E90/E91/E92/E93 Kysymyksiä ja vastauksia VI
  • rizzo
    • Jun 2007
    • 5461
    • FI
    #961
    Originally posted by Järppä View Post
    Löytyiskö kokemuksia miten pakoputken jousto uusitaan n47:n.
    Ihmettelin satunaista pörinää mikä on talven aikana lisääntynyt luonnollisesti niin aavistukset osu oikeaan. Jousto on rikki särki. Schmiedmannilta sais 80€ uuden osan mutta se pitää ilmeisesti hitsaa kiinni dpf:ään. Tarviiko pudottaa dpf pönttö alas ja onko paharasti ssada alas?
    Vinkkejä mitä tehdä ja kuka tekis järkevään hintaan.
    Osanro 18307812263
    En osaa sanoa vaihdosta kun teetin korjaamolla, mutta minä tilasin tämän osan Ebaysta ja tuossa halkaisija oli toisessa päässä 1mm liian iso. Asentaja onneksi oli sen kuitenkin saanut hitsailtua paikalleen vähän improvisoimalla (hitsasi jonkun "sovitepalan" kiinni). Kannattaa varmistaa että se Schmiedmannin osa istuu 100%.
    • Järppä
      • 1108
      • Stadi, ladon takana.
      #962
      Mitä maksoi korjaus jos saa udella?
      Kattelin kans ebaystä osaa jos tulis nopeemmin perille. Tikkurilassa on pakoputki paja niin pitää käydä utelemassa hintaa heiltä.
      Ex: E91 d813 M-Sport le mans blau metallic
      Ex: E82 123dA M-Sport Sedonarot metallic
      Do not, under any circumstances, buy the 123d in the M-Sport trim. The ride is far too hard.:think
      If you're relaxed or want a thrash, this motor lets you be as wild or calm as you like.
      Top Gear review
      • rizzo
        • Jun 2007
        • 5461
        • FI
        #963
        Saa tottakai, minulle vaihdettiin samalla takakäsijarrukengät joten siihen tuhrautui aikaa, koko rempan hinta 200 €. En osaa sanoa miten kauan ajallisesti meni tuohon putkenpätkän vaihtoon, mutta arvuuttelisin että pari tuntia. Paja oli Toppilan Autohuolto Oulussa, jossa todella osaavia kavereita.
        • Järppä
          • 1108
          #964
          Tattis
          Auto-orginoon 150 € ni ei kannata tilata osaa ite.
          Top Gear review
          • Dualfun
            • 17961
            • PKS
            #965
            Originally posted by JTS-Mobile View Post
            - saako sähköpeilit kääntymään sisälle automaattisesti virtojen katkaisun yhteydessä tai edes napista?
            Originally posted by irspa View Post
            Ainakin omassa yksilössä peilit kääntyy sisälle joko kuskin ovessa olevasta napista tai avaimen lukitusnappia 2-3s pohjassa pitämällä
            Vaatii toki ensin että ne peilit ylipäätään on fold-mallia eli sisältä saa napista Kauko-ohjaimen lukitusnapista saa käännettyä jos ominaisuus on koodattu päälle. Vakiona tehtaalta ei ole.
            Originally posted by Spiddu View Post
            Pystyykö dpfn poiston toteamaan, jotenkin ulkoisesti katsomalla?
            haluaisin tälle varmistuksen, vaikka auton myyjä sanoi että on poistettu.
            Putsaa pakoputken pää sisäpinnalta ja ajele viikko. Jos putki on putipuhdas on DPF paikallaan ja jos musta niin ei ole. Ainakin mitä itse olen seurannut autoja missä on (toimiva) DPF niin pakoputki ei mustu yhtään.
