E90/E91/E92/E93 Kysymyksiä ja vastauksia VI
  • kooma
    • 1048
    • Pikis
    #196
    Originally posted by Jukipuki View Post
    Sigun auto parina viime päivänä pätkinyt ja vilautellut luistoneston valoa vasemmalle kääntyessä. Ratin asentotunnistin menossa vai abs-anturi?
    Vikakoodeja ei ole vielä keretty lukea. (Nuo viat ei ilmeisesti edes välttämättä jää muistiin?)
    Takaa ABS anturin kehä. Nyppäse anturit ylös ja katso miltä siellä näyttää.
    • aku1979
      • Feb 2015
      • 1152
      Jos oikein alkaa hifistelemään niin pitäisikö koni sportit säätää per nurkka eritavalla auton painojakauman perusteella? Tekeekö joku paja noita säätöjä ja onko hommassa järkeä arkiajon kannalta?
      • Croway
        • May 2016
        • 169
        • Karjalan perämetsät
        #198
        Missä pystyisi "kalibroimaan"/suuntaamaan ajovalot E90 LCI mallissa, jossa bi-xenon/adaptiiviset ajovalot?
        F11 LCI 530d xDrive -16
        Ex: BMW 325d E90 LCI -09
        • aku1979
          • Feb 2015
          • 1152
          Mitä öljyä suosittelette 330xda tasauspyörästöön eteen?
          • baku
            • Jun 2006
            • 348
            • Kausala
            #200
            Originally posted by Smistik View Post
            Minulla takapalat aika lopussa + huomasin että anturijohto on irti palasta. Valo syttyi muutama päivä sen jälkeen kun laitoin piuhan kiinni palaan. Varmaan otti jo kiinni levyyn, josta siis tuo jarrujen punainen valo. Ja syttyi kesken ajon. Mutta siis tuo nosturi eli vehicle check nyt on punaisella ja miinuksella. Täytyy nyt ensin vaihtaa palat ja katsoa jääkö jokin palamaan. Ei pala minullakaan keltainen katkoviivakuva BC:ssä, vaan pelkkä punainen nosturi kun sammuttaa.
            Tuli joskus kanssa jarruja rassattua huolella, kunnes huomasin että se nosturin kuva tarkoittaa alustan tarkistusta... En muista että oliko keltainen vai punainen, mutta taisi olla sellainen häly jonka pystyi asettamaan tulevaisuuteen haluamansa ajan päähän.
            F20 116d
            E63 645
            E28 528
            F30 320d x-drive
            F31 335d x-drive
            ex. e92 335d, e91 325I pre-lci, e84 X1 2.0d x-drive, e91 320d,e90 320i,e46 316i, e87 118d, e46 320i, e46 330xd, e46 330d, e39 528i, e32 750i, e32 730i, e34 525i
            KTM 1290 Super Adventure
            K1200S
            ex. K1200RS, K1200R, F800S, R1100S
            • Smistik
              • Jan 2009
              • 1130
              • Kanta-Häme
              #201
              E91 hyvä nostopaikka keskellä takana? Jossain sivulla on siitä perän pulttien alta ja jossain ohjeistettu jotain perän palkkia (apurunko?). Tuon palkin alla on vain sellaiset tukiraudat jotka lähtee viistosti eteenpäin joten sen alle ei suoraan tunkilla pääse. Siinä on myös näiden rautojen risteys ja sellainen kolmiomainen rakenne joka näyttää tukevalta mutta uskaltaako siitä nostaa sitä pulttia vasten?
              Kuvassa perä tai tuo palkki, mutta kuva on E90 ja taitaa puuttua ne tukiraudat tuosta palkin alta?
              No nyt löysin kuvan siitä kolmiomaisesta rakenteesta, eli kestääkö tuosta punaisella rajatun pultin pään kohdalta nostaa:
              ex E91 320d käsiaskilla
              ex E46 330dat
              japski
              ranu
              ex E30 316i 4d
              • kmn
                • May 2009
                • 6035
                • Sipoo
                #202
                Muistaakseni omassa E91 oli kyllä aika selkeä nostokohta keskellä.... :think
                Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
                • Croway
                  • May 2016
                  • 169
                  #203
                  Moro, katselin autoni sigun auton varusteita bmwvinistä, ja silmääni sattui pari kohtaa mitä jäin miettimään, voisiko joku selittää selkokielellä nämä? Googlailu ei tuottanut järkevää vastausta.
