekkaria näy) : https://www.nettiauto.com/bmw/320/8457903
Itselläni on positiivinen kokemus myyvästä liikkeestä niin jos meet katsomaan niin kysy Aria.Ex: E91 d813 M-Sport le mans blau metallic
Ex: E82 123dA M-Sport Sedonarot metallic
Do not, under any circumstances, buy the 123d in the M-Sport trim. The ride is far too hard.:think
If you're relaxed or want a thrash, this motor lets you be as wild or calm as you like.
Top Gear review
WIXOriginally posted by WarHead View PostKuka oli tämän laatutuotteen tekijä?
Made In PolandG30 530e xDrive A M-Sport -20
ex-Bimmerit:
E21 316 -80
E91 320d -06
E36 328iA -96
E39 528iA -96
E36 325i -92
Aika lämpimäksi olet öljyt saanut, tosin noilla tehoilla ei varmaan ihme kun innostuu vähän reippaammin ajelemaan.Originally posted by Tommix View PostMinulla on mennyt 2 x orkkis filtteri ihan kivikovaksi/kasaan. Mutta syyksi väitän sitä että öljyt on olleet liian kuumat ~ 120 C...
Kannattaa käyttää vain laadukkaita suodattimia, ei harvinaista halvemmilla suodattimilla, että menisivät kasaan tms. Itse käytän lähinnä Mann/Knecht/Mahle/orkkis suodattimia. Suodattimessa mielestäni järjestöntä säästää kun siinä säästö on niin pieni vs. mahdolliset haitat jos suodatin pettää.Originally posted by nappe74 View PostÖljynsuodatin irroitettu... ja kuten kuvasta näkee, syyllinen löytyi !! Ylimääräinen önisevä äänikin lakkasi kun vaihtoi uuden tilalle..
Mikähän tuon oikein tekee??e39 540iA E85
Tuo uusi filtteri on Hengst-merkkinen, taisi olla puolalainen sekin... Tässä asiassa minäkin viimeiseksi alan senttejä säästämään mutta nyt oli pakko saada heti uusi filsu tilalle ettei mitään suurempaa vahinkoa ilmene... ja tämä oli paikallisella varaosaputkalla hyllyssä !!Originally posted by HTK12 View Post
Kesäkuussa viimeistään öljynvaihto niin sitten varmistetaan että tulee laatusuodatin...
ex-Bimmerit:
E21 316 -80
E91 320d -06
E36 328iA -96
E39 528iA -96
E36 325i -92