            E28 ///M535i '87 zinnoberrot
            • Romppis
              • Aug 2015
              • 122
              • Kauniainen
              #966
              Vikakoodien luvun yhteydessä (tästä lisää jos koodit toistuvat jatkossa) tuli tutkittua vähän muitakin tietoja Carlylla niin huomasin että öljynlämmöt näyttivät 115 astetta, onko ihan normaalissa lämmössä? Auto tuossakohtaa ollut tyhjäkäynnillä muutamia minuutteja ja jäähdytin neste 80 asteista.
              Edit: Anteeksi taisin vähän kirjoittaa epäselvästi mutta tarkoitin että ajon jälkeen on auto ollut tyhjäkäynnillä jonkunaikaa kun vikakoodeja luin yms.
              BMW E92 330xda M-Sport -08
              • kapupetri
                • Jan 2012
                • 92
                Originally posted by Romppis View Post
                öljynlämmöt näyttivät 115 astetta .... Auto tuossakohtaa ollut tyhjäkäynnillä muutamia minuutteja
                Oudolta kuulostaa, että lämpenisi öljy niin nopeasti. Onko varmasti auto ollut kylmä?
                325i e92 2011
                • Romppis
                  • Aug 2015
                  • 122
                  • Kauniainen
                  #968
                  Anteeksi taisin vähän kirjoittaa epäselvästi mutta tarkoitin että ajon jälkeen on auto ollut tyhjäkäynnillä kun vikakoodeja luin yms.
                  Eli kuitenkin öljyn lämpö on normaali?
                  • Tome
                    • Nov 2003
                    • 548
                    Toimiiko sulla siinä se öljynlämpömittaus todella? Eli nousee kun kone lämpenee jne. Mulla on nimittäin carlyn kanssa joku bugi kun näyttää 114 astetta jatkuvasti oli kylmä tai kuuma auto..
                    • Romppis
                      • Aug 2015
                      • 122
                      • Kauniainen
                      #970
                      No tuo täytyy kyllä tutkia! Pitääpi vaikka heti huomenissa katsella että näyttääköhän se heti startissa tuon saman lämmön. Kiitos vinkistä, raportoin tänne tuloksista
                      • pyroz
                        • Nov 2002
                        • 6872
                        • PK-seutu
                        #971
                        Jos arveluttaa niin aja tähän naapuriin niin katotaan ISTAlla vertailuarvot
                        (Voidaan samalla tehdä kauppaa siitä E92/E93 M-sport takadiffusta jonka halusit ostaa about vuosi sitten )
                        S65, S85, H1, N63TU, IB1
                        • N-ik
                          • Apr 2017
                          • 1
                          Mikähän osa mahtaa olla tiensä päässä kun perästä kuuluu nakutusta noin 30-70kmh nopeuksissa kaasua löysätessä? Vedossa ääni katoaa. Auto e91 325d 06 ja rullattu 230tkm. Mielestäni ääni paikallistuu auton perässä keskelle, joten viittaisi kardaaniin tai perään. Välillä yksin ajellessa ääntä ei kuulu ollenkaan, mutta kun takapenkillä on painokuormaa, niin ääni voimistuu huomattavasti. Pahimmillaan ääni kuuluu todella selvästi kabiiniin ja on luonteeltaan tasaisen "nakuttava", ei ujeltava tai nariseva. Onko kukaan törmännyt vastaavaan?
                          • Tome
                            • Nov 2003
                            • 548
                            Kyllä tuo minusta voisi viitata vetarin niveleen oireiden perusteella.
                            • aku1979
                              • Feb 2015
                              • 1152
                              Mulla sama homma.
                              • ^Rikke
                                • Oct 2014
                                • 293
                                • Pieksämäki
                                #975
                                Sigun auto alkanut pikku hiljaa pitämään jonkinmoista narinaa apparin takakulmasta. Mikäs osa se oli mikä tuon aiheutti? Jostain kyllä lukenut tuosta mutta ei nyt osunut silmään.
                                Voisi laittaa uudet samaan pakettiin kun alusta vaihtuu.
                                Showroom!
                                BMW e91 325d LCI M-sport -09
                                IG!
                                rrikkee
