Originally posted by nappe74
View Post
E90/E91/E92/E93 Kysymyksiä ja vastauksia VI
Hengst pitäisi olla myös hyvä suodatin. Ellen nyt väärin muista, niin taitavat jotain alkuperäisiä öljynsuodattimia toimittaa joihinkin malleihin.e39 540iA E85
Hmmm.. ihan mielenkiinnosta, oletko varma, että se filtterikannen muovisylinteri muka pyörii? Mulle vaihdettiin vähän aikaa sitten merkkihuollossa uusi filtterikansi. Tsekkasin filtterin kunnon vähän aikaa sitten ja en ainakaan huomannut, että muovisylinteri olisi pyörinyt mihinkään.Originally posted by Dualfun View PostIsot pojat väittivät että jos filtterin sisälle menevä filtterikannen muovisylinteri ei pyöri asennusvaiheessa, menee filtteri helposti kierteelle joka edesauttaa tuota.
Oikeassa olet, ei pyöri kaikissa, mutta jossain moottorityypeissä se pyörii - sen tarkemmin en osaa listata. Tuo oli enemmänkin toteamus että jostain syystä se ei kaikissa ole niin.Originally posted by teko View PostHmmm.. ihan mielenkiinnosta, oletko varma, että se filtterikannen muovisylinteri muka pyörii? Mulle vaihdettiin vähän aikaa sitten merkkihuollossa uusi filtterikansi. Tsekkasin filtterin kunnon vähän aikaa sitten ja en ainakaan huomannut, että muovisylinteri olisi pyörinyt mihinkään.
E28 ///M535i '87 zinnoberrot
G20 320d xDrive '20 mineralweiss metallic w/ vernasca cognac extended
Muut talouden vehkeet: Typ 19E, Fendt, Muuli, retromopedeja, pihatyökoneita, käsityökaluja
Ex: E90 320i LCI ///M-Sport '09, E46 330i ///M-Sport II '02, E39 528i Touring '98, E21 318i '81, E28 ///M535i '86, E28 518i '86, E30 316 '84, muun merkkiset
Softaamisen näkee varmasti vain piuhan päässä. Fiksulla softalla & ehjällä tekniikalla menee päästöistä läpi ilman suodatinta. Toki kuoret on hyvä olla paikallaan, tai voi tulla sanomista.Originally posted by niko123 View PostMillä tietää varmasti onko autoa ohjelmoitu? Meinaako mitä että ei näy dpf:n huoltoa ollenkaa idrivessä?
Miten nämä dieselit menee nykyisi läpi katsastuksesta ilman tuota hiukkassuodatinta?e39 540iA E85
Varmaan parhaiten näkee istalla kun heittää herjat virheiden luvussa.Originally posted by niko123 View PostMillä tietää varmasti onko autoa ohjelmoitu? Meinaako mitä että ei näy dpf:n huoltoa ollenkaa idrivessä?
Vaihdoin tänään 330xda -06:een kaasuläppäkotelon kun oli vikakoodeissa. Ja kyllähän tuo härveli nyt sammuu todella pehmeästi
ennen hytkyi koko auto sammutettaessa. En sitten tiedä onko tuosta hytkymisestä hirveästi haittaa...Ehkä moottorin tukikumit säilyy nyt pidempään ehjänä.
Höpöhöpö.Originally posted by aku1979 View PostVaihdoin tänään 330xda -06:een kaasuläppäkotelon kun oli vikakoodeissa. Ja kyllähän tuo härveli nyt sammuu todella pehmeästi
ennen hytkyi koko auto sammutettaessa. En sitten tiedä onko tuosta hytkymisestä hirveästi haittaa...Ehkä moottorin tukikumit säilyy nyt pidempään ehjänä.Last edited by aku1979; 11-03-2017, 07:31.
Pyörän pulteista? M12 nousu 1.5 mut mikä on orkkispultin pituus?
G30 530e iPerfomance M-sport -18
Ex: F30 330D M-sport -15
Ex: E90 330D M-sport -06
Ex: e46 325Ci M-Sport II -03
Ex: e30 320i -89
Ex: e30 318iS -90
50mm on pituus.Originally posted by amisqo View PostPyörän pulteista? M12 nousu 1.5 mut mikä on orkkispultin pituus?
25 - 26mm on orkkispultin pituus, riippuen siitä miten tarkkaan haluaa mitata.Originally posted by amisqo View PostPyörän pulteista? M12 nousu 1.5 mut mikä on orkkispultin pituus?
Motonetillä näyttävät olevan 26 millisiä http://www.motonet.fi/fi/tuote/40203...7--Suorakartioe90 330i lci -09
Opel Manta Gsi,yhteistä matkaa jo vuodesta -83
Ex: e46 330d Touring M-Sport II -04
Olisko tuo 26mm kuitenkin kartion pituus ja 50mm kierteiden?Originally posted by JTP View Post25 - 26mm on orkkispultin pituus, riippuen siitä miten tarkkaan haluaa mitata.