                  1CA SELECTION COP RELEVANT VEHICLES
                  7R7 INNOVATION PACKAGE
                  704 M SPORT SUSPENSION (Autossa siis m-sport jouset, mutta ei iskareita eli auto ei ole "tavallista" matalampi?)
                  1CB CO2 CONTENT
                  8SP COP CONTROL
                  Kiitos jo etukäteen!
                  • hemz
                    • Jun 2007
                    • 697
                    • Karkkila
                    #204
                    1CA SELECTION COP RELEVANT VEHICLES / Päästönormit tjsp.
                    7R7 INNOVATION PACKAGE / Varustepaketti, johon kuuluun Business Navigaattori, Bi-Xenon valot + pesurit, Adaptiiviset ajovalot, High beam assist - kaukovaloassistentti, USB / Audio interface. Itselläni mm. tämä package myös monien joukosta.
                    704 M SPORT SUSPENSION (Autossa siis m-sport jouset, mutta ei iskareita eli auto ei ole "tavallista" matalampi?) / Ettei joku ole mennyt niitä vaihtamaan M-Sportittomiin?
                    1CB CO2 CONTENT / Joku päästöhommeli tämäkin, joissakin malleissa munuaisten takana jotkut aukeavat/sulkeutuvat läpät (?)
                    8SP COP CONTROL / Päästönormit tjsp.
                    Siinä ensi alkuun...
                    NOTHING | WORKS
                    • Croway
                      • May 2016
                      • 169
                      #205
                      Ok, kiitos vastauksista. Autossa ei kyllä löydy USB-paikkaa mistään.
                      Ja noista M-sport jousista, tarkoitukseni oli siis kysyä, että tarkoittaako tuo M-sport suspension, sitä, että autossa on m-sport jouset (pelkästään), että ei ole m-sport iskareita, vai pitäisikö olla m-sport alusta kokonaan?
                      • hcaape
                        • Nov 2009
                        • 837
                        • hyvinkää
                        #206
                        eikö ole usb hanskakotelon kun avaat niin vasemmalla ylhäällä:think
                        sDrive23i A E89 Roadster -10
                        ex E92 325i -09
                        ex E65 735i -02
                        ex E38 730d -98 ;(
                        • Nettipepe
                          • 1354
                          #207
                          Kyllä se pitäisi s704 olla ihan madallettu m-sport alusta kokonaisuudessaan.
                          Iskarit, jouset yms.
                          Tesla M3 performance
                          ExF30 320xia
                          Ex E90 325da
                          Ex E90 320da
                          Ex E46 330D
                          • rodpe
                            • May 2016
                            • 83
                            • Kokkola
                            #208
                            Onkohan tuo joku ominaisuun kun lämpimällä säällä kun avaa auton oven niin laskee ikkunan puoliksi alas sen sijaan että laskisi sitä sen noin 5mm. Jos on niin saako tuon jostain kytkettyä pois päältä.
                            Seuraava brobleema on kuskin turvavyön ojentajassa. Ei sano mitään. Yritin sulaketta etsiä mutta en oikeaa löytänyt.
                            Auto on 335i e92 2008
                            • Nettipepe
                              • 1354
                              #209
                              Sinulta on kadonnut ikkunan säädöt.
                              Pitää opettaa uudelleen sijainti ikkunalle.
                              Opetus metodi löytynee jostain...Kun minä en ainakaan nyt muista.
                              ExF30 320xia
                              Ex E90 325da
                              Ex E90 320da
                              Ex E46 330D
                              • baku
                                • Jun 2006
                                • 348
                                • Kausala
                                #210
                                Tuonhan se tekee myös silloin jos painelee ovia avatessa avausnappia useamman kerran vai pitääkö nappia pohjassa vähän pitempään.
                                F20 116d
                                E63 645
                                E28 528
                                F30 320d x-drive
                                F31 335d x-drive
                                K1200S
