E90/E91/E92/E93 Kysymyksiä ja vastauksia VI
  • aku1979
    • Feb 2015
    • 1152
    Kukaan vaihtanut eteen vetoakselia? Pahakin savotta? Vaatiiko erikoostyökaluja tai muuta erikoisosaamista? Sisempi vetarinnivel kilahtelee tietyssä vaiheessa. Onkohan siellä jotain ihan rikki vai ainoastaa pois paikoiltaan?
    • iKivi
      • Feb 2012
      • 515
      • Kokkola
      #47
      Originally posted by Nettipepe View Post
      Kiitos
      E46Ci Facelift, F34Gt
      3-series 4x
      5-series 24x
      7-series 5x
      X3
      • jjanii
        • Apr 2012
        • 629
        • joensuu
        #48
        2009vm 2.0d 177hp koneessa tyyppivikoja? :think
        • Driver22
          • 2093
          #49
          Googletappa N47 jakopääongelmat tai tuolta moottori/voimansiirto puolelta löytyy asiaa, mutta lyhyesti: jakopää on vaihdettu moottorin takapuolelle ja jätetty kiristin pois ja ko. koneita on vaihdettu paljon ja ennakoivana huoltona jakopään kunnostus on myös kallis remppa. Katsele suosiolla vanhempaa 163hv versiota tai osta suoraan kuutoskoneinen 325-335d.
          F31 330D Xdrive M-Sport
          • Jana
            • Aug 2013
            • 132
            • Sjoki
            #50
            Minkälaisia kokemuksia ebay:n angeleyes ledeistä pre-lci e91/90?
            Minkälaiset kannattaisi tilata että olisi suhteellisen kirkkaat eikä tulisi vikailmoituksia?:think
            Ei viitsi mutu tuntumalla tilailla kun yleensä eivät vastaakkaan sitä mitä luvattu
            E90 LCI 335iA Lemans-blau
            • Rikardo
              • Feb 2007
              • 715
              • Karkkila
              #51
              Ite tilasin ebaysta kaksi paria jotka molemmat lopetti toiminnan kahden viikon sisään.
              Sitten panostin vähän enemmän rahaa ja tilasin tämmöiset: http://www.hids-direct.co.uk/40w-cre...es-marker-kit/
              Eikä ole tarvinnut enää vaihdella
              ex:TitanSilber E60 530xda M-Sport
              ex:TitanSilber E91 330da
              -Karkkila Connection-
              • amisqo
                • Apr 2011
                • 1612
                samat täällä ja vuoden kohta rokannu ilman ongelmia.
                Ex: F30 330D M-sport -15
                Ex: E90 330D M-sport -06
                Ex: e46 325Ci M-Sport II -03
                Ex: e30 320i -89
                Ex: e30 318iS -90
                • Driver22
                  • 2093
                  #53
                  Paljonko menee öljyä E91 325D LCI manuaali laatikkoon? Jossain luki että 1,6l eli 2l redlineä riittäisi. Entä perään?
                  • teko
                    • Oct 2012
                    • 45
                    325i täristää käynnistyksen jälkeen
                    E90 325i -05, ajettu 110tkm. Auto starttaa normaalisti ja ajossa ei ole mitään ongelmaa. Ainut ongelma on, että (kylmä) käynnistyksen jälkeen auto täristää/heiluu tyhjäkäynnillä ärsyttävästi hetken ajan ja kierroslukumittari seilaa puolen sentin liikettä edestakasin. Kestää max. Minuutin verran ja sen jälkeen ei ongelmaa. Automaattivaihteiston öljyt on vaihdettu 100tkm kohdalla.
                    Kellään kokemusta mistä kannattais alkaa vikaa hakemaan? Olen googletellut ja löytyy varmaan 10 mahdollista vinkkiä, jota pitäisi alkaa tutkimaan..
                    Mitään vikavaloa ei pala mittaristossa, eikä Carly Bmw löydä mitään vikakoodia.. Vähän outoa.
                    Ajattelin aluksi vaihtaa tulpat ja ostaa yhden uuden sytytyspuolan, jonka paikkaa kokeilen vaihtaa järjestyksessä, jos vaikka puola olisi paskana.
                    • aku1979
                      • Feb 2015
                      • 1152
                      330xd:n etuakselin mutteriin pitäisi löytää sopiva hylsy. Onkohan motonetin valikoimissa? Siinähän on sellainen 12-kulmainen mutteri. Onko tuon tyyppisellä hylsyllä joku kauniimpi nimi?
                        • 10949
                        Ei ole erikoisempaa nimeä. Aika heikko tarjonta motonet tms. liikkeissä noissa 12-kulmaisissa hylsyissä. Motonetin valikoimista löytyy vain tämä sarja: http://www.motonet.fi/fi/tuote/76210...6mm-vetoakseli
                        • aku1979
                          • Feb 2015
                          • 1152
                          Ok, kiitos tiedosta! Löytyykö tuosta sopiva...36mm?
                            • 10949
                            Tuosta sarjasta löytyy 12-kulmaiset hylsyt 30mm, 32mm ja 36mm ja kuusiokolohylsyt 14, 17 ja 19 mm. Mikäli hylsyllä ei ole kiire ja ulkomailta tilaaminen onnistuu, niin esim. ebay:sta saa aika edullisesti. Itse tilasin 12-kulmaisen 36mm Sealey hylsyn lifetime takuulla, maksoi ~12€.
                            • Habanerox
                              • Dec 2015
                              • 79
                              Mulla on yhessä autossa ollut samanlainen oire et kylmänä täristi ja vika oli tulpassa, et ne kannattaa ekana vaihtaa.
                              BMW 330d e90 2006
                              • brainsurgery
                                • Aug 2011
                                • 1355
                                Kuulostaa tuokin suutinvialta. Tulpat ja puolat kannattaa vaihtaa ensin ja sen jälkeen alkaa katselemaan, vuotaako joku suuttimista.
                                Täällä on käsitelty asiaa aika paljon: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=286929
