Originally posted by Järppä
E90/E91/E92/E93 Kysymyksiä ja vastauksia VI
Originally posted by rizzo View PostEn osaa sanoa vaihdosta kun teetin korjaamolla, mutta minä tilasin tämän osan Ebaysta ja tuossa halkaisija oli toisessa päässä 1mm liian iso. Asentaja onneksi oli sen kuitenkin saanut hitsailtua paikalleen vähän improvisoimalla (hitsasi jonkun "sovitepalan" kiinni). Kannattaa varmistaa että se Schmiedmannin osa istuu 100%.
Kattelin kans ebaystä osaa jos tulis nopeemmin perille. Tikkurilassa on pakoputki paja niin pitää käydä utelemassa hintaa heiltä.Ex: E91 d813 M-Sport le mans blau metallic
Ex: E82 123dA M-Sport Sedonarot metallic
Do not, under any circumstances, buy the 123d in the M-Sport trim. The ride is far too hard.:think
If you're relaxed or want a thrash, this motor lets you be as wild or calm as you like.
Top Gear review
Originally posted by rizzo View PostSaa tottakai, minulle vaihdettiin samalla takakäsijarrukengät joten siihen tuhrautui aikaa, koko rempan hinta 200 €. En osaa sanoa miten kauan ajallisesti meni tuohon putkenpätkän vaihtoon, mutta arvuuttelisin että pari tuntia. Paja oli Toppilan Autohuolto Oulussa, jossa todella osaavia kavereita.
Auto-orginoon 150 € ni ei kannata tilata osaa ite.Ex: E91 d813 M-Sport le mans blau metallic
Top Gear review
Originally posted by JTS-Mobile View Post- saako sähköpeilit kääntymään sisälle automaattisesti virtojen katkaisun yhteydessä tai edes napista?Originally posted by irspa View PostAinakin omassa yksilössä peilit kääntyy sisälle joko kuskin ovessa olevasta napista tai avaimen lukitusnappia 2-3s pohjassa pitämälläKauko-ohjaimen lukitusnapista saa käännettyä jos ominaisuus on koodattu päälle. Vakiona tehtaalta ei ole.
Originally posted by Spiddu View PostPystyykö dpfn poiston toteamaan, jotenkin ulkoisesti katsomalla?
haluaisin tälle varmistuksen, vaikka auton myyjä sanoi että on poistettu.E30 325i Touring ///M-Technic II '90 diamantschwarz metallic
E28 ///M535i '87 zinnoberrot
Muut talouden vehkeet: E19, Fendt, retromopedeja, pihatyökoneita, käsityökaluja
Vikakoodien luvun yhteydessä (tästä lisää jos koodit toistuvat jatkossa) tuli tutkittua vähän muitakin tietoja Carlylla niin huomasin että öljynlämmöt näyttivät 115 astetta, onko ihan normaalissa lämmössä? Auto tuossakohtaa ollut tyhjäkäynnillä muutamia minuutteja ja jäähdytin neste 80 asteista.
Edit: Anteeksi taisin vähän kirjoittaa epäselvästi mutta tarkoitin että ajon jälkeen on auto ollut tyhjäkäynnillä jonkunaikaa kun vikakoodeja luin yms.Last edited by Romppis; 07-04-2017, 20:37.BMW E92 330xda M-Sport -08
Originally posted by kapupetri View PostOudolta kuulostaa, että lämpenisi öljy niin nopeasti. Onko varmasti auto ollut kylmä?
Eli kuitenkin öljyn lämpö on normaali?Last edited by Romppis; 07-04-2017, 20:38.BMW E92 330xda M-Sport -08
Originally posted by Romppis View PostAnteeksi taisin vähän kirjoittaa epäselvästi mutta tarkoitin että ajon jälkeen on auto ollut tyhjäkäynnillä kun vikakoodeja luin yms.
Originally posted by Tome View PostToimiiko sulla siinä se öljynlämpömittaus todella? Eli nousee kun kone lämpenee jne. Mulla on nimittäin carlyn kanssa joku bugi kun näyttää 114 astetta jatkuvasti oli kylmä tai kuuma auto..BMW E92 330xda M-Sport -08
Originally posted by Romppis View PostNo tuo täytyy kyllä tutkia! Pitääpi vaikka heti huomenissa katsella että näyttääköhän se heti startissa tuon saman lämmön. Kiitos vinkistä, raportoin tänne tuloksista
(Voidaan samalla tehdä kauppaa siitä E92/E93 M-sport takadiffusta jonka halusit ostaa about vuosi sitten)
S65, S85, H1, N63TU, IB1
Mikähän osa mahtaa olla tiensä päässä kun perästä kuuluu nakutusta noin 30-70kmh nopeuksissa kaasua löysätessä? Vedossa ääni katoaa. Auto e91 325d 06 ja rullattu 230tkm. Mielestäni ääni paikallistuu auton perässä keskelle, joten viittaisi kardaaniin tai perään. Välillä yksin ajellessa ääntä ei kuulu ollenkaan, mutta kun takapenkillä on painokuormaa, niin ääni voimistuu huomattavasti. Pahimmillaan ääni kuuluu todella selvästi kabiiniin ja on luonteeltaan tasaisen "nakuttava", ei ujeltava tai nariseva. Onko kukaan törmännyt vastaavaan?
Originally posted by N-ik View PostMikähän osa mahtaa olla tiensä päässä kun perästä kuuluu nakutusta noin 30-70kmh nopeuksissa kaasua löysätessä? Vedossa ääni katoaa. Auto e91 325d 06 ja rullattu 230tkm. Mielestäni ääni paikallistuu auton perässä keskelle, joten viittaisi kardaaniin tai perään. Välillä yksin ajellessa ääntä ei kuulu ollenkaan, mutta kun takapenkillä on painokuormaa, niin ääni voimistuu huomattavasti. Pahimmillaan ääni kuuluu todella selvästi kabiiniin ja on luonteeltaan tasaisen "nakuttava", ei ujeltava tai nariseva. Onko kukaan törmännyt vastaavaan?
Sigun auto alkanut pikku hiljaa pitämään jonkinmoista narinaa apparin takakulmasta. Mikäs osa se oli mikä tuon aiheutti? Jostain kyllä lukenut tuosta mutta ei nyt osunut silmään.
Voisi laittaa uudet samaan pakettiin kun alusta vaihtuu.
